Если с прицелом на будущий апгрейд и сложные расчёты, то можно на Ryzen 3600/3700/5600, B550 с хорошим питальником, затычку 710 2 гига, а потом поставить 3900/3950/5900 и нормальную видеокарту. 10700, впрочем, расчёты тоже потянет. 10900/10850 потребуют очень приличного охлаждения, если же ограничить теплопакет, то разницы с 10700 будет не видно. Последний раз редактировалось Komplanar, 20.04.2021 в 12:30. |
Смоленск
По ссылке выше под статьёй есть несколько сотен комментариев, вроде вашего. Там же есть и все ответы. Время на исследование вопроса можно здорово сэкономить если «один раз увидеть», но нужно несколько лет, пока технология распространится и будет повсеместно представлена в магазинах. На вопрос «нужно ли это лично мне» в любом случае нельзя ответить со стороны. |
для автокада, как раз нет. У Рокет Лайк выше производительность на такт. И большее количество потоков у 10700 не компенсирует это разрыв.
Да и встройка у 11500, 11700 как раз на уровне НВидии 710, 730. Тогда логичнее доплатить до 11700. Если потоки так же важны. Или же замахиваться на AMD Ryzen 9 5950X, он вообще король многопоточности в настольном сегменте. Для работы конечно хватит, но ресурс терабайтного ССД гораздо выше, при прочих равных условиях. кстати, если брать АМД, в ДНС сейчас акция. Можно не плохо сэкономить, если есть дискретная видеокарта. |
Добрый день! помогите комплектацией ПК.
Красноярск ДНС - Win7 - Акад 2019 - Задачи 2D чертежи - небольшие объекты 3D. Объем файлов от 0.5 до 4Мб Балуемся 3D печать - соответствующие программы. Хотел бы Revit потыкать - но это уже год хочу. В игры не играю совсем. Комп для дома - за свои кровные. По характеру - наверно скряга - деньги есть - но за 60-100 р - душит жаба - не вижу смысла переплачивать. На работе вообще стоит комп 12г со встроенной видео картой. Год назад увеличил память до 8 Гиг. Комп хотел на процессоре ADM Ryzen5 3600 - но почитав, теперь в сомнениях - греется и нестабильная работа. Теперь мысль про Процессор Intel Core i5-10400F OEM [LGA 1200, 6 x 2900 МГц, L2 - 1.5 МБ, L3 - 12 Мб, 2хDDR4-2666 МГц, TDP 65 Вт] Или Процессор Intel Core i5-10600KF OEM [LGA 1200, 6 x 4100 МГц, L2 - 1.5 МБ, L3 - 12 Мб, 2хDDR4-2666 МГц, TDP 125 Вт] Разница в 2 р - есть смысл? Частота процессора как бы побольше. От старого осталось бок питания OCZ 500 SXS 500W - почти не использовался. Видео карта AMD HD 7770 1G GDDR5 PCI-E 3.0 кажись. - должно хватить. Можете помочь остановится на конкретных комплектующих - на недорогом процессоре, охлаждение , мат. плата, память думаю 16 Г. за глаза. жесткий 250 максимум. Понимаю, что сборка бомж стайл. Но все же, хотелось бы чтоб была сбалансированная. Заранее СПС! |
если это обязательное условие, то только материнки на чипсетах Z370/B365/H310C, они работают под семёркой официально. И процессор, соответственно, 9 поколения.
Остальное, более менее современное вроде тоже можно заставить работать под 7, но только через танцы с бубном. На сколько мне не изменяет память, для Ревита, требуется видеоадаптер с не менее чем 2 Гб видеопамяти. И ИМХО, для 3Д лучше Нвидиа. З.Ы. При нынешних ценах на видеокарты, я бы не отказывался от встроенного видеоядра. |
Посмотрел цены... это какой-то пипец... Самое дешевое, что я бы выбрал это AMD Ryzen 5 3500X OEM - 11 599 ₽ Да и материнки для АМД дешевле. Ну и на дешманский кулер в днс есть акция. |
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_be...single_core-15 - вот здесь ищите процессор с максимальной производительностью на ядро, в рамках вашего бюджета
https://corona-renderer.com/benchmark/results - а вот здесь - показатели общей производительноти процессоров (Corona чисто процессорный рендер-движок, и очень удобен для беспристрастной оценки валовой производительности процессоров) Естественно, оценка стоимости - вкупе со стоимостью материнки. Сейчас уже нет смысла использовать Win7 и память меньше 32Gb, тем более если вы собираетесь копаться в Ревите |
Если под Вин 7, то можно купить 3600 OEM - 14 т.р., B450 за 4,5 т.р., кулер за 800 уже кинули выше, две планки оперативки 2х8 3000 МГц CL 16 за 7200 комплект, получается 26,5.
Нестабильная работа? Обычно это от дешёвой оперативки, где XMP-профиль выставлен нестабильный, или от попыток поднять энергопотребление процессору вдвое ради 100-200 МГц. Если Вин 7 некритична, то лучше смотреть в направлении LGA 1200-процессоров со встроенным видео. Видеокарта сильно уж устарела, да и плохо дружит с чертёжными программами в принципе. Последний раз редактировалось Komplanar, 31.05.2021 в 14:04. |
СПС. Интересные ссылки.
Не понятно правда их взаимосвязь. Если выбираешь по первой ссылке проц - например Core i3-7350K и рядом стоящий, на строку выше AMD Ryzen 5 3600 - то смотришь производительность по второй ссылке - то разница там в разы. Если просто по второй ссылке смотреть то I5 - почти в ноздрю все идут - 10600 предпочтительней. Хотя на другом форме спрашивал - есть ли смысл 10400 поменять на 10600 из за большей частоты - говорили - что нет смысла - по этим данным показывает что есть - разница в 30 мин - 10600 - 2 часа у 10400 2 часа и 30 мин. Поискал и немного не понял - то есть они делают тест - но процессор же можно разгонять - это как то учитывается? я не силен в этом - но просто показатели плавают очень значительно - у некоторых 2 часа у других 3 часа. вообще процессор AMD в CAD системы брать можно? - может у меня ошибочное мнение что хуже чем intel. Стоимость у них поменьше - а производительность повыше. |
Конешно можно. AMD и Intel уже давно +/- 5% по производительности в одном ценовом сегменте, AMD сейчас если где и уступает, то в процах со встроенным видео, 3400/3350/3200G всё-таки стоят дороговато и четырёхядерные, что на фоне новых шестиядерников 10400/11400 в той же цене - не фонтан.
Но если хотите прям подешевле собрать лучшее для именно CAD, т.е. лучшее по "цена/производительность", то можно попробовать взять i3 10100 BOX, самую дешёвую материнку на B460, пару планок по 8 гигов (двухканальность в современных программах очень даже ощущается). Если этого будет ОЩУТИМО не хватать для работы, значит, комп нужен мощнее в несколько раз (или хорошая видеокарта, если тормозить будет в трёхмерщине. Но видеокарты - это только после спада майнинг-бума). Хотя лучше добавить чуток и взять 10400 BOX. И лучше перейти на встроенное видео, чем пытаться использовать 7770. Чёта мне подсказывает, что в 2D оно покажет себя лучше, чем старая видеокарта. Последний раз редактировалось Komplanar, 31.05.2021 в 14:54. |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Не только можно, но и нужно) На прошлой работе, админ каждую запчастюху как от сердца отрывал, как будто за свои ставил, так вот он собирал компы на AMD Ryzen 5 3400G, соответственно с дискретной видеокартой,2D автокад летал, 3д работал средне, но надо понимать, что я в рамках заводов моделирую, поэтому постоянно скрывал неиспользуемые в данный момент солиды. Ревит хорошо работал. А все удовольствие в районе 10-15 тысяч.
По ссылке - сравнение в различных приложения, в том числе и автокад. Правда старших процессоров.
В общем, думаю, что если уже есть видеокарта, то лучшим приобретением будет Ryzen 5 5600X, если ее нет, то и Intel Core i5-11500 тоже будет не плох. При этом стоимость платформы (мать + процессор) будет примерно одинакова. |
Добрый день, может кто подскажет, компьютер i5 4460, 8 гб оперативки, видеокаота 1050, ссд при работе в автокаде 2014, при обычной работе, всё нормально, открывается 6-8 фаилов, если начинают использовать внешние ссылки происходит торможение даже на 2-3 открытых чертежах. Чем улучшить компьютер? (пока вижу только увеличение оперативки до 16)
Уфа
Внешние ссылки с этого компа или из локальной сети?
А вообще если работает норм, но тормозит из-за внешних ссылок, то копать надо в сторону внешних ссылок, а не увеличение характеристик компа. Характеристики можно улучшить, но проблема, то не в этом. |
Тюмень
ПТО Регистрация: 01.04.2008
Барнаул
50/50
С одной стороны - самый рабочий способ - удалить все лишнее, или вообще переустановить систему С другой стороны доставить планку памяти в данном случае тоже уместно
Борьба - обязательное условие победы ! |
Добрый день всем формчанам. Хочу поделиться своим опытом по сборке компа на своей работе.
Работаю в ПКУ, В основном это AutoCAD, Corel, ArchiCAD, иногда 3D MAX и Photoshop. Около года назад тоже задумался над апгрейдом. Не сказать, что у меня был плохой комп, но иногда просто бесил. С текущими задачами (это 80% всех задач) он вроде бы справлялся, Но нагрузку уже не вывозил. А уж сколько было фатальных ошибок автокада... в день могло быть по 3 раза. Не помню уже точно железо, но помню, что там был 1155 сокет и видяха то ли 560, то ли 650. Подошел к работодателю и мягко намекнул, что не плохо бы проапгрейдить мой комп, дабы увеличить мою производительность в выдаче проектов и презентаций. На что был послан со словами: -"Тебе надо - ты и апгрейдивай". Я сказал ОК, но при увольнении я забираю этот комп с собой... целиком. На том и договорились. Все комплектующие были куплены б/у на просторах Авито Собрал себе вот такой конфиг: Материнская плата: ASUS SABERTOOTH X79 - 1500P Процессор: Xeon E5-2650 v.2 - 1800P Память: Samsung DDR3 ECC REG 8x4Gb - 3500P Видеокарта: Nviva Qudro K5000 - 9000P Диск: SSD Samsung 860EVO 250 - 3800 Корпус и БП на 650Вт остались старые. Итог. Моя скорость работы на этой системе действительно увеличилась, если не в 2 раза, то в 1,5 точно. Раньше большая часть времени работы уходила на ожидание отрисовки линий, объектов и текстур на экране, прогрузку блоков. Теперь этого нет. Во вьюпортах все перемещается-крутится-масштабируется, плавно и быстро. Про фатальные ошибки автокада я просто забыл (за год их было наверно 1 или 2). Многие наверно скажут что сборка - гавно. Но у меня не было цели собрать топовую, а лишь увеличить свою продуктивность, потому что сроки выполнения задач никто нам не увеличивает из-за тормозного железа. Да и я не хотел тратить много денег на комп для работы на работе. Хоть он уже и мой, но дома он будет просто стоять в углу. Если кто-то предложит вариант лучше в этом бюджете или вариант апгрейда - буду рад услышать! |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
