05.01.2022, 20:51 | #1 | |
Как заставить НДМ сходиться при точке перепада и отрицательном падении диаграммы ?
Самое простое не использовать касательные модули. Чтобы решение НДМ сходилось вне зависимости от формы диаграммы - на каждой итерации нужно использовать секущий модуль деформации. |
- само собой, см. что-то типа «Сходимость численных методов». Это раздел математики. Тут можно глянуть и даже спросить.
Скорость сходимости (количество итераций) и сам факт сходимости (не путать с фактом существования решения) зависят от метода численного решения и от того насколько далеко отстоит начальное решение от точного точного. Одни методы (метод простой итерации) хотя медленно сходятся, но зато всегда находят решение независимо от погрешности начального решения, другие наоборот (метод Ньютона). Поэтому иногда их модифицируют для получения нужных свойств. Киреев «Численные методы в примерах и задачах» - неплохая книжка. ----- добавлено через ~9 мин. ----- - для начала надо быть уверенным, что решение (уравнений) существует. - если причина в перепаде, то может быть. Последний раз редактировалось eilukha, 14.01.2022 в 05:05. |
Студент Регистрация: 26.01.2016
Для улучшения сходимости можно использовать упругую матрицу жесткости сечения вместо секущей/касательной/. Решение будет дольше но стабильнее.
Также можно использовать "запаздывание" матрицы. Для следующего шага использовать матрицу жесткости сечения, полученную путем осреднения матриц жесткости с предыдущей и текущей итерации. Эти методы работают также для нелинейных моделей материала со стадией разупрочнения. Также предполагаю, что можно модифицировать методику НДС добавив в нее нелокальность. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
По определению, правильно работающий алгоритм имеет два варианта:
1. После конечного количества шагов останавливается с выдачей решения; 2. Работает бесконечно. Так что вопрос о "сходимости" вообще не стоИт.
Можно пошагово повышать нагрузку с анализом результатов. При нагрузках, превышающих прочность сечения на определенном шаге деформации/напряжения в элементах будут выше предельных.
деформации не могут быть выше предельно допустимых?
Об этом собственно и речь. После достижения предельной нагрузки решение перестанет сходится. Шаговый метод позволит более точно найти момент разрушения Последний раз редактировалось AlexBud, 27.04.2022 в 13:32. |
1) Анализировать результаты элементов для понимания стадии работы сечения;
2) Разобраться с тем, в каких случаях возникает "другой" тип несходимости. Если я правильно понимаю суть, под "другим" типом подразумевается все ситуации в которых сечение не достигло предельных усилия, но сходимость не была достигнута. Например отсутствие учета смещения центра координат сечения с неисимметричным армированием при приложении центрального растяжения тоже приведет к несходимости, так как будет возникать изгибающий момент, который нечем компенсировать. Недостаточное число итераций это тоже причина несходимости не связанной с разрушением. Если есть сомнения в стабильности алгоритма, есть методы улучшения сходимости. Использование упругой матрицы жесткости - самый простой. Кроме того, можно вместо полной величины усилия можно работать с невязкой на итерациях для того чтобы сходимость была последовательной. Методы сходимости хорошо описаны в книге А. С. Семенова "Вычислительные методы в теории пластичности". Там это описано применительно к моделям материалов, но суть точно такая же. По Вашему мнению, по каким причинам возникают "другие" типы несходимости? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Бывает, конечно. Чисто математически очень часто бывает так, что сходимость есть, а деформации выше предельных. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Это пособие есть в свободном доступе? |
Царицын
Tyhig, а на фига тебе "ниспадающая ветвь"? Извращение это.
СНиП разрешает считать по двухлинейной, вот и считай. Offtop: Какие-то странные у тебя закидоны последнее время.
Civil 3D_2018. Как выполнить смещение характерной линии с разным уклоном в каждой точке автоматически | Bart&ush | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.11.2018 06:22 |
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 | Chernykh | Железобетонные конструкции | 52 | 21.11.2014 09:30 |
Нужен lisp, показывающий все ли линии сходятся в одной точке. | ВоваН | LISP | 8 | 01.05.2014 14:25 |
Диаграммы состояния материалов. Нелинейные расчёты на практике | swell{d} | Железобетонные конструкции | 10 | 30.03.2013 23:04 |
Диаграммы состояния бетона | DDlis | Расчетные программы | 2 | 01.11.2011 23:13 |
