Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Беспрогонная схема кровельной ограждающей конструкции
Непрочитано 09.08.2019, 15:02
reg14
Прошу помочь в вопросе проектирования плана прогонов здания с размерами 36х9 м., высота 4.4 м. Возможно ли применить беспрогонное решение покрытия с профнастилом не ниже 114мм. Пролет строения 9 м., шаг колонн - 6м., кровля - рулонная (пвх мембрана). Или целесообразно использовать схему с прогонами, какой при этом выбрать оптимальный шаг, что лучше использовать в качестве прогонов (гнутый профиль, швеллер). Интересует сравнительный анализ по металлоемкости и надежности двух вариантов исполнения.
Степень огнестойкости строения III, скоростной напор ветра - 0,38 кг./м2; снеговая нагрузка (расчетная) - 120 кг./м2 (снеговой район II, ветровой район III, сейсмичность площадки не выше 6 баллов).
Непрочитано 13.08.2019, 09:57
#41
slava_lex
Конструктор
- не ферму, а балку.
Ферму. К ней же опорная реакция эксцентрично приложена
slava_lex вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 10:23
#42
eilukha
При опирании сбоку второстепенной балки на главную кто кого крутит?
eilukha на форуме
Непрочитано 13.08.2019, 10:43
#43
slava_lex
Конструктор
Второстепенная балка крутит главную. При этом если соединение ВБ к ГБ способно воспринять усилие Fv*e закручивание равно углу поворота опоры шарнирно опертой балки. Если не способно, угол поворота начинает зависеть от способности главной балки воспринимать крутящий момент Fv*e.
Непрочитано 13.08.2019, 11:04
#44
eilukha
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
- а иначе ГИС, крутильная жёсткость (двутавровой) балки ноль, как и (рассматриваемой) фермы (любого сечения). У кого жёсткость ноль, у того и усилия ноль.
eilukha на форуме
Непрочитано 13.08.2019, 11:10
#45
slava_lex
Конструктор
Собственно поэтому и спросил несёт ли соединение этот момент
Непрочитано 13.08.2019, 11:40
#46
eilukha
Верно, исправил #40.
eilukha на форуме
Непрочитано 13.08.2019, 11:55
#47
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Картинку можно, или ссылку?
Чертежа их у меня нет, ссылки тоже, нарисовал эскиз, который всё объясняет. Нижний несущий настил достаточно мощный. Шаг промежуточных балок, которые идут под 45 градусов и опираются на нижний настил, достаточно малый, чтобы не волноваться за несущую способность несущего настила. Думаю, что этот шаг определяется в том числе и шириной утеплителя, который там укладывается. Верхний настил с невысокими гофрами. Ну, там ещё разные герметизирующие шайбы, теплоизолирующие прокладки и т. д.
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Лира 10.8..? С сапровской Лирой работают вместе?
Трудно сказать. Насколько я знаю, там ещё нужно дополнительно врукопашную адаптировать. Но, вопрос, в принципе, решается. Как и в случае со SCADом.
----- добавлено через ~23 мин. -----
На аналогичных узлах с гофробалкой, опорный столик поднимают до самого верха (опорное ребро тогда работает на растяжение), тут тоже можно так сделать.
Можно. Но поздно. Стоит уже. Я, кстати, задумывался над этим вопросом и пришёл к выводу, что лучше всего эти столики сделать так, чтобы уровень передачи нагрузки (низ опорного ребра, он же верх опорного столика) совпадал с осью примыкающей балки. Сейчас уже я бы так и сделал.
----- добавлено через ~36 мин. -----
... ферму крутит. ... Единственно я из схемы не понял. Там есть подкосы которые как будто от фермы к подстропильным балкам подходят. Если так то за счёт них будет воспринято это
Да, там система связей по ВП и подкос по нижнему поясу спасают от кручения. Что касается этого подкоса, то я боялся его давать. В первоначальной схеме он даже не рассматривался. Думал, от работы подстропильной балки пойдут горизонтальные усилия на нижний пояс фермы (вроде как, частичное защемление балки на опоре). Однако, расчёт показал его (раскоса) благотворное влияние. Он значительно уменьшил горизонтальный момент от ветра, а эффект от опорного защемления практически никакой.
Название: Эскиз кровли.png
Последний раз редактировалось Yu Mo, 13.08.2019 в 12:33.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 12:47
#48
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Конечно никакой. У фермы нет крутильной жесткости что бы защемить
Непрочитано 13.08.2019, 12:50
#49
eilukha
- для равномерного нагружения обоих поясов от продольной силы?
eilukha на форуме
Непрочитано 13.08.2019, 15:40
#50
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо!!!
Все гениальное просто. Лично мне смекалки не хватило.
Зашел на сайт http://www.pruszynski.com.ua/teplaya...aya-zhestkaya/
Подвеска, известное решение http://www.pruszynski.com.ua/ispyita...nuyu-nagruzku/
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.08.2019 в 16:10.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 22:23
#51
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
Автора что-то не видно. Вероятно, над расчетами трудится.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 01:31
#52
ITroy
инженер
Меня в беспрогонных решениях всегда смущала огнестойкость. При беспрогонном решении мы общую устойчивость ферм обеспечиваем профнастилом. А какая огнестойкость у профнастила? На R15 не наберётся. А тут III степень огнестойкости
----- добавлено через ~21 мин. -----
Не берусь заявлять уверенно, но для пролета 6м даже для профнастила Н114 может потребоваться огнезащитная обработка профнастила с внутренней стороны, что сведёт экономический эффект от применения беспрогонной системы на нет
ITroy вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 06:50
#53
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Проблема существует.
1. В схеме ТС устойчивость при пожаре вполне может быть обеспечена колоннами.
2. При пожаре расчет производится на нормативные длительные нагрузки. Нормативная длительная снеговая составляет 0,36 от расчетной кратковременной.
3. При необходимости можно поставить распорки с разреженным шагом и ГС по торцам. Может быть достаточно распорок в местах установки вертикальных связей по фермам.
Непрочитано 14.08.2019, 08:24
#54
eilukha
- а почему необходимость огнезащиты с пролётом связаны?
eilukha на форуме
Непрочитано 14.08.2019, 08:38
#55
ITroy
инженер
Кровельная система с несущим слоем профлиста, как и любой другой кровельный настил для здания III степени огнестойкости, должен иметь предел огнестойкости RE15. Для подтверждения этого проводят испытания. Видел сертифицированные решения для профлиста Н75 и пролета до 3,0м. Видел сертифицированные решения, где профлист защищается огнезащитные составом. Словом, есть разные решения, а которое подойдёт в этом случае - это отдельный вопрос.
ITroy вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 16:54
#56
Yu Mo
Донецк
Тоже хорошая версия. Хотя, я не уверен, что продольная сила, как опорная реакция, передаётся по строганому торцу. Тут другое, и это другое связано со страшной тайной стальных балок, которая вызывает некоторый разрыв шаблона из-за того, что я не могу разгадать её. .
P.S. Тут есть над чем задуматься, но, думаю, не нужно слишком серъёзно к этому относиться.
Тип файла: pdf Страшная тайна.pdf (255.6 Кб, 28 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 17:11
#57
eilukha
Страшная тайна.pdf (255.6 Кб, 2 просмотров
  1. А что у Вас несмещаемые опоры?
  2. Что плохого, если опоры балки сместятся относительно друг-друга на 10 мм?
eilukha на форуме
Непрочитано 14.08.2019, 17:22
#58
Yu Mo
Донецк
Дык, по условию задачи:
Yu Mo вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 17:27
#59
eilukha
- дык, узел в фактическом каркасе, а не в некой изолированной системе. Ну для некой идеализации схемы, конечно, пойдёт.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2019 в 17:35.
eilukha на форуме
Непрочитано 14.08.2019, 17:28
1 | #60
Yu Mo
Донецк
Это была их домашняя заготовка, поэтому они сразу дали досрочный ответ. А вот ещё я им (ну, и себе заодно) подкинул такую задачку. Здесь тоже беспрогонная система, но очертание верхнего пояса не прямолинейное, и, соответственно, кровля не плоская. И снова они оказались на высоте, выдав нестандартное решение. На пояс фермы они положили стеновые кассеты, которые легко приняли форму кровли. Дальше уже понятно.
Название: Эллинг - 2.jpg
Yu Mo вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса Alex Chu Железобетонные конструкции 16 19.12.2015 00:14
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" vadimxD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.12.2010 22:02
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
