Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет лопасти винтовой сваи при работе на горизонтальную нагрузку
Непрочитано 17.04.2014, 14:10 #1
Сазоныч
Инженер
Доброго дня всем,
Есть объект: ограждение сплошное высотой 4 метра.
предполагается ростверк 600х600 на сваях с разумным шагом 3...6 метров
Грунт: планомерно возведенная насыпь с Купл=0,95 из песка мелкого карьерного с=0 фи=27 град плотность 1,65 Т/м3
Желаю сделать сваи винтовые, как предположительно самые дешевые
Нагрузки на погонный метр ограждения:
N=1.25 Т
M=1.17 Тм
Q=0.54 Т
Вопрос:
При расчете сваи на горизонтальную нагрузку по приложению Д СП 50-102...получаются толстые сваи 325/800 длинной 3 метра с шагом 3 метра и экономии нет. Однако методика СП не учитывает работу лопасти.
Интуитивно кажется, что лопасть обеспечит неплохую заделку.
Существуют ли методики по учету лопасти?
Нашел в интернете статью
http://library.stroit.ru/articles/vintsvai1/index.html
Там указывают, что лопасть дает двукратное увеличение несущей способности
Что думаете?
Непрочитано 17.04.2014, 15:04
_Oleg_
Dnepropetrovsk
методики такой нигде не встречал. по крайней мере не помню такого.
чисто логически - можно посчитать несущую способность лопасти по грунту. при этом упрощённо принять, что одна половина лопасти работает на вдавливающую нагрузку, вторая на выдёргивающую. и эти две силы (каждая со своим плечём) создадут дополнительный удерживающий момент, который можно учесть при расчёте сваи на горизонтальную нагрузку. принять что свая абсолютно жёсткая.
но всё это чисто моя теория))
п.с. а вообще раздел СНиПа (СП) по винтовым сваям надо конкретно переписывать.
О.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 10:42
Crotique
Конструктор.
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Первый раз столкнулся с винтовыми сваями. Разделы СП, касающиеся расчетов на горизонтальную нагрузку и момент НИКАК не выделяют винтовые сваи. Здравый смысл говорит, что грунт взрыхлен лопастью и должен работать по другому, но как?
Crotique вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 11:17
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
с одной стороны грунт взрыхлен лопастью
с другой стороны идущая за лопастью труба тела сваи должна его уплотнить
особенно, если погружение без лидерной скважины
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 11:29
Crotique
Конструктор.
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Это все понятно (хотя лидер на полглубины и планируется), но надо как-то с цифрами доказать Если бы с СП были хоть какие-то коэффициенты для этого случая - тогда понятно. Так ведь нет ничего.
Crotique вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:10
olegrussia
Да ничего подобного. Взрыхление идет не только вбок, но и вверх, и диаметр лопасти намного больше диаметра трубы. Если, конечно это сваях не по ГОСТу, где тонкая навивка. Посмотрите СТО электросетей, у них нормально расписано
olegrussia вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 20:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Взрыхление идет не только вбок, но и вверх, и диаметр лопасти намного больше диаметра трубы. Посмотрите СТО электросетей, у них нормально расписано
можно ссылку на пункт, сам не нашел
но СТО хороший
СТО 56947007- 29.120.95-050-2010
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку finn Основания и фундаменты 6 06.06.2011 10:01
Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300? SerStar Основания и фундаменты 16 19.11.2010 11:03
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
