Пермь
Может быть какие то местные сетевые заморочки или еще что то никому не ведомое
На сколько я понял он хочет автономности, с аккумулятора 12В и 24В есть инверторы на 220в, токо вот я бы сначала почитал мощности которые может воспроизвести от аккумуляторов и скоро это будет работать, а то тут уже двигателями 12кВт пробегают
Пермь
И инвертор на 220в тоже надо соответствующей мощности
Я и говорю-лучше всего по автономности и мощности-паровой движок на дровах. Кстати начал изготовление роторного движка на пару. Хочу провести несколько экспериментов.
Если какамулятор 100А и 12в, то движок 12кВт не больше 5мин, и то если аккумулятора свеженький и только что заряженный. |
Что зависит? Закон сохранения энергии?
Агрегат развивает 12-15 кВт, и этим все сказано. Если это реальная задача, то единственно верное решение "автономизации" при такой мощности - прямое механическое соединение с дизелем, и запас соляры - сколько хочешь. 15-и киловаттный дизель стоит 3 коп (условно). Муфта - бонусом.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.05.2019 в 21:02. |
Типа "я переверну мир, дайте мне опору"?
Это Архимед вообще-то про усилие. А не работу... Отсутствие мозгов редукторно не компенсируется. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
В любом случае не надо никаких илонов, масков и прочих миллиардеров-вдохновителей. Все дано решено на уровне непосредственного потребления.
Воскресе |
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? | Сергей 999 | Металлические конструкции | 17 | 28.04.2016 01:03 |
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? | katerina_t_b | Железобетонные конструкции | 0 | 20.03.2016 20:32 |
Какой канальный нагреватель лучше выбрать для вентиляции: водяной или электрический? | o.s.ivanov | Инженерные сети | 2 | 16.04.2015 12:07 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
