28.06.2010, 09:40 | #1 | |
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне
А ГОСТ 21.502-2007 на территории Казахстана не действует что ли? По протоколу Казахстан проголосовал - "ЗА".
Ведомость элементов и ведомость материалов не соответствуют. Оформление чертежей не по ГОСТу Offtop: (мне в общем то дела до энтого нет, но просто в глаза бросается) Колонна как то странно стоит. Минимальной жесткостью в плоскости рамы - с чего вдруг? Затяжка названа распоркой. Да там плюс напряжение в ней, а не минус и к бабке не ходи. Снега на арке, пожалуй, и не будет вовсе. толщина листа 15? Затяжка то 25А1, то 30А1? Технологически сложно будет проварить пластины с двух сторон для затяжки - сомневаюсь. Нормали посмотреть. Вид А - болтовое соединение зачем то еще и монтажным швом? Последний раз редактировалось таи, 28.06.2010 в 16:15. |
Вы правы не спорю. Так получилось.
В смысле плюс? Считал по двум вариантам: 1)когда основная масса на центре арки; 2) когда преобладает на приопорных участках. в смысле фланец? сорри, кругляк там будет d30 Там немного неправильно... не будет шва с внутренней стороны. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
здесь что ли спрошу
подскажите, из чего выполняют затяжку? У меня пролет 34 метра, 460 кН усилие в затяжке, но на прочность пришлось забить, потому что даже с затяжкой огромное смещение. Вот 4 см получилось при трубе (E=1.8...) площадью около 20 см2, 2,5 см - 40 см2 Из чего ее делать то? Я думала из каната но где ж такой канат найти... И как опорный узел с ней делать? пояса у меня в один не слились, две трубы подходят 140/5 Хотя бы где посмотреть..
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) Последний раз редактировалось Mauriat, 06.05.2011 в 00:31. |
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 21.04.2014 14:21 |
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне | Платон Казимиров | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.01.2010 17:42 |
Как правильно задать прогиб арки в Лире? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.12.2009 16:56 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
