01.11.2017, 14:33 | #1 | |
Можно ли изменить направление отметки уровня на чертежах в advance steel?
Вообще, в папке Symbols эдванса есть два файла, отвечающие за отметку уровня (heightkote.dwg и heightkote_u.dwg). Так вот последний как раз и повернутый. Автодеск предлагает тупо подменять файлы https://knowledge.autodesk.com/ru/su...direction.html
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
В папке Symbols поменял название heightkote.dwg на любое имя. В самом файле повернул форму отметки в низ. Сохранил файл. перезагрузил Advance Steel, потом еще и комп перезагрузил. Ничево не помогло, как отметки ставились вверх так и после изменения стоят вверх. Посоветуйте что не так сделал? или какой то другой ход действий должен бить?
Инженер-конструктор |
Украина
Спасибо большое, сделал так как написали, все работает.
Как в Advance Steel показываются разделки кромок и припуски на чертежах? | avlasevsky | Advance Steel | 0 | 23.12.2016 10:55 |
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel | rymko2013 | Advance Steel | 4 | 27.10.2016 23:17 |
Вывод таблицы после нумерации в Advance Steel 2015 | Zeny | Advance Steel | 2 | 13.10.2016 18:29 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
