20.09.2020, 16:41 | #1 | |
Где найти поворотный узел +/- 45 градусов?
То,что вам понравилось - это Ниппон,но углы вращения менее требуемого,все-таки приборостроение:
https://mehatronika.ru/precizionnye-...ya-goniometrov Может попробовать вот такие: https://www.zetek.ru/products/linear...tem_curviline/.Есть опросный лист-можно посоветоваться. |
Это моя самая первая идея, но повторюсь, что эта конструкция - часть другой большой 3-х осевой конструкции. Все это крутится - вертится с динамическими нагрузками. Оч массивно выходит.
Не выйдет, блок в процессе движения производит свои оптические замеры того, что перед ним. Там ничего не должно быть в определенном диапазоне углов Цитата:
Пара трения там выглядит достаточно разумно, так же как и подшипники, или например шариковые опоры установленные по радиусу катания. Врядли есть что-то стандартное покупное такой точности в 0.1-0.2 мм. |
На рисунке одна ось, где остальные 2оси ? Как понял перемещение не по радиусу, почему тогда стоит радиус 200? Если нужен точное перемещение по радиусу это одно достаточно сервопривода и червячной передачи, перемещение по сложной траектории другое, если важен путь , если важен угол, то та же история.
Нет. Я делаю проверочный стенд самого блока, его рабочее состояние предполагает, что он должен уметь выполнять свои функции в движении. Причем штука единичная и ничего готового для нее нет
Ну, готовое это может оказаться рука-манипулятор. Грузоподъёмность такая есть, точность тоже, цена неприличная. Там мозги обеспечивают мнимую ось вращения.
Как вариант, взять таки стандартный подшипник большого диаметра и... "отболгарить" нужный сектор. Прижимную силу обеспечить пружинами, дабы люфты все выбрало. |
Остальные не нужны, конструкция модульная, с 2мя остальными осями проблем нет. Да, перемещение по радиусу, с червяком могут возникнуть проблемы, самостоятельно не изготовим, причем достаточно точно, или с преднатягом чтоб выбрать люфты, да и деталей будет достаточно много, которые обеспечат погрешность размера. В общем есть подозрение что с ним тут будут проблемы |
Последний раз редактировалось йцуке, 21.09.2020 в 12:33. |
Узнавал, дорого. Я не первый день занимаюсь этой приблудой, там были идеи даже сферу огромную вытачивать, или покупать огромный подшипник в 1500 мм, который расположить чуть за самой оптической частью) все это дико дорого. Подшипник вроде 300-500 тысяч.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Идея хорошая на эрозии отрезать, даже нашел с отверстиями в обоймах чтоб самим не мучаться. Но в голове у меня подшипник после обрезания разваливается или ролики выпадают. Сепаратором может как-то иначе будет, но не знаю, может кто пробовал? |
Не уловил. Спереди полноценную опору нельзя никак. Механика должна в передней части располагаться под блоком, чтоб обзор оптике не загораживать, а оптика смотрит не строго по центру, требутся сектор.
Вот так примерно.
Помогите найти узел наружного водостока с плоской кровли при отделке вентилируемым фасадом | Buckley37 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.11.2018 11:53 |
Помогите найти норму, которая разрешает не вписывать кривую, если угол поворота трассы до 5 градусов | ganin | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 26.10.2018 10:06 |
Узел крепления металлической стойки к ж/б ферме, помогите найти | 155Катя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.12.2017 16:29 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Немогу найти узел: опирание угловой стойки-фахверка на ж/б колонну. | gostb | Железобетонные конструкции | 4 | 05.03.2012 23:30 |
