27.10.2010, 12:30 | #1 | |
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту?
инженер Регистрация: 05.02.2008
Первая безумная идея -
Аналог Excel из пакета Open Office (calc он называется что ли) и метод конечных элементов в матричном виде. Когда учился в инстике, такие задачи решал) (см. архив) Расчет на упругом основании, да и вообще любой МКЭ расчет можно в том же Эскеле сделать. Шаг второй - расчет сечений плоских плит в том же экселе - по нелинейной деф. модели http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=540882&postcount=57 А насчет бесплатного МКЭ ПО - тут ETCartman чемпион по ссылкам, а я не пробовал. http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=d...calculix&type= Далее, у многих программ есть демо-версии, например была она в программе Sitis Форт, но почему-то с сайта ее убрали. Она считала плиты, подбирала армирование без ограничений в течение 15 дней в демо режиме. http://sitis.ru/ http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...80%D1%82&lr=54 Может у кого завалялся дистрибутив? (или на торрентах поискать можно) Но в армировании плит, если честно, ничего лучше человеческих рук и головы я еще придумать не смог. Статику делает МКЭ (а в простых случаях врукопашную) - подбор армирования большей частью руками. Это конечно старо, но зато двойной контроль (сравниваюсь с лирой арм, если сомнения) Дальше еще идея - если расчетную схему конструктивной системы можно свести к замещающей раме - программа Wolsink (Рама) - самое лучшее бесплатное ПО для статического расчета. Программу по реализации нормативных положений в определении армирования можно написать самому (см. прикрепленный файл) Например, приведенная ниже программа (если она у Вас запустится вообще) была написана "ради развлечения" как попытка поиска наиболее дешевых сечений плит (без учета трещин и прогибов) при помощи метода оптимизации Бокса. http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...81%D0%B0&lr=54 Она и армирование подбирает по усилиям если ввести ограничения оптимизации толщины плит, отличающиеся на 10 мм (например минимальная 200, максимальная 210). Если Вам подходит такое бесплатное ПО - пользуйтесь на здоровье (причем на свой страх и риск), мне даж приятно будет) Последний раз редактировалось cheap, 27.10.2010 в 21:39. Причина: добавил пару безумных идей и программулину |
Практически не приемлемо. Цитата:
Как учил ETCartman - нет проблем с законом и регулярным отстегиванием денег, хотя денег не жалко Offtop: (в крайнем случае), он и сам пользовался сквозь зубы Скадом. Цитата:
Вероятно, для начала - надо попробовать Calculix в сочетании с Екселем. п.с. Раньше на эту тему откликнулось бы не менее 5 спецов, сейчас Вы - один Offtop: (точка бифуркации, вероятно, уже пройдена), я уже было подумал что-никто ничего не предложит, спасибо Вам. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
из открытых пк попробуйте code-aster
для ЛИНЕЙНЫХ задач. нелинейные расчеты жбк непросто выполнить даже в коммерческих пакетах (ansys abaqus marc). сомневаюсь (поскольку не видел ни единой публикации-хоть и искал) в возможностях опенсорса для этих задач |
Я всегда читал все, что пишет Евгений - очень жаль, но видимо тоже ушел с форума, хотелось бы верить, что не навсегда.
Да пожалуй подойдет. Смущает Французский язык. Но ETCartman все время, в основном, "бродил" между Calculix и code-aster. Попробую. Offtop: Жалко на форуме не осталось никого из "свободных художников". К счастью, мир интернета почти безграничен. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
В смысле потеря?
набираюсь опыта:drinks: |
Offtop: Ну уехал он в америкосию на ПМЖ, пропал для общества.
Кстати, а при чём здесь ЦНИИСК? Он же из Красноярска.
В поиск по никам The_Mercy_Seat, Хворобьевъ, Хворобьев, Patrik Henry, ETCartman.
(ничего не пропустил?)
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Cтатический расчет плиты легко сделать в программе AxisVM 10, версия LT - бесплатная, качать с сайта компании axisvm.com Бесплатная версия разбиавает сетки до 400 элементов, стержневые конструкции до 40 стержней. На упругом основании тоже считает. К сожалению модуль расчета армирования в бесплатной версии отсутствует. Арматуру подобрать ручками, как нечего делать!
Последний раз редактировалось SergeyVM, 31.10.2010 в 17:23. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
РФ
Коротко в ней реализован как проверка армирования, так и подбор (продольное и поперечное), причем не только подбор армирования, но и размеров самого сечения, короче там много прибамбасов и настроек. Она особенно будет интересна именно любителям разбираться в теории расчета (для теоретиков). Прикладываю отчет. Если будет интересно кому - дам ссылку |
РФ
Самой ссылки на скачивание у меня нет, вернее есть, но она не работает, походу прога обновилась, могу тока дать вот это
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
В какой программе можно сделать такие чертежи | kanstantsin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.05.2009 13:57 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? | Kupec | Расчетные программы | 11 | 17.07.2008 17:44 |
