Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение касательной к двум окружностям
Непрочитано 22.08.2006, 04:39
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Задача в следующем: имеется 2 окружности разного диаметра, произвольно расположенные в пространстве, надо провести линию являющуюся касательной к обеим окружностям.
Метод последовательных приближений не предлагать.
П.С. Задача должна быть решена средствами акада в т.ч. и посредством лиспа.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 16.11.2006, 16:36
#41
PSW
Донецк
; Касательная к 2 окружностям
(defun C:PSW (/ A A1 A2 A200 B C OB R1 R2 T1 T2 T3 TIP U U1 UA)
(prompt "\nКасательная к 2-м окружностям...")
(setq A1 (car(entsel "\nВыбери 1-ую окружность: ")))
(setq A2 (entget A1))
(setq TIP (cdr (assoc 0 A2)))
(setq A200 NIL)
(if (= TIP "CIRCLE")
(progn
(setq T1 (cdr (assoc 10 A2)))
(setq R1 (cdr (assoc 40 A2)))
) ;progn
) ;if
(setq A1 (car(entsel "\nВыбери 2-ую окружность: ")))
(progn
(setq T2 (cdr (assoc 10 A2)))
(setq R2 (cdr (assoc 40 A2)))
) ;progn
) ;if
(If (> R1 R2)
(progn
(setq TT T1)
(setq RR R1)
(setq T1 T2)
(setq R1 R2)
(setq T2 TT)
(setq R2 RR)
(setq c (distance T1 T2))
(setq b (- R2 R1))
(setq a (sqrt (- (* c c) (* b b))))
(setq U (angle T1 T2))
(setq uA (atan b a))
(setq T3 (polar T1 (+ U uA) a))
(command "LINE" T1 T3 "")
(setq Ob (entlast))
(setq U1 (angle T2 T3))
(command "MOVE" Ob "" T3 (polar T3 U1 R1))
(SetVar "FILEDIA" 1) (princ)
PSW вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 06:35 Re: Построение касательной к двум окружностям
#42
Serge Krasnikov
Сообщение от Pool
НУ НЕТУ НИКАКОЙ ВТОРОЙ ОКРУЖНОСТИ И ВТОРОЙ ТОЧКИ.
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ОКРУЖНОСТЬ И ОДНА ТОЧКА НА НЕЙ.
Во-о, а здесь вопрос первоначально задан "Построение касательной к двум окружностям"
Касательную в точке на кривой, стандартными можно построить токо xline (IMHO) c дополнительными построениями: сначало xline с перпендикуляром к кривой, а дальше перепендикуляр к этой бесконечной. Настройках нужно включить osnap, пересечение
КАК ИМЕННО В ЭТОЙ ТОЧКЕ (ИЗ ЭТОЙ ТОЧКИ) ПОСТРОИТЬ КАСАТЕЛЬНУЮ, НЕ СТРОЯ РАДИУСНУЮ ЛИНИЮ.
У меня _xline + tan к окружности и линия (любая), и тем более "обкатка" не наблюдаются. Это глюк 2002?
---skip---
Сообщение от Serge Krasnikov
Сообщение от Pool писал
1. Окружность.
Построение касательной из произвольной точки на окружности. Без построения радиальной линии.
Эта возможность была в акадах более старшего поколения. 2.62 однако не помню, а вот в 10 точно была
А сегодня? Начиная с 2002.
кАнЭчно есть
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 17.11.2006, 08:27
#43
Вот, что интересно: заглянул вчера на сайт cadalog.com . Ихний народ со сих пор пишет программы для построения касательных к двум окружностям и они, эти программы, пользуются бешеным спросом и успехом.
Непрочитано 17.11.2006, 12:19
#44
Syrex
PSW Спасибо за программу, буду пробывать и изучать
Syrex вне форума
Непрочитано 14.09.2019, 18:35
#45
MaksN
Чтобы провести касательную к двум произвольно расположенным на плоскости окружностям разного (одинакового) диаметра необходимо:
1. Из центра большей окружности построить окружность диаметром равным:
а) разности диаметров данных окружностей - если нужно построить касательную с одной стороны двух окружностей;
б) сумме диаметров данных окружностей - если нужно построить касательную с разных сторон данных окружностей.
2. Из центра меньшей окружности провести касательную линию к построенной окружности (начальная точка линии будет центр меньшей окружности, вторая - касательная к построенной окружности).
3. Опустить перпендикуляр от одной из вершин линии до одной из данных окружностей (длина которой будет равна радиусу меньшей окружности) и перенести касательную от одной вершины перпендикуляра к другой.
То же самое написал nmr, но только для касательной с одной стороны обеих окружностей.
MaksN вне форума
Непрочитано 14.09.2019, 21:45
#46
В общем случае есть четыре варианта построений, как выбирать будем?
Чем не устраивает штатная привязка "касательная" что так тянет самому посчитать? (Но да, понятное желание)
Непрочитано 15.09.2019, 09:57
#47
Дмитррр
НЛО
Сообщение от MaksN Посмотреть сообщение
Чтобы провести ...
13 лет думал?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 07:05
#48
MaksN
Штатной привязкой "касательная" можно получить весьма приближенную касательную линию к двум окружностям, если от одной к другой окружности строить касательную: после 5-го, 6-го раза длина касательных будет одинакова, начиная с 17-го, 18-го раза и координаты вершин начнут совпадать.
13 лет думал?
Только недавно столкнулся с такой задачей. Прочел то что nmr написал и решил немного упрощенно написать то же самое и добавить для касательных с разных сторон окружностей.
MaksN вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 07:27
#49
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Как вариант - параметрические зависимости в autocad.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 07:39
#50
MaksN
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Параметрическими зависимостями не получается. Двигает с места окружность.
----- добавлено через ~47 мин. -----
В AutoCAD-Mechanical есть команда для построения касательной к двум окружностям - Построение вспомогательной линии по касательной к двум окружностям
В обычном AutoCAD этой команды нет.
MaksN вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 08:40
#51
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Так верните окружности на место. Касательная, прилипшая к окружностям будет менять угол.
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 09:06
#52
MaksN
Если вернуть окружность на место, то меняется местоположение второй окружности.
MaksN вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 09:14
#53
koMon
есть ограничитель Fix, который может окружность(и) зафиксировать от перемещения
koMon на форуме
Непрочитано 16.09.2019, 09:23
#54
MaksN
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
тогда меняется радиус окружности
MaksN вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 09:30
#55
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Дотяните ручками (grips) до исходного значения. Касательная, прилипшая к окружностям будет менять угол .
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 10:01
#56
koMon
на радиус также можно поставить параметрический ограничитель
koMon на форуме
Непрочитано 16.09.2019, 11:19
#57
gumel
Да ладно! Как так то?
Автокад, используя штатные привязки, строит эту касательную весьма точно! Откуда у вас столько итераций?
gumel вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 12:18
#58
valerik88
Касательные так можно построить
valerik88 вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 12:26
| 1 #59
gumel
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
это не касательные!..
gumel вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 12:31
| 1 #60
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
это не касательные
zenon на форуме
