Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли писать слово "Примечание"
Непрочитано 23.01.2009, 22:27
vfhc
Подскажите.
Нужно ли делать заголовок, писать слово "Примечание", когда пишешь примечание к строительному чертежу. Знаю, что по ЕСКД, когда пишут только технические требования к чертежу, заголовок не пишут. И если можно сообщите, где можно прочитать о правилах оформления примечаний на строительных чертежах.
Непрочитано 03.10.2012, 17:19
#81
ЛюдмилаВячеславовна
вот именно - незнайки!!
я спрашиваю НЕ про нумерацию разделов текстовых документов, а про перечисление технических требований в графических!!
даже в правилах русского языка, что я и считаю правильным :
..."После строчных букв и арабских цифр со скобками не ставится точка, а после прописных букв и римских цифр точка ставится. При рубрицировании со скобками части текста отделяются либо запятыми, либо точками с запятыми ( 1)... ; 2)... ; ). Точка ставится в конце рубрик ( 1. ... 2. ), оформленных без скобок. Прописные буквы начинают текст рубрик, оформленных буквами и цифрами с точками ( I. С... . II. П... . ), строчные употребляются после рубрик, оформленных цифрами и буквами со скобками ( 1) и... ; 2) б... ; ), например:
а) текст... ;
1) текст... ,
А. Текст... .
1. Текст... ."
если судить по текстовым, тогда бы логически было написать через дефис, раз уж на то пошло-поехало
Технич.требования:
PS Ворчуну. Меня ночью разбуди , я тебе 21.1101 могу пересказать.
Последний раз редактировалось ЛюдмилаВячеславовна, 03.10.2012 в 17:31.
ЛюдмилаВячеславовна вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:46
#82
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от ЛюдмилаВячеславовна Посмотреть сообщение
Ночью не ГОСТ надо пересказывать
357 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 19:34
#83
Сорокин
Добрались до точки!
Если сложить ГОСТ 2.316 и ГОСТ 2.105, то точки, действительно, не нужно.
Но неужели по этому поводу не подписывают чертежи?
Лучше, если что-нибудь новенького предложить
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 03.10.2012 в 19:41.
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 21:01
#84
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
…..ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»:
ТТ не относятся к текстовым документам. Ставим смело точку.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 21:25
#85
Сорокин
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну что, начинать всё с самого начала? Поехали
ГОСТ 2.316
"4.1 Графический документ, кроме изображения изделия с размерами, предельными отклонениями и другими параметрами, может содержать:
- текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) технических характеристик;
- надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к отдельным элементам изделия;
- таблицы с размерами и другими параметрами, техническими требованиями, контрольными комплексами, условными обозначениями и т.д.
В электронных моделях текстовую часть (в том числе таблицы) рекомендуется оформлять отдельными документами.
Дальше смотреть все предыдущие посты
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 21:50
#86
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А не текстовый. Если документ содержит "текстовую часть", то это, возможно, детские картинки с пояснениями текстом.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 22:01
#87
Сорокин
Значит по новой?
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 22:16
#88
uraltay
конструктор-механик
У меня ГОСТ 2.316-68. Отстал от жизни. Сдаюсь.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 18:13
#89
aso-unhp
А может когда-нибудь приведут ГОСТ в соответствие русскому языку?
Или русский в соотвествии с ГОСТ?
Последний раз редактировалось aso-unhp, 04.10.2012 в 19:02.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 14:16
#90
sibcat
безопасность
Западная Сибирь
Добрались до точки!
Это смешно, пока не столкнешся вживую.
а еще не подписывают - за отсутствие строчек для согласования в "форматке"
за разборки по этой теме на данную ветку и попал. Мозг хоть на местно вернулся после апломба некоторых деятелей, типо "все должно быть по госту"(с)
всем участвующим спасибо
sibcat вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 12:17
#91
Alex_GSP
Генплан
ГОСТ 2.316
Коллеги, сейчас наткнулся на эту ветку, проводя собственные поиски. И вот думается мне, что коллега Сорокин прав только частично, поскольку ГОСТ 2.316-2008 имеет строго определенную область применения: "Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения надписей, технических требований и таблиц в графических документах на изделия всех отраслей промышленности." К строительству он не имеет отношения, как например ГОСТ 2.105-95, соответственно и выполнять его требования при разработке проектной и рабочей документации в строительстве - не нужно.
Далее. Поскольку ГОСТ 2.105-95 предъявляет требования только к текстовым документам, то на чертежах в "Общих данных" нумеруем пункты с точкой. Уф.
А фраза "В конце номера пункта точка не ставится" выдрана из контекста. Смотрим пункт 4.1.2 "Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (часть, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа." Как себе можно представить "Общие данные" как отдельную книгу, содержащую разделы? А пункты можно использовать только если у вас есть разделы (см. п. 4.1.3). То есть нельзя поставить: "1 ......"; "2 ......." и т.д., а следуя логике норматива тогда в "Общих данных" должна быть следующая нумерация "1.1 ......."; "1.2 ........" и т.д.
Выглядит странновато, не правда?
Последний раз редактировалось Alex_GSP, 14.03.2016 в 12:29.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 12:28
#92
Сорокин
Видимо, слишком далеко искал, потому что ответ совсем рядом
Приложение Д ГОСТ Р 21.1101-2013 "Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства".
Аналогичные приложения в ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.101-93. те. всегда "подлежал учету"
Неужели уж так невыносимо трудно не писать слово "Примечание"?
По поводу пунктов. ГОСТ 2.105-95. п. 4.1.5. Странновато, что не всё читаете.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 14.03.2016 в 12:34.
Сорокин вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 12:47
#93
Alex_GSP
Генплан
При чем здесь Примечание? Как раз про это слово, ни слова)
Тогда мы наблюдаем явное противоречие, не учтенное написателями:
- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Настоящий стандарт устанавливает основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения."
- ГОСТ 2.316-2008 "Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения надписей, технических требований и таблиц в графических документах на изделия всех отраслей промышленности."
Честно говоря, стоит точка после пунктов в "Общих данных", или нет - службе Заказчика, при приеме рабочки, все равно. Это решение прописывается в СТП организации и баста.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 13:15
1 | #94
Сорокин
Извините, про "примечание" это не к вам, а к непомерно разросшейся теме по #1.
Нужна точка или не нужна? Я пишу, как это по стандарту (ам), а выполнять это или нет - это взаимоотношения разработчика и нормоконтролера.
Здесь была и такая тема "нужна точка после "шт." или не нужна?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:18
#95
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Оживим тему.
В каком то госте читал список излишней информации в примечаниях типа: 1. То-то разработано на листе таком-то.
Может кто-нибудь подсказать в каком?
Ненавижу проектирование :bad:
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 13:36
2 | 1 #96
Сорокин
В теме было, что на чертежах нет "примечаний" - в них помещаются "технические требования" (ГОСТ 2.316-2008)
То, что вы читали , было не в ГОСТе, а методическом пособии «ЦНИОпроектИНВЕСТ» "Основные положения по сокращению избыточной информации в проектной документации".
2.3. Все повторяющиеся текстовые указания следует приводить в общих указаниях на листах общих данных. В связи с этим не следует допускать многократные повторы изображений нестандартизированных условных обозначений на разных чертежах основного комплекта и текстовых указаний типа: "За 0.000 принята отметка ...". Записи типа: "Общие данные см. лист ...", "Лист ... читать совместно с листом ... " и т.п. неприемлемы.
Пособие можно найти в интернете и, видимо, на сайте DWG.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 14:06
#97
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сорокин, спасибо.
Можно лии в многострочном тексте писать в верхнем апострофе? stumpel AutoCAD 8 15.02.2008 15:01
Как в русском акаде писать английские команды Svet@ AutoCAD 23 31.10.2007 09:31
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
