Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Известняк - природный камень?
Непрочитано 20.06.2019, 08:36 #1
Валакин
Можно сказать что известняковый щебень это природный камень?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Непрочитано 20.06.2019, 08:45
v.psk
Псков
в каком смысле?
это осадочная горная порода, полученная дроблением
это не синтезированный материал, то есть видимо природного происхождения
вообще смысл любой классификации - чтобы общаться на одном языке и понимать друг друга.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 08:55
Валакин
Это из предложений подрядчиков
Один пишет что используется
"Щебень известняковый для строительных работ"
Другой
"Щебень из природного камня для строительных работ"
Валакин вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:10
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
щебень из горных пород: неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.
Написав
"Щебень известняковый для строительных работ" Вам указали конкретно из каких пород щебень
"Щебень из природного камня для строительных работ" в данном случае Вам оставили возможность выбора.
SashaS вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:16
trir
нельзя его использовать
trir вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:42
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
trir,
Почему?
SashaS вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:46
trir
мягкий и растворяется - нужно согласовывать с проектировшиками
trir вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:48
v.psk
Псков
Валакин, я думаю оба имели в виду одно и то же.
А вообще проще позвонить и спросить.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 09:49
Валакин
ок
Валакин вне форума
v.psk
Псков
Известняк менее прочный, менее морозостойкие, больше водопоглощение, и ещё есть размягчаемость.
----- добавлено через 53 сек. -----
Непосредственно прочность тут носит не определяющее значение.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:06
trir
в общем нужно спрашивать резултаты испытания на морозостойкость - самое актуальное в нашем климате
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 10:08
Валакин
я думал наоборот - исходить только из прочности,
на территории дренаж, воды не должно быть, то есть с морозостойкостью проблем не должно быть
что такое размягчаемость не слышал, похоже от воды меняются свойства
Валакин вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:19
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
В ГОСТе 8267-93 Основные требования к материалу указаны
Физико-механические свойства известняков
Плотность известняков 2700-2900 кг/м3, колеблется в зависимости от содержания примесей Объёмная масса известняков изменяется от 800 кг/м3 (у ракушечников и травертина) до 2800 кг/м3 (у кристаллических известняков). Предел прочности при сжатии известняков колеблется от 0,4 МПа (для ракушечника) до 300 МПа (для кристаллического и афанитового известняка). Морозостойкость для кристаллических известняков достигает 300-400 циклов, но резко изменяется у известняков иной структуры и зависит от формы и связи пор и трещин в нём.
Блоки из известняка применяют для производства облицовочных изделий (ГОСТ 9479-2011
Таблица 3).
Пока не вижу ни одной причины по которой так ополчились против известнякового щебня
SashaS вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:20
trir
воды не должно быть
вода всегда есть
trir вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:21
| 1 #15
Бахил
Царицын
Известняк - природный камень. Разновидностей сотня. Не всякий можно применять для строительных работ.
Рыхлые породы (например, ракушечник) имеют объёмную массу всего 800 кг/м3, тогда как у известняков с кристаллической структурой она может достигать 2900 кг/м3. Способность с сжимаемости зависит от пористости и составляет от 0,4 МПа до 300 МПа.
Источник: https://1nerudnyi.ru/chto-takoe-izvestnyak/
Собственно ракушечник применяют для балласта. Из доломита и бетон можно делать.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:26
trir
слишком большой разброс значений - надо всегда смотреть конкретный "камень" и условия применения
trir вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:30
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Для этого есть ГОСТ 8269.0-97
SashaS вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:38
вода всегда есть
для размягчения или растворения щебень должен постоянно быть в воде
или даже в соленой воде
Есть очень твердый. М1000-1200. Почти мрамор.
486 вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:33
v.psk
Псков
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
в нашем регионе продают максимум с маркой 600 по дробимости, при этом после расспросов показывают бумажку из лаборатории с маркой 400.
Это тоже косвенно свидетельствует о низкой марки по морозостойкости, потому что исходная порода чаще всего выветрелая, трещиноватая, много больных зерен после дробления.
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
из-за разброса характеристик и "ополчились". Все-таки изверженные горные породы более стабильные по физико-механическим свойствам
v.psk вне форума
Какие могут быть сложности с опиранием на известняк оолитовый? Алексей_Л. Основания и фундаменты 3 09.11.2018 23:31
Как расколоть камень известняк (способ) Огурец Прочее. Архитектура и строительство 95 01.12.2017 14:40
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Когда опубликуют? Red_line Архитектура 4 12.06.2013 13:44
Натуральный камень по металлу...и даже по стеклу = как? IOG Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2006 01:46
