25.04.2014, 14:14 | 1 | | #1 |
В чем разница между TIFF и PDF?
PDF - гибридный формат, может работать с векторной и растровой графикой, Акад не знает, что от него ждать и долго думает
Tiff - чисто растровый, предсказуемый. Цитата:
А представители Автодеска на этом форуме появляются? Может они могут прояснить картину? ----- добавлено через ~55 мин. ----- KP+ : можете порекомендовать софт для перегонки PDF в TIFF CCIT4 ? |
Так же был случай. Передали задание ввиде PDF. Генплан несколько листов. Автокад тормозил жутко. Распечатали на виртуальном принтере листы в отдельный tif и подгрузили его. Проблема решилась.
Любой виртуальный принтер. Если в принтере нет настроек tiff CCIT4 (в чем я сомневаюсь), то сохраняй в любой tiff и пересохрани в CCIT4 любым просмотрщиком
предпочитаю pdfcreator, но вообще вариантов много, поиск в помощь. PS VVA опередил |
kp+:
Oleg T: Цитата:
Кстати, в программе обнаружилась супер удобная функция Tools->Basic tool->Snapshot tool. Позволяет "сфотографировать" кусок изображения в windows clipboard и прилепить его куда нужно (в графичекий редактор или прямо в автокад. Раньше для нарезания кусков из PDF я пользовался фотошопом). Вобщем, я так понимаю, что напрямую с PDF в автокаде без тормозов при зуме работоть не удастся... Жаль. Всем спасибо. |
Есть PicPick Вообще это стандартная функция Office 2010
С помощью Win+S и OneNote еще быстрее ----- добавлено через ~3 мин. ----- здесь еще можно поискать
Вот сейчас как раз рассматриваю план тепловых сетей всего Екатеринбурга. Исходный формат А0, десятки тысяx векторных объектов. Любая перерисовка занимает несколько минут. Вставлять такой PDF в AutoCAD нет смысла - луше делать из него растр. Причем можно как экспортом, так и скриншотом. Последний даже предпочтительнее, так как позволяет мгновенно отправить в буфер выбранный кусок экрана или всю страницу. А вот экспорт в TIFF может выполняться очень долго - для большого файла. Цитата:
Инженер Регистрация: 07.08.2007
Беларусь
Перебрал с десяток программ. PDF to TIFF Converter - лучшая, IMHO - до 60 файлов в минуту. В версии Lite (бесплатная) есть несущественные ограничения. http://www.digitzone.com/pdftotiff.html
Последний раз редактировалось Suvor, 26.04.2014 в 14:59. |
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) | психо | Технология и организация строительства | 9 | 16.01.2023 13:39 |
В чем разница между попеременным замораживанием и оттаиванием и эпизодическим воздействием температуры ниже 0 °С | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2014 11:45 |
Ценовая разница между звуковыми и речевыми оповещателями | Route | Инженерные сети | 2 | 30.03.2012 23:03 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
