Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу
Непрочитано 30.07.2009, 13:41
каманд
Добрый день (вечер, утро, ночь)
Возник следующий вопрос: в процессе строительства в проекте само собой появляются изменения, причем важные конструктивные пересогласовывались с госэкспертизой.
Некоторые вопросы на мой взгляд на характеристику объекта или безопасность не влияют никак (например отказ от устройства дополнительного кармана на проспекте)
Где нибудь (в каких-нибудь СНиП, ФЗ, Положениях) определяется характер изменений которые нужно нести в экспертизу по 2-му разу а какие нет?
В моем случае вопрос встал из за дорожных работ по сути к объекту напрямую не относящимся (доп карман- отказ от его устройства)заказчик хочет экспертизу?
Непрочитано 28.10.2019, 09:08
#121
ishukov
Определение необходимости получения разрешения на реконструкцию объектов (в первую очередь, при организации проемов в несущих стенах) муниципальные власти возложили на проектные организации. Далее, по всей видимости, придется решать необходимость проведения экспертизы... Кто как решает этот вопрос, не поделитесь?
ishukov вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 03:47
#122
colonel007
Сообщение от ishukov Посмотреть сообщение
Это незаконно.
Необходимость получения разрешения на реконструкцию объектов определяется федеральным законодательством (Градкодекс).
Более того, у муниципалов нет таких полномочий.
Если собственник объекта делает реконструкцию (например, надстраивает 2-й этаж) и работы не оказывают влияние на безопасность, то никакого разрешения на реконструкцию не требуется (п.4 ч.17 ст.51 ГсКРФ). По окончании работ подается заявление в Росреестр на регистрацию прав измененного объекта.
colonel007 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 07:08
#123
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Извините, но устройство проемов в несущих стенах - это очевидная реконструкция, хоть и не большая. Во первых, в связи с тем, что у вас появляются окна, должен быть выполнен расчёт перемычек оконных проемов, нагружаема на фундамент изменяется (не знаю какой высоты стена и каких размеров окна), во вторых у вас увеличиваются теплопотери через окна, в связи с чем необходимо пересчитывать баланс из-за которого может измениться тепловая нагрузки на здание, что в свою очередь может повлиять на перепроектирование ИТП и запроса новых ТУ.
Pol8138 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 07:45
| 1 #124
102030
Сообщение от colonel007 Посмотреть сообщение
вот как это вообще соотносится - увеличение нагрузок в 2 раза никак не оказывает влияние?? Сильно... А кто решает оказывает или нет? Заказчик? Проектировщик?
И потом - что есть "изменения объектов капитального строительства и (или) их частей" - этого определения нет в ГСК.
102030 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 08:25
#125
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
В этом самый главный вопрос. Если отдать это заказчикам - то даже превращение гаража в многоэтажку очевидно не будет оказывать влияние. Проектировщик - субстанция слабая, юридически безвольная, проектировщикам тоже нельзя такое право давать.
vanAvera вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 08:27
| 1 #126
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Нет. Реконструкция, это когда изменяются показатели здания- площадь и/или строительный объем. При пробивке проема показатели не изменяются.
OSPV вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 09:19
#127
ishukov
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Уже отдали проектировщикам, согласно документа Минстроя России "О порядке подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию...".
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Согласно ст. 51.17.4 Градостроительного кодекса РФ требуется получать разрешение на строительство/реконструкцию объекта, если изменения объектов капитального строительства и (или) их частей затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности. Осталось решить, организация нового проема в несущей стене затрагивает конструктивные характеристики или нет...
ishukov вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 13:12
#128
102030
окумента Минстроя России "О порядке подтвержде.....
если изменения одновременно:
не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства
ну вот тут более ясно написано
102030 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 15:10
#129
ishukov
Согласно п.5 этого документа проектная организация дает Подтверждение, если изменения при реконструкции объекта одновременно 1) не затрагивают несущие строительные конструкции.., 2) не приводят к нарушениям требований технических регламентов..., 3) соответствуют заданию... и др., значит экспертиза может не проводиться... Если появляется новый проем в несущей стене, то это формально затрагивает несущие конструкции и требуется даже экспертиза соответствующего объекта... К примеру, в здании школы сделали новый проем в несущей стене. Экспертиза?
ishukov вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 15:57
#130
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
3.5 - 3.7. Утратили силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ.
3_9. Оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации (в том числе изменений, не предусмотренных частью 3_8 настоящей статьи), требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий по решению застройщика или технического заказчика может осуществляться в форме экспертного сопровождения органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, которые подтверждают соответствие внесенных в проектную документацию изменений указанным в настоящей части требованиям.
(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 27 июня 2019 года N 151-ФЗ)
Изменения, внесённые в Градостроительный кодекс РФ, могут упростить процедуру экспертизы проектной документации, исключают необходимость повторной экспертизы при внесении, в том числе незначительных, изменений в ПД. Напомню, ранее Федеральным законом от 03.08.2018 №342-ФЗ было исключено направление на экспертизу модифицированной проектной документации. Но есть одно, но...
По информации Минстроя России, в соответствии с вступившими в силу положениями ФЗ №151 в настоящее время осуществляется подготовка и согласование подзаконных нормативных правовых актов, направленных на установление такого порядка. Т. е. после внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 №145 "О порядке организации и проведения экспертизы..." и другие соответствующие правовые акты и вступления их в силу можно будет обходиться экспертным сопровождением.
L-vir вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 16:35
#131
ishukov
Ждем "прорыва" после внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 №145 "О порядке организации и проведения экспертизы..."
ishukov вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 16:42
1 | #132
tankist
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
А доп. требования к ГИПам?
Проект.
Установить, что подтверждение изменений, вносимых в проектную документацию, в отношении которой выдано положительное заключение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, требованиям, указанным в части 38 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования (главным инженером проекта), обеспечивающим подготовку проектной документации и внесение изменений в такую документацию, включенным в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и имеющим квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по направлению (направлениям) деятельности по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, согласно приложению к настоящему приказу.
Только сначала должны изменения внести в положение о Минстрое.
....дополнительные требования к специалисту, указанному в части 3.1 ‎статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
tankist вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 17:46
#133
ishukov
К сожалению, вопрос это не решит. ГИПы, в отсутствие нормативных критериев, начнут на своё усмотрение решать необходимость проведения экспертизы... В свое время "Перечень изменений проектной документации, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства", подготовленный вроде Госэкспертизой, так и не был принят...
ishukov вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 21:15
| 1 #134
ShaggyDoc
И как они, совместно с заказчиком, эту необходимость решат - известно заранее. Современная экспертиза в её нынешнем виде - лишнее звено для изымания денег. С экспертизой "хотели как лучше...".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 06:56
| 1 #135
Снова в деле
Вешаешь картину на несущую стену - сверлишь отверстие под дюбель-гвоздь. Опа, нарушение несущей конструкции - вперед на экспертизу. Обои поклеил - изменил тепловое сопротивление стены, все надо пересчитывать, изменились нагрузки на фундамент - вперед на экспертизу. И т.д. и т.п. Долой полумеры - все воздействия на безопасность и конструктивные элементы в экспертизу.
Непрочитано 30.10.2019, 13:22
#136
Владимир.
Проектирую
У меня вопрос под другим углом.
ПД получила положительное заключение ГГЭ.
Разработали РД и получили отличия от ПД, пусть и "не затрагивающие...". А решения РД не могут отличаться от решений ПД. Потому, как:
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация,...
И что делаем? Корректируем ПД, но не идем на повторную ГГЭ, так как, "не затрагивает.."? Потому как если построенное не будет соответствовать ПД, могут быть проблемы при вводе в эксплуатацию.
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 14:16
| 1 #137
ShaggyDoc
Да, надо корректировать ПД, потому что Госстройнадзор проверяет соответствие именно ПД, а не РД. Поэтому и надо делать ПД в "минимально необходимом, но достаточном" объеме.
Когда делают наспех "ПД в объеме РД" потом непременно будут проблемы. Но ведь сейчас не запрещается делать (как раньше) ПД и РД одновременно. Надо сделать РД, а минимально необходимые данные использовать в ПД, а не просто "исправить стадию Р на П".
Непрочитано 30.10.2019, 16:15
#138
ishukov
Вот поэтому вопрос и был задан, с какого момента начинается влияние на надежность и безопасность... Есть у кого опыт по этому вопросу?
ishukov вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 13:40
#139
Swarka
Я поверить не могу в такие высказывания, люди, вы же инженеры! Не можете решить оказывает ли влияние организация проема? серьезно?
Все правильно. Но с одним "НО": все, что указано в заключении экспертизы не должно пострадать. Если будет несоотвествие заключения и ПД, могут быть последствия.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Если говорить очень грубо и приблизительно, то все что можно выполнить в рамках капремонта не оказывает влияние на безопасность. А так, лично мое мнение, все необходимо подтверждать расчетами, в том числе компенсационные мероприятия для исключения влияния на безопасность. Для начала можно изучить приказ №624 "Об утверждении Перечня видов работ .... которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
Последний раз редактировалось Swarka, 31.10.2019 в 13:59.
Swarka вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 15:52
#140
Дмитррр
НЛО
Что-то я опять не пойму, что теперь получилось у наших законотворцев. Каждый год что-то новое и непонятное. Как эти 2 пункта дружат?
Градостроительный кодекс в ст49 говорит:
А статья 48 говорит совершенно иное:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
15.2. Застройщик или технический заказчик вправе утвердить изменения, внесенные в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, при наличии подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденного привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта.
Часть 3.9. более широкая и распространяется не только на условия из части 3.8. Но и на них ведь тоже. Там не написано "за исключением требований из 3.8", а написано "в том числе")
Часть 15.2 более узкая и касается только условий 3.8.
Дмитррр вне форума
