Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Плоское деревянная крыша в банном комплексе. Как правильно сконструировать пирог плоской крыши?
Непрочитано 22.08.2021, 14:52 #1
Dmitriy Ray
Доброго времени суток! Коллеги, надеюсь на вашу скорейшую поддержку в возникшем вопросе. Пришел к некоторым сомнениям при конструировании пирога покрытия в банном помещении (узлы прикрепляю). Теплотехнический расчет на ср. температуру внутреннего помещения 50град и влажности 70% показал, что кровля соответствует требованиям теплопередаче, но возможно выпадение конденсата за плоскостью утеплителя, ближе к наружной среде. Скажите, пожалуйста, что можно делать в такой ситуации, какие изменения внести в пирог? Спасибо!
Последний раз редактировалось Dmitriy Ray, 23.08.2021 в 16:23.
Непрочитано 22.08.2021, 16:28
jtdesign
Riga
Начинайте с изучения пирогов ограждающих конструкций бань. У многих производителей теплоизоляции такие есть в свободном доступе в интернете. Вами выложенные пироги условно стандартные и спецусловий не учитывают.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 17:21
Dmitriy Ray
Спасибо! ранее смотрел узлы, но вся соль в том, что разработок утепления покрытия над баней нет. Если у вас есть материал, поделитесь, пожалуйста
Dmitriy Ray вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 22:29
иваниваныч
Сообщение от Dmitriy Ray Посмотреть сообщение
Каким способом определена возможность выпадения конденсата, если с сопротивлением теплопередаче все нормально? Обычная методика расчета на переувлажнение конструкций подразумевает отсутствие пароизоляции. Т.е., если в пироге есть пароизоляция, то она полностью блокирует поступление какой-нибудь влаги в перекрытие и расчет на увлажнение теряет смысл. И внутренняя влажность уже не играет роли, хоть 50%, хоть 100%.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2021, 11:39
Dmitriy Ray
Сделал теплотехнический расчёт онлайн. Согласно ему пошли такие выводы. В исходных узлах учтена пароизоляцяия, значит нет повода для беспокойства? Ситуация разъясняется, спасибо вам за ответ
Непрочитано 23.08.2021, 13:05
jtdesign
Riga
Кроме кровельного покрытия в чем разница от стены?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2021, 13:11
Dmitriy Ray
Если брать именно каркасную баню, то наверное, разницы никакой
Непрочитано 23.08.2021, 20:27
1 | #8
иваниваныч
Да, если есть пароизоляция и выполняются требования к сопротивлению теплопередаче (хотя бы к минимальному, чтобы не промерзало), то беспокоиться не о чем.
Непрочитано 24.08.2021, 09:51
1 | #9
Старый Дилетант
Дилетант
Главное обеспечить хорошую вентиляцию воздушной прослойки - чем больше пдлощадь входных-выходных отверстий - тем лучше.
Старый Дилетант вне форума
Деревянная крыша пролетом 17,5 м Надежда Батьковна Деревянные конструкции 10 11.12.2012 12:58
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. stud.Ivan Деревянные конструкции 74 07.12.2011 12:11
Течет крыша или конденсат??? _Oleg_ Технология и организация строительства 14 24.02.2010 16:48
Деревянная крыша в офисном здании I.Dima Прочее. Архитектура и строительство 15 30.05.2007 09:33
