Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ответственность инженера технадзора за ошибки в проекте стадии "Р"
Непрочитано 07.06.2021, 12:13 #1
down5000
Пришел на объект инженером технадзора. Жилой дом уже почти полностью достроен, дело идет к сдаче. Возникает необходимость приемки работ ( в основном инженерные сети - вентиляция, электрика и пр.). По желанию заказчика вносились изменения в проектную документацию стадии "Р", иногда с большими отклонениями от стадии "П". К тому же для разработки стадии "Р" привлекали просто отдельных проектировщиков, а не организации, и возникают вопросы по соответствию проектных решений - действующим нормам и правилам.
Вопрос - есть ответственность технадзора за подписание актов на скрытые работы, актов приемки сетей и прочего, если работы выполнены по проекту, но в проекте есть несоответствия строительным нормам и правилам?
Непрочитано 07.06.2021, 12:45
kp+
идущий по граблям
Днепройт
https://kontrolstroy.ru/poleznaja-in...B1%D0%BE%D1%82
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
Речь о том, что это Ваш предшественник допустил производство работ по тем горе-проектам и принял построенное по ним? Или уже Вы сами, в запарке, а потом увидели?
Offtop: PS А был ли мальчик такие ли вопиющие ошибки были, как Вы пишете?
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 07.06.2021 в 12:59.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 12:51
Steling
Кемерово
А у вас приемка не по стадии П разве идет?
У нас просто сейчас прям проблема - сдача объекта строго по стадии П.
Иногда нужно поменять что то совершенно незначительное, а это "вытягивает как минимум экспертное сопровождение".
Steling вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 12:55
| 1 #4
Sibir
Здесь на сайт выкладывали письма Госстройнадзора, что все должно соответствовать утвержденной проектной документации.
Да. Самая прямая.
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Адцатый раз повторюсь: не надо совершенно незначительное отражать в ПД.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2021, 13:51
down5000
Часть работ уже принята до меня. Часть сделана, но мной не принята.
Как принимать систему полностью, например, дымоудаление, если ее часть выполнена неправильно и принята до меня? Или окончательная справка о соответствии , которая подписывается директором организации и инженером строительного контроля?
----- добавлено через ~44 мин. -----
А как сдавать по стадии "П" если там часть чертежей просто схемы, по которым и строить невозможно. Или в рабочей документации часть решений полностью поменяли. Была вентиляция оцинкованная, стала кирпичная. Но никто эти изменения не подтвердил ( даже по форме проектного сопровождения)
----- добавлено через ~49 мин. -----
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
А если ошибки в рабочей документации, которая даже экспертизу не проходит?
down5000 вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 15:07
Demmer
Разрабатывать стадию П более подробно.
В соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3.8. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Составляется подтверждение от ГИПа (по форме минстроя) что выполненные изменения в соответствии частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и вносятся изменения
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2021, 15:45
down5000
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Я это знаю. Только ГИПа не было и нет.
----- добавлено через 52 сек. -----
Кто бы за это еще и заплатил.
down5000 вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 16:11
| 1 #8
ShaggyDoc
Однако читайте Градкодекс дальше:
3.9. Оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации (в том числе изменений, не предусмотренных частью 3.8 настоящей статьи), требованиям технических регламентов,
может осуществляться в форме экспертного сопровождения органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, которые подтверждают соответствие внесенных в проектную документацию изменений указанным в настоящей части требованиям.
(часть 3.9 введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ)
И никаких "подтверждений от ГИПа" - это было давно. Минстрой два года назад похвастался, что "упростил" процедуру повторной экспертизы.
"Упрощение" в том, что теперь сначала надо зайти в экспертизу на "оценку соответствия изменений", а потом, возможно, на полную повторную экспертизу.
И слова "может осуществляться в форме экспертного сопровождения" надо понимать так, что обязательно экспертное сопровождение, если Заказчик хочет получить результат. Минстрой в рапорте об "упрощениях" писал, что оценивать изменения будут органы.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2021, 16:24
down5000
https://docs.cntd.ru/document/563498704
10. Выбор Застройщиком процедуры внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, в форме Проектного (в порядке, предусмотренном частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ) или Экспертного (в порядке, предусмотренном частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ) сопровождения - это право застройщика.
При этом, в случае использования Проектного сопровождения - изменения в проектную документацию должны соответствовать требованиям, установленным частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ, а при Экспертном сопровождении, Застройщик получает возможность вносить любые изменения в проектную документац
down5000 вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 16:47
Baumann
Самое хреновое в строительной практике-это когда кто-то и когда-то что-то делал, но не так, не до конца и не там. Наверное, нужен некий регламент на такие случаи и на этот в частности. Как может быть принята какая-то часть системы? Система должна приниматься целиком. Наверное, речь идет о подписанных процентовках, но это всего лишь процентовки без акта. В зависимости от степени отклонений, регламент примерно такой: 1. В самом начале надо определить степень участия проектной организации в приемке работ, выданных предписаний, устранениях, контроля авторского надзора, приказы на лиц, осуществляющих этот надзор-это могут быть разные лица и это очень желательно. 2. Составляется акт приема-передачи, ведется сбор информации, определяется-фиксируется степень и количество отклонений и согласований на эти отклонения. Все это надо отразить в акте. 3. В зависимости от п.2. определяется степень ответственности технадзора, проще говоря, что готов взять на свою шею, довести до конца. 4. Разрабатывается комплекс мероприятий по выявлению, устранению отклонений с активным привлечением проектной организации-надо же подстраховаться! Однозначно, что то-что было выполнено "до" с отклонениями-надо избегать, по возможности! А если еще не оформлено должным образом, не попало в поле зрения авторского надзора-не брать на себя ни в коем случае! Это так, общие советы. Удачи!
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 05:44
slobodyanyukd
Ох.. всего столько написано, а все почем зря. Сумничать охота, но давайте расставим точки над и:
1) вы кем работаете доя начала разберитесь, технадзоров нет и уже давно, есть стройконтроль и нрс.
2) вы рд штампуете или ваш предшественник или это другая зона ответственности например рп, если вы то куда вы смотрели, если ваш предшественник то см. приказ на вас тот который в надзорный орган ушёл.
3) по пд сдавали и пока ещё будут сдавать всегда, гркрф так и написано, матчасть надо знать.
4) проектировать в нашей стране имеют права в том числе и виз лица если имеют допуск СРО или если есть юл и под ним физлица у ЮЛ должно быть СРО, и физ лица состоят в нопризе.
5) вот это сама суть:Часть сделана, но мной не принята.
Как принимать систему полностью, например, дымоудаление, если ее часть выполнена неправильно и принята до меня? Или окончательная справка о соответствии , которая подписывается директором организации и инженером строительного контроля?» вами не принята в каком порядке? Просто не принял и сказал не приму, или обложился бумагами в виде писем, записями в Журнале работ в части 4? Что значит как если часть работ приняли до вас и часть вы, вы ответственны за то- что вы приняли. Систему целиком принимает инженер/ вы это серьезно, вы должностные почитайте, почитайте на кого ставиться печать и на кого нет в бумагах (ГКРФ), возьмите шаблон актов.
Вы получали зп, а где ваша позиция, в чем сформирована?
Боитесь и не знаете не делайте, знаете действуйте!
Как правило в нашей стране строгость законов компенсируется их необязательностью, а тогда чего вы боитесь- как в том анекдоте, прокатило.
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 07:45
Steling
Кемерово
Ах, если бы все зависело только от нашего мнения и строгих требований норм))
У меня пару месяцев назад эксперт придиралась к толщине опорных ребер (точнее к тому что она не показана в стадии П) по косоуру, на которые опираются ступени из уголка и просечки. Ступени, как вы наверное догадались, были у эвакуационной лестницы.
Когда я начал говорить типа "разрабатывается в стадии Р" мне прочитали строгую лекцию о приемке по стадии "П" и о том что в связи с последними ужесточениями приемки надо максимально приближать стадию П к Р.
Steling вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 08:20
Sibir
Мнение не тождество знанию.
Ну, так себе эксперт. Вы можете делать все что он потребует. Это Ваш путь.
Sibir вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 09:16
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Идет к тому, что приходится СНАЧАЛА сделать ст. Р на базе предварительных стадий (ТЭО или еще что), а потом на базе ст. Р - ст. П с подробным обоснованием сметной стоимости для прохождения экспертиз и прочих проверок. И потом еще раз переделать ст. Р по результатам экспертизы ст. П. А сама идея о том, что ст. П должны быть базой для ст. Р уже начинает забываться
kp+ вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 09:31
ShaggyDoc
Это как раз то, что в припадках административного восторга угробили - Рабочий проект, а до него Технорабочий проект, по которым и строилось 90% объектов.
А "сначала П", потом "Р" - только в исключительных случаях, для больших объектов, да еще по разрешениям.
Непрочитано 08.06.2021, 10:51
Steling
Кемерово
Не не не, я как раз таки был готов сказать: ок пишите отрицательное, почитаем формулировку.
Жаль что руководство крайне редко оказывается в нужном настроении, чтоб быть готовым бороться(
Steling вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 07:09
KarpAS
строительство
Заявления и справки по формам а, б и в сп 68 не подписываются стройконтролем заказчика. Вы ск подрядчика или зака? Эти заявления и справки подписываются специалистом по организации строительства - Гипом от подрядчика. По приказу 516н профстандарта это рук стройки, а не стройконтроль
KarpAS вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Перечень расчетов в стадии Р olegrussia Организация проектирования и оформление документации 17 20.08.2018 08:41
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Нужен полный состав АР стадии "Р" пром. здания для примера tesla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.07.2015 21:02
Разработка стадии "Р" до утверждения стадии "П" ruchalin Организация проектирования и оформление документации 77 22.05.2015 15:30
