04.04.2019, 17:40 | #1 | |
Почему BricsCAD внедряет .shx в PDF а AutoCAD нет?
Наверное, нет решения. Автодеск этим навряд ли будет заниматься. Лучше переходить на системные шрифты.
Мы хотя и работаем в BricsCAD и у нас с этим давно все в порядке, но с некоторых пор решили перейти на TTF. Меньше проблем при обмене файлами. Кстати, интересно: а системные нормально в PDF печатаются? Просто где-то тут вроде и такой вопрос поднимался. Возможно, просто от версии AutoCAD зависит. |
Я вообразил, что автор темы вообще не видит в своем просмотрщике шрифты AutoCAD'а. Но если нужно копировать текст из документа PDF, полученного из AutoCAD с родными шрифтами AutoCAD, то это дохлый номер, на мой взгляд. Шрифты AutoCAD и не шрифты вовсе, как многие знают. Зная об этом, разработчики BricsCAD, видимо, сочинили внутренний конвертор для преобразования шрифтов AutoCAD в шрифты Windows. И всему виной, опять же на мой взгляд, досовская составляющая ядра AutoCAD. В BricsCAD'е такой составляющей нет, IMHO.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
встраивайте шрифты в ПДФ документ
https://soft.mydiv.net/win/qans.t114...e-Acrobat.html |
Вот тут обсуждение:
https://forums.autodesk.com/t5/semey.../7434026#M9498 |
Oleg T, на автодесковском форуме тоже решения не нашли...
Похоже, что нужно переходить на TT, а это уже не то оформление, съезжает все, ну и другие мелкие неприятности. Если пофантазировать, и представить, что пользователи "завалят" Автодеск просьбами, то может выйдет еще какой нить сервис пак. Но пока это только фантазии нужно найти такой TT, который будет хорошей заменой cs_gost2304a.shx. Какие есть соображения? |
Поэтому чуйка подсказывает, что в Б-каде примерно такое же решение, как и в А-каде - невидимый текстовый подслой под текстом, который отображается как графика. Только разработчики Б-када пошли по "естественному" пути, и огурец - это просто огурец текстовый подслой - это просто текстовый подслой, а в Автодеск знают толк в извращениях, и у них он привязан к комментариям. Наверно, это можно увидеть, если посмотреть PDF в Acrobat PRO. Если ошибаюсь - поправьте. А чем не подходит, если не секрет? |
zenon, не понял вашу мысль. Распечатал из BricsCAD с коэффициентом 0,9 - все распознается.
А .TTF конечно не спасает в полной мере, у GOST type A.ttf другое расстояние между символами и вид получается совсем другой, и некоторые символы заменяются не корректно... miko2009, что то говорил про встраивание шрифтов, но я не понял толком, что там можно сделать? Если есть более развернутый ответ, то дайте. kp+, так все дело в экспертизе, их это не устраивает. Во первых им не удобно искать и копировать, надо знать, что это поиск в "блоках", во вторых не все тексты комментируются, например тексты мультивыносок (во вложенных файлах есть пример). Ну и если есть такой красивый вариант от Brics-а, такое отличное решение, то... Цитата:
Последний раз редактировалось ksumatokhin, 08.04.2019 в 11:13. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
koMon, Bricscad для пользователей AutoCAD:
"AutoCAD и Bricscad используют одинаковые типы файлов шрифтов: TrueType (.ttf) и компилированные формы (.shx). AutoCAD также косвенно поддерживает шрифты PostScript (.pfb), которые компилируются в формат SHX с помощью команды Compile; Bricscad со шрифтами PostScript не работает." |
AlexCondor, ваша ремарка не имеет ровно никакого отношения к моей поправке. суть моей поправки в том, что шрифт спецификации Type 3, не является расширением спецификации TrueType. Скорее всего kp+ хотел сказать о срецификации OpenType. Вот.
Касательно же непосредственно вашей ремарки. Я Бкад в глаза не видел и то, что он не использует Postcript шрифты это его личное дело, хотя как он их может не использовать если Postcript шрифт, например, установлен в системе и за его использование в системе отвечает специально обученный шрифтовой системный менеджер, который фактически заставляет все приложения, взаимодействующие со шрифтами, их использовать, мне не понятно. В скрине из Акробата явно видно, что в доке, сгенерённом Бкадом, внедрены шрифты Type 3. Как это сделали, как любил говаривать гражданин Левенштейн - ребята, в теории понятно и это дифирамбически гениально, поскольку позволяет снять охренительную головную боль при использовании шрифтов SHX, которые и шрифтами-то назвать можно с ооочень большой натяжкой, это скорее всего палочки и крючочки, как в прописях, но тут надо иметь в виду возраст их возникновения. Поскольку документ PDF это фактичекски в чистом виде Postcript, то генерация на лету некоего подобия шрифта из SHX описания вполне возможна и также возможно внедрение такого шрифта в документ PDF и как мне думется наверное проще внедрить Postcript в Postcript, нежели заморачиваться с другими спецификациями. Согласитесь такой подход как-то обходит круговой дорогой использование Бкадом шрифотв Postscript. Этот подход одако имеет свои недостатки. Поскольку крючочки и палочки могут иметь произвольгую ширину пера в Бкаде, то и генерация шрифта-заменителя должна быть индивидуальной, для каждой назначенной ширины. |
koMon,
После небольшого ликбеза устроенного себе по шрифтам Type 3, я вполне соглашусь с вами, что их использование очень интересное решение (по крайней мере не такое мудреное, как с комментариями). А поскольку шрифты типа 3 могут содержать любые определяемые пользователем формы символов, их очень легко создавать, и в любом количестве (для каждой ширины, высоты и наклона текста), что косвенно подтверждается N-значным кодом в конце описания. Последний раз редактировалось AlexCondor, 10.04.2019 в 11:11. |
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? | Vlad_black | AutoCAD | 12 | 22.08.2016 11:15 |
Почему autocad спрашивает сохранить ли файл после зуммирования (редактирования не было)? | eilukha | AutoCAD | 17 | 15.03.2016 16:39 |
AutoCAD не закрывается командой из пакетного файла. Почему? | AlphaGeo | AutoCAD | 6 | 05.06.2013 19:01 |
Параллельная работа в bricscad и autocad? | JohnSmith | Другие CAD системы | 2 | 23.11.2011 14:18 |
