Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1062 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1353 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2003 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 02.10.2008, 15:15
#441
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Обнаружил, что в "Prokat" вместо двутавра 20 Б1 СТО АСЧМ прога выдает хар-ки и изображения 20 Б1 ГОСТ 26020-83. КАК исправить косяк?
Открывал файлы *.dat, какой отвечает за данный профиль не понял.
Пользуюсь вроде последней сборкой.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 15:25
#442
Вот оно! То самое, про что я говорил - разобраться что куда откуда и как передается, без бутылки невозможно.
Непрочитано 08.10.2008, 19:09
#443
Alan
CAD
Киев
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Постараюсь посмотреть в ближайшее время.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 00:46
#444
Владимир М
Ухта
Да, @LEXx, есть такое дело! Исправил. Замените файл dvtpas.dat в корневом каталоге проката. ALAN надеюсь заменит во всех ссылках на данную программу "Прокат" вложенный файл.
Прикладываю, держите ....
Тип файла: rar dvtpas.rar (4.5 Кб, 187 просмотров)
Владимир М вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 10:40
#445
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Владимир М Посмотреть сообщение
Замену во всех ссылках на программу "Прокат"...
Наверное быстрее всего это сделать VVA в последней сборке.
VVA, сделаешь?
Alan вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:24
#446
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Alan Сделаю, только последняя это какая? Там еще отдельно 3d правили. Нужно найти "последнюю" 2d и "последнюю" 3d. Сделаю "самую последнюю" (?) 2d и 3d. Нужны номера постов
VVA вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 19:38
#447
gomer
строю, ломаю
Украина
Так разделите название, например, "Прокат от меня", Прокат от такого-то" или "Прокат эталонный, НЕ ИЗМЕНЯТЬ" + версия в конце концов можно скооперироваться, по примеру open source (ООо).
gomer вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 09:55 таблица с данными профия
#448
alextv
Господа!
Заказчик требует следующее:
К каждому профилю необходимо создать спецификацию в форме таблицы.
Все профиля начерчены в "Прокате".
Помогите с кодом, чтоб при выборе профиля ( вида сбоку или сверху) давал в таблице автоматически так-же сечение, его образмеривал (примитивно), и в таблице бы прставлял данные.
Пример прилагается.
В примере:
1. размер, думаю понятно,
2. колочество- колочество профилей содинаковым сеченим на чертеже (одинаковых блоков)
3. Описание-это гиперлинк от того же блока.
Возможно ли такое в лиспе?
Прошу помощи!
alextv вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 10:00
#449
alextv
Довавлю еще с Вашего позволения:
было бы хорошо: кликнул на профиль, и к мыши привязана готовая таблица!
Спасибо!
alextv вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:55
#450
Alan
CAD
Киев
Сообщение от alextv Посмотреть сообщение
Господа!
1.Заказчик может требовать выполнения документации в соответствии с нормативными документами.
В нормативных документах такой формы нет.
2.Заказчик может просить нужные ему или его фирме формы (спецификации). Об этом должно быть оговорено в Договоре или ТЗ.
За дополнительную работу, должна быть дополнительная оплата. ЯТД
После этого он может требовать выполнения Договоре или ТЗ.
3.В ЛИСПе возможно многое... Если блоки выполнены в ПРОКАТе и не расчленены, такое возможно.
Alan вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 14:03
#451
alextv
Alan!
Спасибо большое за ответ, но все-же, хоть какие-то наметки, намеки!
alextv вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:37
#452
Alan
CAD
Киев
Alan!
Есть такой анекдот.
Путник (П) спрашивает у аксакала, сидящего на дороге:
"А далеко-ли до вон той деревни...?"
Аксакал (А):"Идите..."
П:"Да я спрашиваю, сколько мне идти?"
(А):"Идите. Я должен посмотреть, как быстро вы ходите."
>alextv Я не знаю Ваших познаний ЛИСПа.
...наметки, намеки!
Посмотрите на имена блоков, они разные!
Alan вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 20:37
#453
alextv
Я хожу очень медленно, но меня могут подвезти!
alextv вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 16:11
#454
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Если тебе интересно, то я выкладывал свою сборку, там 2d & 3d рабочие были, пост №354
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 16:46
#455
VVA
Инженер LISP
G.A.W., Ну так и обнови с учетом #441 и #444.
VVA вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 22:52
#456
AlexV
Инженер
С-Пб
Интересно, а под А2009 данную программу можно как-то приспособить? Или точнее сказать, - как? А то пытался загрузить последние сборки в 2009, при попытке запуска - ругается нецензурно...
Все работает o'key, просто слегка тормознул при установке, надо было путь доступа к папке программы в опциях прописать.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 12.02.2009 в 08:16.
AlexV вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 10:45
#457
Jonas
конструктор машиностроитель
Последнее обновление было с поста №354 и не работало 2Д. Заменил ф. с пота №444 - заработало.
А вот с 3Д есть проблемка, работает, вставляет 3Д прокат в указанную точку а еще вставляет сечение в коордидату 0,0,0, (не зависимо от положения ПСК). Пишет следующее -
<<Команда:
Команда: if Неизвестная команда "IF". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: (= PROKAT nil) T
Команда: ( Load (findfile "prokat.lsp")))
URL http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10849&start=0
Программа ПРОКАТ (2d) загружена. Сборка 306 от 28.09.2007; ошибка: В функции
*error* возникла ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "cmdecho" nil
Команда: PROKAT no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT; ошибка: В функции
*error* возникла ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "osmode" nil >>
Вообще то достает. Но в целом как бы я жил без такой программы не знаю?
Jonas вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 13:31
2 | #458
VVA
Инженер LISP
Сборка #458 (исходник #319 с учетом #412 и #444)
>Jonas
Это твой пост, a это ответ на него. У тебя что-то не так с макросами. Скопируй макросы из readme.txt
*** Добавлено 12.02.2009 С исправлениями Alan'a. Без ошибок () описанных в #461.
*** Добавлено 16.12.2009 С исправлениями, описанными в #515.
*** Добавлено 14.02.2015 С исправлениями, описанными в #772.
Тип файла: zip Procat_N458 от 2015_02_14.zip (147.6 Кб, 1059 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 14.02.2015 в 22:56. Причина: Исправления #515
VVA вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 04:41
#459
Jonas
Обновил, макросы заменил.
Как и прежде, 2Д работает нормально а с 3Д та же проблемка.
пишет -
Команда:
Команда:
Команда: (if (= PRKT3D nil)(Load(findfile "prcat3d.lsp")))
URL: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9322&page=23
Программа ПРОКАТ (3d) загружена. Запуск - PRKT3D. Сборка 458 от 10.02.2009
Команда: PRKT3D
Неизвестная команда "PRKT3D". Для вызова справки нажмите F1.
Jonas вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 17:51
#460
Рyslan
VVA эти две программки будут работать в 2008 автокаде рус?
Рyslan вне форума
