28.05.2019, 16:38 | #1 | |
Какие шестерни будут самоочищаться от грязи лучше всего?
Второе на шестернях будет другая нарезка которая тоже будет увеличивать жесткость клина. Мне бы с инженерами пообщаться , что они думают. |
Моё мнение. Если этой штукой точно и правильно ударить по чурбаку, то он должен расколоться ещё до того как шестерёнки войдут в древесину. (это если вся "конструкция" от ударной нагрузки не сломается раньше). Если чурбак сильно большой (такой который клиньями раскалывают, когда простой колун уже не берёт) - то шестерёнки и их оси просто сломает давлением со стороны древесины. Мощи встроенного электродвигателя однозначно не хватит - см. Я.И. Перельман "Занимательная механика" - задача Аристотеля - там и расчёт усилия на колуне приведён.
Мощь берем типичный эл.мотор от дрели шуруповерта в нем = 600 ватт как правило обороты ~ 6000 мин итого крутящий момент 10 кг*см он проходит 3 ступени редуктора значит 10 кг*см умножаем на 216 = 2160 кг*см. Итого усилие заглубления 2.2-2.5 тонны радиус ведущей шестерни определит (она зеленая) на типичный элетроколунах старт с 3-5 тонн при трении скольжения на клине, здесь качения по поверхности зубцов. Я знаю силу сдавливания на клине |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Кстати, возможно, вариант, добавить гидроциллиндры по бокам, на подобие тормозных циллиндров на суппортах авто, то есть, бьем по чушке, топор клинит, нажимаем кнопку, циллиндры растопыриваются и колят древесину дальше, или хотя бы позволяют вынуть топор после спуска давления.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ни малейшего желания. |
Разогревать мб ,но снизиться прочность. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Да забыл добавить в упругой среде типа древесины. Сильно зажатое лезвие будет отдавать свою энергию вибрации почти без реза (рассеиваться будет если кратко в тепло из-за трения туда -сюда обратно) Последний раз редактировалось kmax, 29.05.2019 в 10:49. |
Питер
Ну ок, момент на шестернях подняли, но допустим, шестерни провернули мякоть дерева, и буксуют, топор сидит заклиненный. Как быть?
----- добавлено через 45 сек. ----- Как вариант, можно поставить продольные шнеки |
- как она справлялась с сучками и другими дефектами древесины; - была ли она вообще реально построена или осталась фантастическим прожектом. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- http://**********.ru/tehnika-valki-d...roklin-ruchnoy. |
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? | Tyhig | Деревянные конструкции | 8 | 27.02.2018 09:43 |
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? | brokman | Отопление | 28 | 12.01.2016 16:20 |
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 03.03.2015 16:35 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? | GGCAT | Основания и фундаменты | 13 | 10.02.2010 15:28 |
