Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разработка фермы пролетом в 100м
Непрочитано 03.04.2013, 12:50
zhexter
У меня опять (в который раз) куча глупых вопросов.
Начальство поручило разработать ангар для нескольких самолетов бизнес-авиации. Сами самолеты небольшие, а размер ангара задан 100 на 55 метров. Причем ворота должны быть именно на длинной стороне, то есть фактически, пролет в 100 метров должен быть перекрыт какой-то единой конструкцией.
У меня ничего не получается, даже несмотря на то, что перед глазами фотографии существующего подобного ангара. Я пыталась его воссоздать - но прогибы метра по 1.5 - 2, что никуда не годится.
я пыталась подобрать пространственную структуру - цилиндрический свод, к примеру, но там тоже вышло не очень.
Мне посоветовали сделать ферму с затяжкой - и я уперлась в то, что не знаю, как задать ее в скаде.
что я вообще делаю на этой работе
Я уже просто не знаю, что придумать и за что схватиться Где-то я, наверное, сильно ошибаюсь или на что-то не обращаю внимания, раз все так.
Нагрузками я задалась пока на уровне "180 кг снега плюс профлист, туда-сюда - ну, 220 кг на метр пусть будет".
ссылка на картинку вот так как-то выглядит. Пролет 100, шаг, наверное, 6, простые прогоны положить. А как издавиться от жутких прогибов? что куда я задаю не так?
Последний раз редактировалось zhexter, 03.04.2013 в 13:19.
Непрочитано 03.04.2013, 15:17
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
А почему бы не воткнуть трехгранные фермы например, или вывести колонны выше кровли и устроить затяжки, или например использовать пространственную решетчатую конструкцию, строители обматерят но задача решена. Если говорить о ферме с параллельными поясами как у Вас то ее оптимальная высота 1/10 от пролета 100 метров, то есть около 10 метров...
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:18
stoper
урбанист
Юг России
даже в бетоне можно сделать такой ангар. Конструкция аналогично предложенной #14 pavber. Высота сечения рам в основании (возле колонн) около 2,5 м. Шаг рам 12-18 метров. Получаются прекрасные технико-экономические показатели.
Применение затяжек (вант) сверху снизит армирование и материалоёмкость. Получится лёгкое воздушное сооружение, не смотря что бетонное.
[или например использовать пространственную решетчатую конструкцию]
считали пространственно-стержневую систему типа МАРХИ. При пролёте 100 метров получается четырёхярусная ферма высотой 10 метров. А это, извините, треть отапливаемого/кондиционируемого объема. Плюс разуклонка сверху системы по прогонам, т.к. если саму систему сделать с разуклонкой, возникает гигантский распор
Последний раз редактировалось stoper, 03.04.2013 в 15:24.
stoper вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:24
slava217
Проектирование
Рязань
Советую Вам посетить сайт Астрона.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:35
Integer
Сербия-Белград
Хмм, так я только предлагал варианты, и вообще не говорил что пространственная ферма единственный вариант, как по мне так это центральная несущая колонна выведенная выше кровли с затяжками к фермам и 2 пролета по 50 метров. Ангары я делал и побольше пролетом, и кстати насчет пространственной фермы никто не заморачивался, так как температура отопления в ангаре не должна быть высокой, это не ремонтный отсек.
Есть еще вариант 4-х гранные арки наподобие Дебаркадера, вариантов куча, а с таким пролетом сводить все к колонне и ферме с параллельными поясами не стоит вообще.
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:38
Makson
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
Небось основные прогибы именно от собственного веса? Про строительный подьем слышали? Какие прогибы именно от нормативной снеговой нагрузки с учетом сноса снега?
Makson вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:40
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Согласен! Температура не самая большая проблема...А вот разрежение, которое может возникнуть у поверхности кровли- это уже серьезнее.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:41
#27
Integer
Сербия-Белград
Хех вот например
Взят один из проектов ЦНИИПСК имени Мельникова
Стадион ЦСКА
slava217
Угу еще и забыли воздушный удар при распахивании ворот и заезда самолета внутрь своим ходом...
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:43
#28
slava217
Проектирование
Рязань
Стадион ЦСКА
А еще есть пректы чугунных мостов...
slava217 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:45
#29
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Выкладывай, в чем проблема....Только вот с нагрузками ты не угадал, стадион ближе к ангару...
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:50
#30
slava217
Проектирование
Рязань
Проблема?
НЕт никаких проблем, кроме технологических и экономических
slava217 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:52
#31
Integer
Сербия-Белград
Проблема?
Ну раз проблем нет, предлагай свои варианты решения конструкций а не просто односложно отписывайся.
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:54
#32
slava217
Проектирование
Рязань
Я и предложил- астроновскую рамную систему.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:57
#33
Makson
А переменной по высоте ферму не судьба сделать?
Makson вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:00
#34
Integer
Сербия-Белград
Ээээ если ты про линдабовскую систему из сварных балок, то с большепролетными чистыми системами у них всегда большие проблемы на монтаже. С таким же успехом можно посмотреть Венталл или похожую систему, а еще, не знаю насколько верна моя информация, максимальная высота балки которую они могут сварить и транспортировать около 2,5 метров, а это значит что максимальный пролет может быть около 50 метров.
Поправь если я ошибаюсь
Максон, в точку, если конструкция ограничивается только фермой.
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:03
#35
slava217
Проектирование
Рязань
Поправляю... 70и метровый пролет там типовой.
А уж проблемы в монтаже..... В чем проблемы? Нельзя газорезку использовать для исправления дефектов фундаментов?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 16:04
#36
zhexter
Была уже и переменная ферма, принципиально это не меняет ничего.
zhexter вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:07
#37
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Давай всю картинку. Ворота, двери. Высоты. Пролеты и т.д. Тогда можно что-то рекомендовать. Атак ...
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:13
#38
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
прогибы должны быть в пределах полуметра
и как с такими прогибами ограждающие совмещать? М.б. резиновые незамерзающие панели?
Автор - вы аналогичную конструкцию посчитайте, а лучше отучитесь на альпиниста промышленного, недельку поползайте по каждому узлу фермы в аналогичном ангаре, все померяйте, зарисуйте, обследуйте одним словом, ОБЯЗАТЕЛЬНО найдите документацию...сравните свои цифры и проектные... и.тп.
А вообще жесткость обеспечивается высотой - попробуйте "ферму-раму" с параллельными поясами жесткими отсеками - "стойки-пояса" и крестовыми связями в отсеках. Ну и балка на ВП сварная неверно будет метра под 1,5-2 высотой...считать надо...Если так не покатит остается трубобетон...
Последний раз редактировалось hexD, 03.04.2013 в 16:22.
hexD вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:23
#39
sallarfall
г.Днепропетровск, Украина
Как вариант, можно посмотреть проекты компании Ллентаб. В Швеции они перекрывали пролёт 90 м, треугольной фермой.
sallarfall вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:29
#40
Makson
Сообщение от sallarfall Посмотреть сообщение
Треугольная ферма пролет 140 метров.
http://maps.yandex.ru/-/CVVYAN6w
Вроде как ангар ВВП или ДАМ.
Makson вне форума
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2012 17:59
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Нужен чертеж металлической фермы пролетом 18м DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.08.2010 08:35
