Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции
Непрочитано 09.01.2010, 12:04 #1
Myltik
инженер
Подскажите, как при расчете прикладывается ветровая нагрузка к решетчатой конструкции состоящей из нескольких плоскостей ферм. Только к наветренной ферме или ко всем фермам ?
Последний раз редактировалось Myltik, 10.01.2010 в 20:51.
Непрочитано 09.01.2010, 12:09
Cfytrr
Питер
СНиП 2.01.07-85*
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Схема 16 "Ряд плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций"
Cfytrr на форуме
Непрочитано 09.01.2010, 13:34
Myltik, название сделай нормальным!
Автор темы   Непрочитано 10.01.2010, 20:40
Myltik
инженер
СНиП 2.01.07-85*
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
А если фермы объеденены между собой ?
Мне кажется, что если к каждой прикладывать, то усилия будут очень большие, так как будут взаимно передаваться от одной фермы к другой.
Кулик Алексей aka kpblc, а как название темы исправить ? Я к сожалению не умею
Myltik вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 20:48
Как переименовать тему?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 09:35
Myltik
инженер
Господа, может кто-нибудь ещё что-нибудь дельное подсказать ?
Я так понимаю, если фермы между собой объеденены, то применяется схема 17 СНиПа и нагрузка задается только на наветренную ферму ?
Myltik вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 09:57
Регистр
Подмосковье
Любой учебник для ВУЗов (МК и ЖБК) - расчет поперечной рамы.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 10:01
Шмидт
брахман
Схема 17 думаю больше подходит к элементам опоры ЛЭП (где расстояние между рядами мало), а если склад какой нибудь то я бы сделал по 16 схеме. Тем более что там есть такой коэффициент как "этта", который и учитывает данное обстоятельство.
Шмидт вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 10:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
См. случай 16 (СНиП), см. пост 2. Если бы да кабы, во рту росли бы грибы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 10:57
Myltik
инженер
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо. Очень полезно !
Ильнур, а почему не подходит схема 17 ? В схеме 16 ряд плоских отдельно стоящих ферм. В схеме 17 фермы объеденены связями. У меня отдельные фермы, но объединенные связями. Разве не 17 ?
Последний раз редактировалось Myltik, 12.01.2010 в 11:04.
Myltik вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 12:09
Cfytrr
Питер
Myltik,Если у вас ДВЕ плоскости ферм и ветер дует анфас то можете считать и по схеме 17, никакой разницы со схемой 16 не получите.
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:42
Myltik
инженер
Cfytrr, как раз разницу получу. По схеме 16 у меня нагрузка будет примерно раза в 2 больше (в зависимости от коэффициента мю), т.к. нагрузка будет приложена к двум фермам. А в схеме 17 к одной ферме и они будут работать совместно.
А если 3 фермы объеденены, то схема 17 не подходит ?
Myltik вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 12:47
Cfytrr
Питер
Работают фермы совместно или нет это зависит не от способа приложения нагрузки, а от способа объединения ферм. если вы посмотрите на формулы к схеме 17 то увидите что нагрузка действительно прикладывается только к наветренной ферме, но эта нагрузка УДВОЕННАЯ. (если ф маленький)
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 14:32
Myltik
инженер
Cfytrr, спасибо. Что то я про мю в скобках забыл ... Тогда согласен, что большой разницы не будет.
Myltik вне форума
ветровая нагрузка на банер Vlamos Конструкции зданий и сооружений 25 03.09.2011 12:38
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
Ветровая нагрузка по ДБН eilukha Конструкции зданий и сооружений 7 02.11.2007 17:02
Ветровая нагрузка в СКАДе Инженерюга SCAD 9 04.08.2006 16:03
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
