26.06.2010, 11:27 | 2 | | #1 |
Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна
Бат-Ям
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
в автокаде есть команды:
divide measure с их помощью расставляются блоки вдоль линий, полилиний и сплайнов. === а эта программа как-то по особенному расставляет? |
отдел открытых горных работ Регистрация: 06.05.2009
Новокузнецк
Единственный минус этих комманд:
что они непозволяют вставлять блоки вдоль плиний, сплайнов и etc, использую вершины этих самых объектов. Предлагаю сделать такую программу. Всем желающим потренироваться и нетолько... т.к. сам я с лиспом недружу - увы. Последний раз редактировалось Shaft, 26.02.2011 в 10:51. |
Инженер-проектировщик искусственных сооружений Регистрация: 24.12.2010
Сейчас Московская область
Есть еще такая команда "me" в английской версии AutoCAD. Эта команда расстовляет блоки по полилинии(Линии точно нет, сплайны не пробовал, но помоему тоже нет) через определенное расстояние(шаг цоколей барьерного ограждения через 2 м по радиусу). Если кому интересно пишие в лику, сделаю пример поподробне(может даже видео при желании).
Новокузнецк
А если надо чтобы блоки вставлялись в только в вершинах полилинии, а не через заданное расстояние? Кто-нибудь знает как такое можно реализовать...
Новокузнецк
upd: Это то что нужно... НО...хотелось бы добавить немного конструктивной критики Я так понял, что вместо bl1...bl5 нужно вставить имя того блока, который я хочу разместить вдоль линии. (Либо переименовать блоки в чертеже, что гораздо проще) Но оба этих способа несовсем удобны. Отсюда такой вопрос: Можно ли докрутить к программе возможность выбора из спсиска тех блоков, которые находяться в файле чертежа? Вместо bl1...bl5. Конечно, если пользоваться данной программкой изредка, то вполне можно мириться с неудобствами выбора блоков. Но если пользоваться программой на регулярной основе, то это весьма неудобно. Поэтому предлагаю довести шаг выбора нужного блока, до ума. И на мой взгляд самым весомым и важным отличием данной программы от автокадовских аналогов является пункт - by Vertex. Который для мне просто жизненно необходим ! Т.к. до этого подобную процедуру я выполнял вручную. А к хорошему как известно ОЧЕНЬ БЫСТРО ПРИВЫКАЕШЬ !!! И попробовав один раз, больше нехочеться это делать вручную!!! Автору ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Последний раз редактировалось Shaft, 01.04.2011 в 07:28. |
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) | Denioska | AutoCAD | 48 | 10.09.2022 21:55 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выдавливание вдоль линии (VBA) | Markiza-2010 | Программирование | 4 | 29.03.2010 02:36 |
Как при помощи лиспа нарисовать цепочку окружностей вдоль воображаемой линии | Serge_BN | LISP | 8 | 18.03.2010 20:32 |
Как пустить текст вдоль изогнутой линии? | Shaft | AutoCAD | 47 | 01.06.2009 16:13 |
