05.06.2019, 08:37 | #1 | |
Шероховатость поверхности для ошкуренной поверхности калиброванного круга
Никогда такого значка не видел. Если просто надпись - то зачистка шкуркой это механическая обработка, значить должна быть указана шероховатость, ибо шкурки бывают ну очень разные по зернистости.
Может имелось ввиду очистить от следов коррозии? Чей чертёж то хоть? картинку выложите, а то даже интересно стало. (надписи в графе материалы: сталь КЕ, КК или КВ встречал). |
По-моему, это просто глупость. Значок "без снятия слоя материала" (в состоянии поставки) и тут же указана механическая обработка. Ещё и диаметр 25 справочный, т.е. без обработки. Противоречие.
Если бы мне нужно было указать, что следы коррозии на поверхности не допустимы, то так бы и написал в ТТ. Кстати ещё есть ляпы. например указан лист 1, такого быть не должно (есть ещё ляпы). Т.е. нормоконтроля на предприятии нет. |
Украина (после Урала и Алтая)
Чертежом и даже эскизом этот шедевр назвать я бы постеснялся. Ошкурить - плотницкий термин. Означает - снять кору с дерева. Прошкурить - если это ободрать шкуркой, то для чего? Калиброванный круг довольно чистый. Судя по наименованию "Стяжка", нужно рифление. И, вообще, для стяжки можно применить круг попроще, подешевле. Размеров Н14 и h14 нет на этом произведении...
Чертеж старый, нормоконтроля нет. Но смысл требования - берем круг калиброванный, без мехобработки. Но так как по этому узлу перемещается пленка п/э, то надо обезопасить ее от повреждений при случайном соприкосновении со стяжкой. Но указать надо так, чтоб мой чертеж не вызывал столько нареканий. Хотя для цеха и так "катит".
А так да, "ошкурить", при этом без обработки, друг с другом не стыкуются
Век живи, век учись - ... |
Инженегр Регистрация: 20.06.2013
Белгород
Последний раз редактировалось Niknam, 05.06.2019 в 18:20. |
Что-бы чертёж "не вызывал столько нареканий" советую указать в штампе условное обозначение прутка согласно п.2.4 ГОСТ 10702. А "зачистка" о которой есть указание на старом чертеже - просто подготовка поверхности под гальванопокрытие указанное в ТТ. Удачи!!!
Зыж эх молодеж, не гонял вас по настоящему нормоконтроль |
Белгород
А с каких пор химическое оксидирование стало гальваникой? Да и способ подготовки поверхности под покрытие на чертеже обычно не указывается. Это делают технологи в техпроцессе(маршруте, карте).
Белгород
Простите коллега, может резкова-то спросил, просто хотел уточнить. А так да, чертеж надо "довести до ума". И Вам удачи!
Обозначения современные, так что борода здесь не при чём. Просто безграмотное выполнение.
Похоже, что не помешает шлифануть-полирнуть, чтоб не повредить полиэтилен.
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Шедевр очередной =) Прошкурьте меня семеро ..
Как вариант это можно заменить на запись в ТТ "Поверхность А обработать наждачной бумагой зернистостью Х. Следы ржавчины не допускаются", указать эту поверхность на чертеже и убать шероховатость . Тогда получится как в старых советских чертежах. И не забудьте материал детали указать, а то могут купить что угодно .. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это когда такое писали в старых советских чертежах? Конструктор не разбирается в зернистости, он знает, какая нужна шероховатость. Наждачная бумага, шлифовальный круг, паста ГОИ и т.д. - дело специалиста-технолога.
Коллега, просто умиляет ваша забота о километрах загубленной плёнки... Пусть точку в нашем споре поставит автор темы... Только ему и решать на чём экономить... А начнёт пускай с исправления обозначения материала в штампе, о чём писалось выше. Удачи!!!
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности | BRK | Основания и фундаменты | 1 | 22.08.2018 14:10 |
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.05.2018 10:31 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Ищу ОСТ 3-1291-82 Конструкторские нормы. Шероховатость поверхности. | 4aos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2013 15:47 |
Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость. | Creator | Машиностроение | 27 | 11.02.2011 21:27 |
