Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не удается открыть файл проекта находящийся по пути .... .DWG СПДС 10 + AutoCAD2016
Непрочитано 21.08.2017, 14:10
KirillEkb86
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой- при открытии файлов справа внизу появляется окошко с сообщением "не удается открыть файл проекта находящийся по пути..." и указан путь файла с расширением DWG. подложек нет, никаких ссылок в чертеже нет. автокад - 2016 + спдс 10.
Сообщение появляется не во всех файлах. Но оно раздражает. проверял файл аудитом, пуржил, восстанавливал, сохранял в более ранних версиях -толку нет.
вот как выглядит ошибка
Последний раз редактировалось KirillEkb86, 22.08.2017 в 11:08.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 07:23
KirillEkb86
Приложил файл. на всякий случай еще раз прошелся по проксиобъектам... ничего не поменялось
Тип файла: dwg 123.DWG (605.7 Кб, 65 просмотров)
KirillEkb86 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 07:29
Сообщение от KirillEkb86 Посмотреть сообщение
Как-то плохо прошелся - следы AEC, СПДС GraphiCS остались.
ACAD2016, сообщение не появилось. Подозреваю, что дело не в файле, а в настройках СПДС GraphiCS (как уже предполагалось выше).
Непрочитано 22.08.2017, 07:39
1 | #23
Boroda888
Тюмень
и куча текстур для визуализации:
Команда: _purge Непривязанные данные не найдены.
Удалено: Doors & Windows.Glazing.Glass.Clear.
Удалено: Doors & Windows.Metal Doors & Frames.Aluminum Frame.Anodized.Dark Bronze.Satin.
Удалено: Doors & Windows.Metal Doors & Frames.Steel Doors.Painted.White.
Удалено: Doors & Windows.Wood Doors.Ash.
Удалено: General.Chip.
Удалено: General.Sectioned Body.
Удалено: General.Sectioned Surface.
Удалено: Masonry.Unit Masonry.Brick.Modular.Running.
После этого стало всё ОК, хотя начало было таким же....
А2016
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 07:56
KirillEkb86
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
А2016
у меня они в элементах, которые нельзя удалить. причем все с чертежа удалено. куда они могут быть привязаны и как от них избавиться?
если бы это было дело в настройке, то у меня все файлы с таким гемором открывались бы. и у коллег этот же файл открывался бы без подобного сообщения. а так оно у всех вылазит на определенных файлах. если бы кто-то перемудрил с настройками- то скорее всего ошибочка не у всех одинаково вылазила. так что все-таки предположу, что дело именно в файле...
Непрочитано 22.08.2017, 08:15
В стилях объектов, скорее всего.
Непрочитано 22.08.2017, 08:18
3 | 2 #26
doctorraz
электрик
Волгоград
и не появится если СПДС не установлен, это его сообщение.
  1. Открыть проблемный файл
  2. Открыть панель менеджера проектов (СПДС-Объекты из базы-Управление вкладками... ентер)
  3. Создать новый проект "Инженерные сети"
  4. Сохранить проект СПДС в менеджере проектов в текущем чертеже (по умолчанию сохраняет во внешнем файле (значок дискеты), кликнуть по открывашке и выбрать (значок с очками))
  5. Сохранить файл
Профит
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 08:49
#27
KirillEkb86
вот если я жму дискетку- то сохраняет во внешний файл и проблема исчезает. но вот в текущий чертеж сохранить не могу.
сохранил во внешний файл, потом удалил его... и больше пока ничего не появляется. Спасибо всем, особенно doctorraz!!!
Последний раз редактировалось KirillEkb86, 22.08.2017 в 08:58.
Непрочитано 22.08.2017, 09:15
| 1 #28
Bull
Предлагаю тему перенести в вертикалки тогда. Нечего ему тут делать и наоборот, знающие про СПДС могут и не увидеть тему.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:27
#29
СПДС - не вертикалка. Тему переношу
Непрочитано 22.08.2017, 10:40
#30
Profan
А что тогда? Горизонталка?
Profan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 10:50
1 | #31
Bull
Я так понял, имелось ввиду то, что под него отдельная ветка, плюс к остальным "вертикалкам"
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 08:51
#32
gglukk
Супер, спасибо большое, всё помогло. )
gglukk вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 20:53
#33
Comediant
Инженер-конструктор
  5. Сохранить файл
Профит
Данное решение помогло когда "сообщение" появлялось при открытии файла. Появилась проблема подобная. "Сообщение" появляется при копировании СПДС объектов в буфер (ctrl+c). При этом менеджер проектов не появляется, ссылаясь на создание в "Стройплощадке", хотя её никогда не было установлено.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 13:35
#34
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
А может быть файл создан в Стройплощадке? А может скопированы объекты из файла с проектом из Стройплощадки? А может приложите файл проблемный или у Вас это всегда и в чистых/новых файлах? А в какой версии работаете?
Запрос #7398
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 12:37
#35
Comediant
Инженер-конструктор
Вот файл с одни объектом СПДС (10). При копировании в буфер появляется сообщение об отсутствии файла проекта.
Тип файла: dwg
DWG 2013
проблемный файл.dwg (408.4 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 27.01.2020, 13:06
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
точно так же сохранил проект в файл чертежа, сообщение у меня больше не появляется
правда СПДС 12
Тип файла: dwg
DWG 2013
проблемный файл.dwg (447.7 Кб, 16 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.01.2020, 13:45
#37
Омск
в файле куча объектов:
Так же имеются следы Project StudioCS
Вот история файла:
Created: СПДС GraphiCS 4.0.0.424
Last modified: СПДС GraphiCS 5.0.0.662
Created: СПДС GraphiCS 6.1.0.859
Last modified: СПДС GraphiCS 10.0.0.1853
Через какие еще приложения прошел чертеж и из каких приложений копировались в него объекты - неизвестно. Исходник ищите тут:
Решается "проблема" вышеуказанным способом.
ID:	222460  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222461  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.01.2020, 13:22
#38
Comediant
Инженер-конструктор
скачал ваш файл/ появилась возможность в Менеджере проектов сохранить проект Инж.сети/ сохранил в чертеж/ теперь ссылается на проект при копировании СПДС объектов.
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
почистил объекты из листов, но что странно все равно что то висит на слоях (не удаляется очисткой)
Да, установлена связка AC2014+SPDS10+PS6. Но кажется проблемы начались именно с spds10 (c spds8 работало очень стабильно). Кроме проблем с файлом проекта, завершение работы ACAD почти всегда с ошибкой и вылетом (т.е. во время полного закрытия acad).
Да, хороший способ (рабочий). Но есть два случая. 1.)Когда в Менеджере проектов уже есть что то (и невозможно заново сохранить проект). 2.) В менеджере проектов появляется запись о том что это приложение не поддерживает работу с проектом типа "Стройплощадка" (хоть её никогда и не было) ().
Прикладываю файл в котором после очистки и сохранения проекта в файл чертежа тем не менее осталась проблема.
Тип файла: dwg
DWG 2013
проблемный файл (2).dwg (103.7 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 28.01.2020, 15:08
#39
doctorraz
электрик
Волгоград
Скачал, открыл... и
осталась проблема какого рода?
В СПДС CS12 проблему не вижу(((
единственно непонятно как прибить теперь этот проект?
сиэнднана придумали, как начать проект, но как завершить или выпилить его из чертежа, вопрос остался открыт
это похуже проксей будет((
----- добавлено через ~2 ч. -----
хех, попробовал на СПДС 10 файл из #35
короче:
вариант 1: файл-создать.. в качестве шаблона указываем проблемный файл и сохраняем новый файл на место проблемного или под другим именем
при таком способе параметры печати, фильтры слоев, пользовательские свойства документа в целости и сохранности, проект СПДС по видимому отстегивается-профит
вариант 2 сделать ПБЛОК -весь чертеж
проект СПДС отстегивается-профит, но.... заодно улетают фильтры слоев, пользовательские свойства документа и настройки печати
пробуйте
Мастерская СПДС
Непрочитано 28.01.2020, 20:17
#40
Comediant
Инженер-конструктор
короче:
пробуйте
Отлично!! Работает по варианту 1 (второй не пробовал). Только в тех файлах в мен. проектов там где было сообщения о "стройплощадке", то так оно и осталось, но никаких сообщений не появляется. В остальных файлах проект отстегивается и появляется возможность заново создать проект, и все работает.
Спасибо за ответы! Очень профессионально!
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5257 14.04.2024 09:48
не открывается файл sld слайда (в dcl форме) , как открыть с помощью автолиспа dwg файл autocadhelp LISP 11 28.03.2022 21:13
Как разбить файл проекта на много файлов в соответствии с листами Atnon AutoCAD 2 30.10.2015 16:08
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
