27.01.2021, 11:30 | #1 | |
Подбор асинхронного электродвигателя
как и обычно: скорость вращения на сопротивление вращению (ака момент) приведёные к какой-то единой оси. Если крутится быстро, то добавить ещё и динамику и не забыть про КПД.
P.S. 90 градусов? Ставьте ЛИМ и не заморачивайтесь |
ага, а асинхронник это позволит сделать? Собственно нет разницы что линейный исполнительный, что цепь в этом плане (в цепи поболее люфтов, однозначно), но линейный гораздо проще поставить - два шарнира (родных) и всё. Касаемо "точно", то можно сделать ригель подпружиненый с приводом - выемка на обойме и конический зуб что туда входит - сам будет очень точно ловить углы. Подобная штука у нас даже на телегах в 300тонн стояла.
Вот и пытаюсь провести расчеты чтобы это понять, только пока что плохо это получается )
Вообще груз который крепится к диску в конечном виде должен поворачиваться по всем трем осям для измерений ( в данной оси это будет с помощью цепи, в двух других скорей всего с помощью ременной передачи). ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось d1masto, 27.01.2021 в 14:47. |
Самое забавное, что штука очень уж похожа на ту, что тут недавно пробегала, только человек искал систему подвеса для неё. Не та же это работа?
"Один в один" ничего нет, надо думать, но защёлки позволят чётко фиксировать положение. Если точность можно и чуть меньше, то можно обойтись коммандоаппратом. Датчики угла положения потребуют разработки "мозгов" для управления, и если своего отдела КИПиА нет, то лучше бы не связываться (хотя решений готовых тоже хватает на рынке). Самый первый вопрос: скорость вращения. Ибо медленно и печально даже моторчик с виброзвонка телефона может это перевернуть через редуктор. Потом возникнет вопрос о максимальном моменте от груза - я так понимаю он может оказаться не на оси, потом сопротивление в... а кстати в чём? Колёса или скольжение, что там? Было дело, для разворота антенны применялась рулевая машинка с модели яхты (шкотовая, там усилия совершенно неприличные для игрушек развиваются) в машинке заодно и датчик угловой есть |
Примерный вид слева прикрепил. Как здесь посчитать вращающий момент? Скорости вращения большой не требуется(допустим 4 об/мин), нужно просто поворачивать на определенный угол и фиксировать положение с точность ±10″ (по точности позиционирования еще завтра уточню). Допустим, если взять сервопривод с планетарным редуктором для вращения звездочки цепи, хватит ли этого для такого точного позиционирования ? |
у цепи агроменые люфты, поэтому все измерения от датчика непосредственно на вращающейся платформе (сельсин там или оптическая линейка), а не на приводе. Я бы сказал что с точностью до секунд это не самый простой механизм, тут даже выбег асинхроника окажется гораздо выше допуска
А что вы зациклились на цепи? Хотя можно и цепь использовать если её использовать вместо эвольвентных зубьев. Цепь закрепить жёстко и использовать как цевочную передачу, тогда можно даже по кругу вращать и довольно точно.
Подбор сечения алюминиевых стержней | Marse1o | SCAD | 5 | 04.05.2017 22:46 |
Как выполнить проверку и подбор двух промежуточных узлов фермы в ЛИРА-САПР 2013? | Николай20001007 | Лира / Лира-САПР | 9 | 27.04.2017 14:18 |
Подбор сечения из дерева в Scad | Pastic | SCAD | 14 | 19.01.2013 15:57 |
унификация и подбор арматуры в пластине Лир-АРМ | keyboard89 | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2011 21:16 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
