18.10.2021, 18:00 | #1 | |
Расчет связей по колоннам в Лира-САПР 2016
Искал информацию по поводу расчета связей по колоннам и мнения сильно различаются! Одни говорят, что следует рассчитывать только на нагрузку от ветра исключая передачу вертикальных усилий (почему так и не понятно). Хотя логика и модель лиры показывает обратное, тогда при комбинации без ветра получаются 2 сжатые ветви с расчетными длинами 1,4 (согласно т. 25 СП) и выходят огромные сечения.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Связи рассчитывают только на горизонтальную нагрузку.
Для того и учатся 5 лет, чтобы правильно интерпретировать результаты.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Я категорический противник "выключающихся" связей по колоннам, поэтому если из каких то условий нужен именно крест (хотя обычно это просто инерция мышления), считаю его сжато-растянутым с учетом вертикальных нагрузок на колонны, дающих обжатие. Перерасход в масштабах объекта мизерный, а надежность возрастает многократно.
Не, здесь уже иное. Думаю до истины доберёмся. |
Значит именно то, что написано. А если сказать по-другому, то в подавляющем большинстве объектов, по крайней мере тех, которые я видел, вертикальные связи выполнены в виде крестов. При вопросе об обосновании этой формы слышишь стандартный ответ: "а мы всегда так делали".
Что значит "иное" и до какой истины мы должны добраться? |
Царицын
Расчёт крестовой связи на двойное растяжение только от горизонтальных нагрузок даёт громадный запас.
И правильно. Самая простая и самая надёжная.
Царицын
Да. Только весьма неудачный термин "обжатие", который только запутывает.
Усилие в узле распределяется пропорционально жесткостям элементов. Но наиболее правильно: "усилия в стержне определяют взаимные перемещения его концов".
Царицын
Это ты молодец. Только надо чуть дальше глянуть.
Пусть в связях действуют усилия сжатия от вертикальных нагрузок Nв (или "обжатия колонн", как кому нравится). Допустим связи на "пределе" по устойчивости. Это значит, что связь не может воспринять дополнительную сжимающую силу, но может воспринимать растягивающую. Тогда усилия от горизонтальной нагрузки Nг распределится следующим образом: В сжатой ветви останется Nв, в растянутой Nв - 2Nг. Эти манипуляции называются "расчётом по деформированной схеме".
Offtop: Бахил написал аж 7 строк и привел некое обоснование - офигеть
А теперь рассмотрим ситуацию попристальнее, глянем не чуть дальше, а под другим углом. Расчетной ситуацией для подавляющего большинства рам являются горизонтальные нагрузки (ветер, крановое торможение) именно в плоскости рамы. При этом никаких продольных усилий, заставляющих одну из ветвей заработать на растяжение попросту нет. И если крестовые связи на пределе по устойчивости, то никакого раскрепления колонн из плоскости рамы при этом нет вообще. Дальше продолжать? Самая простая и надежная схема это один диагональный раскос. Если здание высокое, то их по высоте может быть и несколько. У него абсолютно четкая работа и передача усилий и полностью отсутствует "усилия в стержне, определяемые взаимными перемещениями его концов" (нет уж, термин "обжатие" мы всё-таки оставим). Да и по весу ещё не известно что легче, особенно с учетом разного количества фасонок. |
Царицын
Усилие в стержне определяется исключительно по формуле: \Delta и есть "взаимное перемещение концов". Или ты не понял? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Есть! Но многобукв придётся писать.
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 20.10.2021 в 15:25. |
Как задаются сопутствующие загружения (тормозные к крановым) в ЛИРА САПР 2016 | it30 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.06.2021 18:06 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано? | Василина | Лира / Лира-САПР | 15 | 12.10.2015 10:23 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
