18.11.2020, 11:21 | #1 | |
Перемычки не проходят при полосовой нагрузке от перегородки и и проходят при равномерно распределенной, как правильно считать?
Я тоже считаю что нужно принимать по наихудшему, а мне говорят начальники "Смотри, размазываешь нагрузку по всем плитам и все проходит, а то что ты там локально приложил это все х...ня", вот как им доказать что не х...ня?
Орел
не по всем а по двум соседним по 25% можешь смело сбросить, через шпонки передастся гарантия
вот здесь "разжевано" http://svoydom.net.ua/podbiraem-pere...-rascheta.html
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Расчет элементов ведется на конкретные нагрузки к ним приложенные. А если на "размазанные", то с учетом зонирования. К примеру: одна зона может быть свободна от перегородок, а другая усыпана ими. По их логике нужно всё считать на некоторую среднюю нагрузку. Но это абсурд. С таким подходом можно и в каркасе все балки по средней нагрузке принять.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Кроме как по М, нужно еще и по Q подобрать. Автор не говорит по какому критерию не проходит.
нагрузку от перегородки считаю на всю высоту перегородки, не видел ни где чтобы нагрузка от перегородок бралась треугольником, у нас же не реконструкция когда нужно доказать любыми способами несущую способность, а новое строительство, и нужно учесть наихудшую ситуацию, но обосновать свой подход не могу, если хотите это просто мои убеждения |
Обосновать то, что нужно принимать фактические нагрузки, а не "размазанные средние" - легко.
Доказать тоже можно. Вы выполняете расчет не на конечную ситуацию, когда кирпичная кладка набрала прочность, а на "свежую" кладку, когда то "треугольника" ей еще далеко. Если собирать нагрузку по треугольнику, то ставьте под перемычку подпорки.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 18.11.2020 в 14:44. |
Нагрузку от перегородок размазывать на площадь плиты конечно нельзя, этот подход некорректный. Для того чтобы определить сколько нагрузки от перегородок на плитах придет на вашу перемычку - нужно сформировать расчетную схему плиты, к которой применяете фактические нагрузки от перегородок. Опорная реакция плиты и будет нагрузкой на вашу перемычку.
Как правильно считать ширину дверных проемов в свету? | maxiwilian | Архитектура | 44 | 15.12.2018 13:32 |
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.11.2011 15:35 |
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.06.2011 14:26 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Откуда правильно считать высоту здания? | Елена_В_З | Архитектура | 6 | 28.07.2010 07:46 |
