26.08.2021, 23:06 | #1 | |
Можно ли поменять марки на модели advanced steel
Попробовал. Не прокатило. Просто нумерует так же как и автоматически. Отдельно попробовал удалить все правила нумерации. Все равно не забирает из той модели марки
Dmitry_eagles, модель корректировалась при оформлении чертежей или никаких изменений не вносилось, просто настроили виды и образмерили чертежи? Корректировка это даже просто добавить 1 шов или сдвинуть фасонку на 1 мм, убрать лишнюю обработку или коллизию.
Сдвинул и добавил осевые линии . и добавил камеры для узлов . а так ничего дольше не менял
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
вариант нумеровать по очереди как у заказчика. Т.е. Выделили колонну - пронумеровали, выделили следующую пронумеровали и т.д. Тогда номера совпадут. П.С. может предыдущее нумерование так и делали.
Но если выбора не будет то придется ----- добавлено через 46 сек. ----- Ахахах 😂 ну да. Как то так 😂 |
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему | Rx81 | Advance Steel | 2 | 27.11.2015 15:23 |
Можно ли сделать модели брекетов? | baisangur | AutoCAD | 7 | 07.01.2013 21:35 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Можно ли заштриховать кусок модели, находясь в пр-ве листа!?!? AA2010 | Botan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 01.10.2010 10:24 |
