Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где взять нагрузки на фундаменты от опор ВЛ 35 кВ по серии 3.407
Непрочитано 17.01.2012, 18:37 #1
Дана
Добрый день! Проектирую фундаменты по 3.407.9-146 в.1 под анкерно-угловую опору ВЛ 35 кВ У35-2+10 по серии 3.407.2-170 в.3. Нигде не могу найти нагрузки от этой опоры на фундамент. В сериях приведены нагрузки на саму опору от тросов, ветра и т.д. по отдельности, собирать это в кучу и разбираться нет времени. Где найти сжимающие и выдергивающие нагрузки на фундаменты от такого типа опор?
Непрочитано 17.01.2012, 21:26
гиппопо
Ув. Дана!
Спешка нужна в трех случаях, но никак при расчете конструкций.
Сообщение от Дана Посмотреть сообщение
Где? - в Вологде или Караганде.
гиппопо вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:26
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Была аналогичная проблема, только с мачтами. По серии подобрали мачту, потом ф-т.. Но в серии по ф-там нагрузоки не приводились. Привели нагрузки, которые на общей схеме установки мачты. Что тоже не очень корректно.
А насчет спешки - бич нашего времени. Работы много, информации тоже. Если есть время все обумать и взвесить - это счастье.
Mari Frank вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 15:51
Дана
Вопрос решился, добрые люди подсказали Типовой проект 3.407-68/73 "Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ. Рабочие чертежи. Том 11 Нагрузки на фундаменты. Второе издание (корректировка 1973 г)
Дана вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 09:18
murkyr
Здравствуйте! Можете прояснить, все прошерстил, но не нашел там нагрузку на фундамент от опоры У35-2 +10 (именно с подставкой!)???
Заранее спасибо!
murkyr вне форума
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? SoftSoil Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.05.2009 15:14
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 21 15.04.2008 20:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах ФСФ Разное 3 25.06.2007 16:21
