Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Каким образом выполнить требование "при проектировании значение нормального сцепления следует назначать в зависимости от результатов испытаний, проводимых в районе строительства"?
Непрочитано 23.05.2019, 06:10 #1
K'TyH
СП 14.13330.2014
п. 6.14.5.
Требуемое значение Rtu необходимо указывать в проекте. При проектировании значение Rtu следует назначать в зависимости от результатов испытаний, проводимых в районе строительства
Если с первым требованием всё понятно - нужно просто указать в проекте значение нормального сцепления, то со вторым - ничего не понятно.
Почему результаты испытания должны быть проведены в районе строительства?
м далее
При невозможности получения на площадке строительства (в том числе на растворах с добавками, повышающими прочность их сцепления с кирпичом или камнем) значения ≥ 120 кПа, применение кирпичной или каменной кладки не допускается
А здесь уже речь идет о площадке строительства (площадка и район в данном контексте это разные или одинаковые понятия?).
Вообщем подскажите, каким образом в проектной документации соблюсти требования п. 6.14.5 СП 14.13330.2014?
Непрочитано 23.05.2019, 09:35
Инженегр-конструктор
Барнаул
Вообще фигня какая то написана про испытания в районе строительства.
То есть закладываю я бетон В20 в проект, должен приложить результаты испытаний, что в районе строительства такой бетон могут сделать?
А вопрос вообще чем вызван? Замечанием экспертизы или желанием выполнить требование?
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2019, 10:08
K'TyH
Хочу разобраться, чтобы потом возможно не было проблем при прохождении экспертизы.
K'TyH вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 13:05
tankist
На сайте Минстроя в "Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования" гляньте. Пару свежих (2018 г) проектов с сейсмикой скачал, не увидел испытаний.
tankist вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 02:58
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Потому-что везде цемент для раствора и кирпич от разных производителей. Например на северах (Чукотка, Камчатка и др.) нет заводов по производству глиняного кирпича, только шлакобетонные, а завозить ой как дорого.
См. картинка:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Это относится только к кирпичной кладке, если нельзя сделать 120, то нельзя использовать кладку и нужно применять железобетон или др.
А в этих проектах есть кирпичная кладка? (см. выше)
Если есть, то не были соблюдены нормы, а это подсудное дело. Да и сдать объект нельзя, а если его приняли, то это тоже подсудное дело...
Название: Кладка сейсмика.jpg
Kotafeer вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 14:30
tankist
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
См. картинка:
Там нет испытаний.
Есть, такая запись стоит.
tankist вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Каким образом выполнить временное электроснабжение Валериан Электроснабжение 31 12.12.2016 14:04
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке Zaghim LISP 11 05.10.2010 09:15
