13.11.2007, 16:13 | #1 | |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе.
Инженер
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Тема заинтересовала, т.к. никогда не сталкивался с подобной проблемой. Попытался разобраться и, чесно говоря, встал в тупик. Для удобства привожу ссылки на нормативные документы:
http://www.vashdom.ru/snip/20301-84/ http://www.convince-pol.ru/dopinfo/gost_26633-91.pdf Вот выдержка из СНиП: 2.11. Нормативными сопротивлениями бетона являются сопротивление осевому сжатию призм (призменная прочность) Rbn и сопротивление осевому растяжению Rbtn. Про класс прочности бетона на растяжение при изгибе ни слова. Далее: 2.12. Нормативные сопротивления бетона Rbn (с округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие приведены в табл. 12. Нормативное сопротивление бетона растяжению Rbtn в случаях, когда прочность бетона на растяжение не контролируется, принимается в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие согласно табл. 12. Нормативное сопротивление бетона осевому растяжению Rbtn в случаях, когда прочность бетона на растяжение контролируется на производстве, принимается равным его гарантированной прочности (классу) на осевое растяжение. Т.о. прочность на осевое растяжение (надо думать и на растяжение при изгибе) можно контролировать, а можно и нет. В последнем случае принимая в расчетах Rbtn и Rbt по классу бетона на осевое сжатие. Смотрим далее: 2.13. Расчетные сопротивления бетона Rb, Rbt, Rb,ser, Rbt,ser (с округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение приведены: для предельных состояний первой группы - соответственно в табл. 13 и 14, второй группы - в табл. 12. Для примера возьмем бетон класса на сжатие В30. Rbt=12,2 кгс/см2 (табл.13). В табл.14 находим ближайшее значение - Rbt=12,7 кгс/см2 для класса бетона на осевое растяжение B(t) 1,6. Теперь, посмотрев ГОСТ, и убедившись, что класс бетона на растяжение при изгибе присутствует (п. 1.3.2), читаем: Соотношение между классами и марками бетона по прочности на растяжение и сжатие при нормативном коэффициенте вариации 13,5%, а для массивных гидротехнических конструкций - 17% приведено в приложении 1. Открыв приложение, убеждаемся, что значения средней прочности для B(t) 1.6 и B(tb) 1.6 одинаковы. Т.е. можно было бы просто указать, что класс бетона на осевое растяжение B(t) 1.6 и класс бетона на растяжении при изгибе B(tb) 1.6, заложив в расчет класс бетона на осевое сжатие В30, если бы не одно но. В приложении 1 ГОСТа средняя прочность для всех класов бетонов значительно выше чем по СНиПу. Например, нормативное сопротивление бетона В30 сжатию Rbn=224 кгс/см2, а в ГОСТе 392.9 кгс/см2. Rbtn для B(t)1.6 по СНиП = Rbt*1.3=12.7(табл.14)*1,3(табл.11)=16.51, а по ГОСТ - 20.9. Т.о. даже проводя контроль качества, и получив, нормативные значения, можно влететь исходя из данных ГОСТ. Прошу прощения за столь пространственное сообщение, но хотелось бы разобраться. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Подниму с вашего позволения эту темку. Тоже столкнулся с такой заморочкой. Может спустя год кто подскажет
Приложени 1 госта. Цитата:
Во-первых, не понял этого. Так это средняя? Или с обеспеченостьб 95 %? [/FONT]Не понимаю... Провели ряд испытаний. можно посчитать среднюю. Можно посчитать ту, что соответствует 95% обеспечености. А что значит средняя при обеспечености 95%? Цитата:
И третье: откуда они (составители госта) вообще взяли эти средние значения? Для каких бетонов? Разве они нормируются? И бетон В30 должен иметь прочность на сжатие в 95% случаев 22МПа, а в 50% 39МПа? Вопрос этот возник в связи с определением класса бетона. Вот продаём мы бетон 60МПа (готовая смесь; примем для простаты, что разброса значений нет) Куда нам её отнести? К В60 по СП? Или к В45 по ГОСТу? |
А разве в классе бетона В30, сама эта цифра 30 не показывает кубиковую прочность?
В моей памяти, что для В30 нормативная призменная прочность 22,4 МПа, а кубиковая 30 (вот только не помню с какой обеспеченностью). Собственно классы бетоны и получили названия от кубиковой прочности. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Бетон для изготовления изгибаемых железобетонных конструкции дополнительно характеризуют марками по прочности на растяжение при изгибе: Ри5, РИ10, Ри15, Ри20, Ри25, Ри30, Ри35, Ри40, Ри45, Ри50, Ри55, Ри60, Ри65, Ри70, Ри80, Ри90,Ри100.
Если я не ошибаюсь то это в основном бетонное покрытие дорог, которое работает на изгиб как плита на упругом основании. Основная характеристика дорожного бетона — прочность на растяжение при изгибе. Вот ссылка http://www.baurum.ru/roadandairfieldconcrete/635/
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
О! Действительно хорошо... Спасибо Забыл статистику совсем... Особенно про коэф Стьюдента.
И я тоже прав. Если посчитать по данной средней кубиковой, кубиковою с обеспеченностью 95% как раз получится цифра стоящая после "В". Только вот неясно, ГОСТ обязует иметь такую среднюю кубиковую прочность? У меня же может быть и намного меньший коэф вариации... И тогда если материал попадает по СНиПу под В60, а по госту под В50, его нужно отнести к В50? Как-то некрасиво выходит... Ведь в расчёт все проектировщики берут данные из СНиПа... |
Самара
Для получения В60 при вариации 0 прочность кубиков должна быть 60МПа. В Байкове написано, что V=13.5%- это средний стандарт у бетонных заводов по стране( типа на заводе производство настроено так, что больше чем 13,5% не должно быть), А у конкретного завода есть V% за определенный период по которому и надо определить R треб, на что есть ГОСТ 18105-86
Проектировщик Регистрация: 13.12.2006
РФ
Похоже разработчики в комплект марки -КЖ включили что-то типа автомобильной дороги, а в соответствующем СНиПе класс прочности бетона на растяжение присутствует.
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти |
проектирование мостов Регистрация: 08.02.2007
В СНиПе представлена призменная прочность бетона. А она, как известно, ниже кубиковой. На нее нельзя ориентироваться при определении класса, т.к. он назначается по кубиковой прочности.
Эх... Не даёт мне покоя эта тема
Вроде бы во всём разобрался. Только вот... Где основа? В каком документе говориться, как производители бетона должны назначать класс? Не СП 13-102-2003 же пользоваться, который расчитан для других целей. Вроде бы ГОСТ 18105-86 по теме, то там употребляется тераин "класс", будто он уже задан, а в нём описываются лишь методы его контроля. Хотя можно и приравнять их В(норм) к средней прочности бетона, а В(т) к прочности с 95% обеспечености. По их определениям (из раздела 4): В(норм) - "нормируемое значение прочности бетона (отпускной, передаточной, в промежуточном или проектном возрасте) для бетона данного класса по прочности", В(т) - "Минимально допустимое значение фактической прочности бетона в партии, устанавливаемое лабораториями редприятий и строек в соответствии с достигнутой ее однородностью" Есть ещё ГОСТ 10180-90. Но и в нём нет привязок к классам. В итоге получается набор отдельных кусков: В СП 13-102-2003 самым внятным образом написано, что такое класс, но сам СП не про производство бетона. В ГОСТ 18105-86 описан контроль прочности, но терминами, не использования слова "класс" бетона или используя его, как нечто уже имеющееся. При этом в нём не написано на каких образцах проводить испытания. В ГОСТ 10180-90 и ещё некоторых хорошо описаны сами испытания образцов конкретных форм, но нет выводов по назначению классов и марок. В ГОСТ 26633-91 в прил 1 есть справачная таблица соотношений марок и классов для часногого случая с коэф вариации 13,5% и испытанием 30 образцов. В ГОСТ 18105-86, как я уже сказал, если заменить термины на такие, как в других документах, есть более универсальнаяя таблица с различными коэффициентами вариации. Но она дана без инструкций по применению и по умолчанию служит, чтобы получить среднюю прочность из 95процентной. Что их В(норм) это прочность с 95% обеспеченности опять же не указано. То, что после буквы В в название класса стоит кубиковая прочность с 95% обеспеченостью вообще нигде прямо не сказано. И в конце всего СП 52-101-2003 и прочие СНиПы на основание таких классов предписывают назначать призменные прочности, которые никто не испытывал. |
Не берусь утверждать, что 100% уверен, но кажется этот показатель имеет значение для предварительнонапряженных конструкций при расчёте трещинообразования. Для обычного монолитного строительства этот показатель сто лет никому не нужен. Здесь инспектор лезет не в свою епархию, это не его дело проверять качество проектной документации. Мало ли что написано в ГОСТе на материал, но не все эти показатели важны в тех или иных ситуациях.
Дмитррр Был такой СТ СЭВ 1406-78. "Основным является класс бетона по прочности на сжатие, определяемый значением гарантированной прочности бетона на сжатие с символом В, контролируемой на кубах 150х150х150 мм, или с символом С, контролируемой на цилиндрах 150х300 мм, в установленные сроки с обеспеченностью 0,95." |
Дмитррр
1. Для проетирования требуется не кубиковая прочность, а призменная (размер призмы 150*150*600), получаемая умножением кубиковой прочности (В)*(0,78-0,00125В) - для тяжелых беттонов. Кубиковая прочность необходима для производственного контроля. На заводах и назначают класс бетона в лаборатори. 2. Классом бетона называется нормативная величина, соответствующая доверительной вероятности 95% с учетом коэф. вариации - напряжения/нормативное сопротивление=ню (для сжаттого бетона 0,135, для растянутого - 0,165). Этот коэф. вариации зависит от числа испытаний, 0,165 - для 50 и более (собственно это и есть ваши проценты). Новый ГОСТ 18105-80 http://www.zodchii.ws/downloads/norm...-86_(2003).zip |
Иркутск
Класс бетона - это числовая характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью 0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100 и лишь в 5-ти случаях можно ожидать его не выполненным.
Yuzer Не забывайте про коэффициетн Стьюдента (числовая характеристика, широко используемая в задачах математической статистики таких как построение доверительных интервалов и проверка статистических гипотез) который и дает те самые 95%. Вот формулка ... как из нее выразить В писать думаю не стоит. 1,64 (коэффициетн Стьюдента) для 40 и более образцов; V-коэффициент вариаций.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 28.04.2009 в 17:12. |
Juri 18, в принципе у вас должен быть ППР на бетонные работы, в котором должен быть изложен порядок выполнения контроля качества этих работ.По сложившейся практике на стройке выполняются контроль прочности бетона (по образцам-кубикам или неразрушающим методом), контроль подвижности смеси с помощью стандартного конуса, расслаиваемости смеси один раз в смену и температуры в зимнее время естественно градусником. Это всё должно быть указано в ППР. Больше на стройке никаких испытаний на растяжение, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение и т.п. не выполняется, это всё должно выполняться силами заводской лаборатории, где бетонная смесь изготавливается. Если инспектора сильно волнует растяжение при изгибе, то пусть идёт на бетоносмесительный завод и там всё это проверяет, там всё это должно быть. А вот если вы на стройке сами бетон изготавливаете, то тогда возможно он теоретически прав, у вас должна быть лаборатория, которая должна выполнять все необходимые испытания, предписываемые ГОСТом.
Самара
Класс это статистическая величина и определяется на основании рада испытаний кубиков на сжатие. Но так как у кубика прочность получается больше из-за наличия трения на гранях пресса, то в расчет заложена призменная прочность бетона определенного класса.
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях | Prokurat | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2006 14:28 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
