26.12.2007, 07:55 | #1 | |
Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой
Питер
to wetr то что ты нарисовал - лежит в одной плоскости, у меня и в 2006 и в 2008 если 3d полилиния без сопряжений то прекрасно выдавливается, при помощи _extrude, если переделать в 3dсплайн, то тот же _extrude работает только в 2008, ну и конечно в 2007 _sweep появился - он вообще что хочешь выдавит.
Питер
Если 2006 рисуешь полилинию вдоль траектории трубы со всему изгибами (_pline, либо отдельными кусками потом объединяешь при помощи _pedit), у начала рисуешь круг нужного диаметра, поворачиваешь его перпендикулярно оси (_rotate3d), затем выдавливаешь вдоль оси с помощью _extrude.
немогу понять все же.
у меня есть линия ,после этого я на жимаю Extrude и после что выделяю сначала линию а потом щелкнув правой левой кнопочкой мыши нажимаю на окружность или наоборот.... или жде есть другая последовательность. у меня получается какая та непотная история.... он непродливает по всей линий а только от точки до точки или же заданой длине. может всетаки я не нато нажимаю, или же не те дейсвия выполняю. Помогите. |
ЗЫ больше читай. На форуме эта тема проскальзывала не раз... Это сегодня есть добрые люди, а завтра может быть у них настроение не то или заняты все...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Это если контекстное меню есть
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Начнём по пунктам. (Замечу - у меня 2002-ой, так что в "новомодные навороты" углубляться и расматривать возможности не имею. Да оно и к лучшему - сначала азы, а когда разберёшься и НАУЧИШЬСЯ ЧИТАТЬ КОМНАДНУЮ СТРОКУ - будет легче) Итак, extrude не может выполнять выдавливание по 3Д полилинии. Выдавливание осуществляется либо на указанное расстояние, либо по указанному ПУТИ (patch). Причём путь может быть Отрезком, Дуговым сегментом или 2Д Полинией, включаюшей в себя отрезки и дуги, ЛЕЖАЩИЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ. То есть, имея в наличии набор отрезков не объединённых спецальной командой в полилинию, выдавливание будет произведено только по траектории первого. Первоначальный контур желптельно располагать перпендикулярно начальному отрезку. Я обычно поступаю так: рисую необходимую кривую (выполняя первоначальный участок прямым), изменяю ПСК таким образом, чтобы ордината Z была расположена вдоль этого участка, а начало координат располагалось в начале этого отрезка. Потом рисую необходимый профиль, который затем выдавливаю, пользуясь опцией "путь". Порядок такой - вначале указываешь КОНТУР, котрый необходимо выдавить, а потом - путь по которому должно проходить экструдирование, т.е. ту кривую, которую нарисовал ранее. В том случае, если необходимо построить в трех плоскостях тело - без дополнительных построений не обойтись. Но порядок и правила те же. Только единственный ньюанс добавляется - у меня ДВЕ РАЗНЫХ кнопочки - одна работает только с 2Д примитивами, вторая только с ГРАНЯМИ 3Д тел.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Да с чего бы это не может?? Оччень даже может, давит как миленькая! Если не верите, так проверьте.
"Lines, circles, arcs, ellipses, elliptical arcs, polylines, or splines can be paths"
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Ещё раз - у меня - 2002ой. Это первое.
"Команда 3D Poly не поддерживает других свойств Pline, ... например черчения дуг..." Кроме того, к построенному с помощью 3D Poly примитиву не применимы команды редактирования Pedit. Это второе. Замечу, что проЦиЦировав раздел справки, Вы его несколько укоротили. Дальше есть примечание - "Путь должен располагаться в одной плоскости." Это третье. И четвёртое: АКАД - несколько не "рисовальная" программа. Скорее всё-таки чертёжная. Теперь подскажите мне, на каком оборудовании вы будете изготавливать, с помощью какого инструмента контролировать деталь, которая НАРИСОВАНА с помощью сплайна?
Далее идет:
"The path should not lie on the same plane as the profile, nor should it have areas of high curvature." Это не переводится как "Путь должен располагаться в одной плоскости." Кстати, в 2000 Акаде, в Хелпе практически теми же самыми словами написано. Впрочем, чтобы не быть голословным: Help 2000 Lines, circles, arcs, ellipses, elliptical arcs, polylines, or splines can be paths. The path should not lie on the same plane as the profile, nor should it have areas of high curvature. The extruded solid starts from the plane of the profile and ends on a plane perpendicular to the path at the path's endpoint. One of the endpoints of the path should be on the plane of the profile; otherwise, AutoCAD moves the path to the center of the profiles. If the path is a spline, it should be perpendicular to the plane of the profile at one of the endpoints of the path. Otherwise, AutoCAD rotates the profile to be perpendicular to the spline path. If one of the endpoints of the spline is on the plane of the profile, AutoCAD rotates the profile about the point; otherwise, AutoCAD moves the spline path to the center of the profile and rotates the profiles about its center. If the path contains segments that are not tangent, AutoCAD extrudes the object along each segment and then miters the joint along the plane bisecting the angle formed by the segments. If the path is closed, the profile should lie on the miter plane. This allows the start and end sections of the solid to match up. If the profile is not on the miter plane, AutoCAD rotates it until it is on the miter plane. AutoCAD extrudes profiles with multiple loops so that all the loops appear on the same plane at the end section of the extruded solid. Help 2004 Lines, circles, arcs, ellipses, elliptical arcs, polylines, or splines can be paths. The path should not lie on the same plane as the profile, nor should it have areas of high curvature. The extruded solid starts from the plane of the profile and ends on a plane perpendicular to the path at the path's endpoint. One of the endpoints of the path should be on the plane of the profile; otherwise, AutoCAD moves the path to the center of the profiles. If the path is a spline, it should be perpendicular to the plane of the profile at one of the endpoints of the path. Otherwise, AutoCAD rotates the profile to be perpendicular to the spline path. If one of the endpoints of the spline is on the plane of the profile, AutoCAD rotates the profile about the point; otherwise, AutoCAD moves the spline path to the center of the profile and rotates the profiles about its center. If the path contains segments that are not tangent, AutoCAD extrudes the object along each segment and then miters the joint along the plane bisecting the angle formed by the segments. If the path is closed, the profile should lie on the miter plane. This allows the start and end sections of the solid to match up. If the profile is not on the miter plane, AutoCAD rotates it until it is on the miter plane. AutoCAD extrudes profiles with multiple loops so that all the loops appear on the same plane at the end section of the extruded solid. О чем вообще спорим? Разве о том, что 3D-полилинию нельзя задать непрямолинейными сегментами, нельзя редактировать pedit-ом? Или о том, как контролировать деталь?
Питер
Ну надо признать, что рынок тоже диктует свои условия (это по поводу рисовальной и чертильной), да и современным 5-ти координатным фрезерным станкам (оно-же как и объемным сканерам) сплайн не проблема, хотя лично мне нравиться больше все "ровное и круглое", но оно уходит в прошлое - достаточно посмотреть на мышку, корпус компьютера, да и вообще форму любую конечную форму - без поллитра не замеришь, то же и в акаде происходит (например в 2007одно построение по сечениям чего стоит).
Собственно, чел просил объяснить как пользоваться экструдом. Всего лишь. Давится оно по сплайну или нет - ему, подозреваю, на данном этапе по барабану, поскольку самостоятельно в экструде как в таковом разобраться не может. Научится, поймёт - флаг в руки. Пусть давит и по сплайну, по 3Д полиинии, да хоть по кортиоиде. Если надобность такая наступит.
А что до разделов справки - видимо переводчики разные. Но тем не аенее мои задачи решаются по сложнлму пути. Когда перила рисую - выёживаюсь.
Прикольно то, что я так и не понял, чего же хотел автор ЭТОГО: "Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой" Это полный п...дец какой то
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
