19.04.2019, 14:56 | #1 | |
Какой электрический двигатель сможет толкать 20 тонн песка?
если совсем не хотите к Илону Маску, можно посмотреть тут: https://tehprivod.su/katalog/motor-reduktory/
Честно говоря, было лениво искать информацию на редуктор BERMA RT-350 и гидромотор КР-160, но на том сайте электрические мотор-редукторы на все мыслимые случаи жизни. И на большинство немыслимых |
Что-то участились случаи разбора выбора движка. Редуктор BERMA RT-350 выдаёт 3,5КНм крутящего момента. Решений масса, но вопрос только в мощности движка на 220В (на большую мощность вряд ли найдёте), в свою очередь для мощности важна скорость (чем выше скорость тем больше мощность).
----- добавлено через 22 сек. ----- Цитата:
С песком вообще возня - сухой он там или сырой, а вдруг смёрзнется... Считается конечно это всё по эмпирическим формулам, но в реалиях вашего случая включить, посчитать обороты скребкового конвеййера (ага, именно так эта шняга зовётся), посмотреть максимальный момент на валу. Как вариант тупо посмотреть мощность на гидростанции, но там не факт что избыточной не окажется.
Масса песка в бункере никак на расчёт не влияет P.S. Крайний раз в такую штуку шнековый транспортёр воткнул и не парился, бо готовый, а длину сейчас делают любую |
Я бы не был столь категоричен, есть линейные двигатели. Но 20 тонн - это многовато
Зыж какой вопрос, такие и ответы, короче все замолкаю, к Илону Маску. |
Какой вопрос, таков и ответ. Правда, будь вопрос со всеми данными, прозвучало бы предложение идти в тему поиска исполнителей. Примерно такой мы и соорудили - надо было камешки подавать по желобу вниз, ну, и чтоб им получше туда катиться, добавили мы вибропобудитель... сверху уезжали они ничего, но вот и снизу они тоже уезжали и причем не вниз, а вверх - все это добро собиралось в точке пониже середины и никуда не двигалось линейный двигатель с вибропобуждением... А так, да, скребки можно и линейным двигать, боюсь только подумать кто за него возьмется - не так давно надо было мне насос для жидкого металла, и даже разработки в союзе были на основе линейника... увы, облом. |
какие данные нужно? сам бункер с гидравликой стоит у меня под боком, конструктора тоже рядом, однако, они не хотят думать...такой уж у нас подход на завод(( |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Да на словах вообще трудно что-то понять ... Бункеры с течками и челюстными затворами . К ним снизу на тензодатчиках подвешен конвейер-дозатор . Высыпаемая масса взвешивается и едет к загрузчику и потом в мешалку . Как-то так это организовано . А у вас вместо затвора конвейер ? И вся масса сыпучего лежит на нем ? Или я неправильно понимаю ?
Ребята, почему бы не почитать чего читать по этому поводу стоит? Не давит песочек на шибер бункера (а бункер без затвора это мягко выражаясь странно) со всей массой столба. Песок не вода, он вообще склонен к сводообразованию. Короче усилие среза песчаного столба под бункером не особо велико (опять же, читаем, смотрим...) Да и вообще, скребковые конвейера это уж от полной безнадёги, чем конвейер с обычной резиновой лентой не устроил? В гору? Так и лента бывает с карманами. Боязно что не утянет песок насыпавшийся горой? Правильно говорят - питатели на то и существуют и конструктивов у них мама не горюй - сблокировали привода конвейера и питателя и все отлично.
И уж если есть конструктора, то такую туфту спроектировать... Так, для примера - тут задействовал и вакуум и конвейер и вертикальный ковшевой и шнеки и вибро и питатели... Убрал лишние интересности, но и прочее довольно забавно. |
Почему скребковый конвейер? Может быть потому что там не песок. ТС вообще не сказал что там, а ты уже несколько раз повторил про песок
Как видим не хватает только данных по скорости.... Какой мощности стоял двигатель и какой была скорость конечного звена и допускается ли уменьшить скорость и до скольки?
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? | Сергей 999 | Металлические конструкции | 17 | 28.04.2016 01:03 |
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? | katerina_t_b | Железобетонные конструкции | 0 | 20.03.2016 20:32 |
Какой канальный нагреватель лучше выбрать для вентиляции: водяной или электрический? | o.s.ivanov | Инженерные сети | 2 | 16.04.2015 12:07 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
