Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой электрический двигатель сможет толкать 20 тонн песка?
Непрочитано 19.04.2019, 14:56
andrey9447
Здравствуйте, уважаемые инженеры!
Прошу Вас о помощи! суть проблемы: бункер трапециедальный, объемом около 16 м.куб. в нем сыпучий материал, примерно 20 тонн. вся масса лежит на транспортере (две цепи, между ними скребки). сейчас используется гидравлика для вращения данного транспортера, а именно редуктор BERMA RT-350 c гидромотором КР-160. сейчас нужно, чтобы привод был электрический на 220В. существует ли какое-то решение? или же это только к Илону Маску?)
Непрочитано 24.04.2019, 06:57
Валериан
инженер-электрик
Пермь
есть линейные двигатели
Навряд ли где то используются линейные двигатели
Сообщение от andrey9447 Посмотреть сообщение
В подавляющем большинстве для транспортеров используются 3-х фазные асинхронные двигатели с вращающимся валом
~220 В - для чего такая экзотика?
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 07:36
andrey9447
Ребята, почему бы не почитать чего читать по этому поводу стоит? Не давит песочек на шибер бункера (а бункер без затвора это мягко выражаясь странно) со всей массой столба. Песок не вода, он вообще склонен к сводообразованию. Короче усилие среза песчаного столба под бункером не особо велико (опять же, читаем, смотрим...) Да и вообще, скребковые конвейера это уж от полной безнадёги, чем конвейер с обычной резиновой лентой не устроил? В гору? Так и лента бывает с карманами. Боязно что не утянет песок насыпавшийся горой? Правильно говорят - питатели на то и существуют и конструктивов у них мама не горюй - сблокировали привода конвейера и питателя и все отлично.
И уж если есть конструктора, то такую туфту спроектировать...
Так, для примера - тут задействовал и вакуум и конвейер и вертикальный ковшевой и шнеки и вибро и питатели... Убрал лишние интересности, но и прочее довольно забавно.
выглядит транспортер внутри бункера таким образом (см. рисунок), конечно, теперь другие цепи используются, однако, принцип все тот же.
сам транспортер движется достаточно медленно, с помощью электрического привода можно достич идеальной точности подачи и автономности.
andrey9447 вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 10:10
Если не сложно, можно картинку к сообщению прицепить? Яндекс не всем доступен
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 10:31
andrey9447
Да, конечно, не сразу разобрался, как добавлять)
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 10:33
andrey9447
цепи сейчас, конечно, другие, однако, принцип ясен.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
главное - автономность при работе. ставится такой бункер на самосвал, есть аналоги, работающие автономно на ДВС своем, однако, это достаточно дорого и опасно. идея в том, чтобы стоял литие-ионный аккумулятор, подпитывающийся от автомобиля через инвертор.
Проблем три у существующих моделей: 1. автономные с ДВС дорогие и опасные
2. много ломаются (двигатель, гидравлика и т.д.)
3. не получается достичь идеальной точности дозировки при распределении песко-соляной смеси.
А инвертор может преобразовать энергию от аккумулятора самосвала в 220, в большее преобразование, думаю, не получится...
Последний раз редактировалось andrey9447, 24.04.2019 в 10:40.
Непрочитано 24.04.2019, 10:48
ТС вообще не сказал что там, а ты уже несколько раз повторил про песок
Фух! Таки не заклинило у меня мозги, таки песок! Посмотри на название темы А то я уж извёлся пытаясь сообразить в честь чего я так решил.
Ага, вот что за северный олень, теперь вижу. Ну, я бы на шнек точно перешел, если только там какие глыбы местами не встречаются. Становится понятным и 220 вольт, хотя логичнее прозвучали бы 12 или 24...
А ещё есть такая штука как пневмолоток - цементовозы иногда им оснащают, опять же воздух сжатый проще добыть, но вот с точностью дозировки у него напряженка.
P.S. над скребками сделать классическое укрытие в бункере и глубоко плевать сколько там этого песка будет сверху.
P.S.S. можно тупо и померить тянущее усилие на цепи, только динамометр нужен
Последний раз редактировалось Fogel, 24.04.2019 в 10:57.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 10:52
#27
andrey9447
Ваше утверждение было верным, уважаемый)
Непрочитано 24.04.2019, 10:57
#28
Inginiger
Так а если использовать вал отбора мощности или гидравлический контур непосредственно шасси?
Inginiger вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 10:58
#29
Ну, если исключить промышленное оборудование, конвейеры, строительную технику, монорельсы и прочие маглевы, то да, навряд ли.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 11:02
#30
andrey9447
Сообщение от Inginiger Посмотреть сообщение
Нужна автономность, это важно
Непрочитано 24.04.2019, 11:03
#31
Судя по постановке вопроса, именно от этого и норовят уйти. Хотя небольшую гидростанцию с питанием от 220 вполне можно и поставить и не мучиться с переделкой - сам гидропривод довольно компактен и воткнуть на его место классику не всегда выходит. Я так понимаю, что приволокли этот силос и поставили где на прикол и по мере необходимости отгружают чего надо, а шасси (ака трактор) давно уже уехало по другим делам.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 11:07
#32
andrey9447
Не совсем так. устанавливается в кузов самосвала КАМАЗ или МАЗ, Иномарки и т.д. и работает постоянно, удобно управлять с пульта управления, датчики, программа, все есть, а вот сигнал управляет гидравликой не совсем корректно, задержка в реакции гидравлического привода больше, чем электрического.
----- добавлено через 47 сек. -----
можно поподробней?
Непрочитано 24.04.2019, 11:12
#33
Serge Krasnikov
Вал отбора мощности - это самое автономное, что можно придумать, но увы он на тракторе.
https://youtu.be/711QOVEUoJI
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 11:17
#34
Не, тут что-то не так. Если жидкость под давление уже, то сработка гидроклапана и начало движения гидромотора (у него момент с места полный!) однозначно быстрее электричества.
можно поподробней?
А что тут может быть подробнее? Гидростанция, по существу бачок с гидравлической жидкостью, да движок обычно торчком на этом бачке стоящий. Особого расширения и расхода нет, посему бачок не слишком большой. Этакий бачок омывателя ветрового стекла от машины, только движок чуть побольше Обычно такие ставим где надо гидроцилиндрами поуправлять (теже затворы и прочее), но магистрали и маслоподвалы излишни. Поставить с обратными клапанами в ту же магистраль где основная подача и вполне можно электричеством крутить (правда движки трёхфазные в основе своей, поэтому электронику прикупить надо)
P.S. всё едино добавил бы крышку над конвейером
#35
Inginiger
Вот тут мне кажутся взаимоисключающие параграфы. Единственно что предположу - бункер стоит на шасси постоянно, но держать заведенным камаз на постоянку - им не интересно.
Судя по первому сообщению, у них сейчас как раз гидропривод, в котором не устраивает время отклика и соответственно - точность дозировки.
Непрочитано 24.04.2019, 11:21
#36
На машинах тоже есть, через него привод лебёдки работает.
А всякие такие бункера обычно имели колесо прижимавшееся к основному колесу машины и лента и разбрасывалка через редуктор от того колеса и работали уж больно на посыпалку дорожную походит.
Такие вопросы решаются с помощью промежуточного бункерочка - в него валится как придётся и когда получится, а у него питатель более точный, но не расчитаный что в него прилетит сверху при загрузке кузова.
Непрочитано 24.04.2019, 14:25
#37
Liukk
Управление чисто гидравлическое или электрогидравлическое?
Обычно чисто гидравлическое быстрее чем посредством электроуправляемых гидроклапанов. (чистая пневмоавтоматика ещё быстрее)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 14:36
#38
andrey9447
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
все управление идет при помощи гидрораспределителя, там катушки
Непрочитано 24.04.2019, 16:22
#39
Liukk
Гидрораспределители бывают с гидравлическим, пневматическим и электроуправлением.
Какие катушки? Электроуправление что ли?
Поставьте гидроуправление оно быстрее электрического. Сменить систему управления гидросистемой проще, чем менять гидромотор на электродвигатель. У гидромоторов крутящий момент намного выше, чем у э.мотора той же мощности.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 16:25
#40
andrey9447
Основной момент упускаете - автономность нужна. а при гидравлическом приводе все еще нуждно подключаться к КОМ автомобиля (маслобак, насос, гидрораспределитель, кран трехходовой и т.д.).
Гидрораспределитель электро-пневматический
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? Сергей 999 Металлические конструкции 17 28.04.2016 01:03
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? katerina_t_b Железобетонные конструкции 0 20.03.2016 20:32
Какой канальный нагреватель лучше выбрать для вентиляции: водяной или электрический? o.s.ivanov Инженерные сети 2 16.04.2015 12:07
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
