14.08.2021, 15:36 | #1 | |
Как выравнять давление в системе ВС с двумя насосами
проект-конструктор
Установить бак ХВС на чердаке (для увеличения давления ставят мембранные баки, но они могут сломаться). По его высоте будет постоянное известное давление. ГВС делать из ХВС проточным нагревателем на газе или электричестве. Сопротивления ХВС и ГВС всё равно будут немного разные. Но уже немного.
Ваш совет - это уже пройденный этап, показанный на схеме "Было"
И пусть он гоняет горячую воду от коллектора по малому кругу водонагревателя косвенного нагрева. Причем должны быть еще модели и со встроенным фланцем для электро ТЭНа.
Таким образом отвязываете ГВС от насоса коллекторной части и ГВС зависит от подачи ХВ от НХВ |
У меня накопитель горводы под атмосферным давлением, емкость 250 литров
Сделать давление одинаковым? Легко. Соединить газовые камеры гидроаккумуляторов. Остаётся только придумать как научить систему в какой именно ресивер воду закачивать (смешно, но реально может оказаться легче всего - по массе или конечникам внутри ресивера (благо геркон и магнит легко)). Но почему нельзя поставить регуляторы давления после ресиверов? Настройте на минимальное давление и пусть в трубу постоянно давит 1,2атм, и пофиг сколько там насосы набивают в данный момент (я себе так и сделал, правда давление у меня повыше выставлено - 2 атм)
Fogel подтвердил мою мысль! Именно этого я и надеялся увидить в комментах.
Завтра заменю один из ГА (сейчас они разного объёма) на 24 литровый (как на ХВ). Если бы я мог накопитель ГВ поставить под давление насоса ХВ, то этой проблемы бы не было, но ёмкость 200+ литров на давление 2+ бара - дорогое удовольствие. Поэтому появилась мысль соединить воздушные полости ГА, что и подтвердил Fogel. Спасибо. О результате доложу
Ох, "горе от ума"...
В деревенском доме, насосы, реле давления, напорные баки и прочее... Специально делается как можно сложнее, чтобы потом преодолевать трудности. Ну а как же жили до "поколения next"? Ведь не все в деревне дураки были. Схема ГВС для одного дома элементарная: 1. Два атмосферных бака (ХВ и ГВ) на чердаке. Они создают достаточный (и одинаковый) напор для работы разборной арматуры. Они же являются и баками запаса воды, а бак ГВ еще и аккумулятором тепла. Были раньше проблемы с изготовлением стальных баков, а теперь на любом "стройдворе" какие угодно пластиковые емкости от бочек до "еврокубов". Любой емкости. 2. Насос или вообще не нужен или, если своя скважина, то только для периодического пополнения бака. Там может и простой поплавок быть или простейшая автоматика отключения по уровню в баке ХВ. Хотя обычно просто переливную-сигнальную трубку делали. 3. Солнечный коллектор также легко подключается. Через отдельный небольшой бак. В наших условиях обычно от СК в итоге избавляются (я избавился - неэкономично), где-то на югах может быть полезен. Все это давным-давно реализовано и в проектах и в жизни. Но "если очень хочется помучиться", то можно использовать "весь комплекс современных решений". Можно еще и "фирменными" рекомендациями воспользоваться, там на обычный ввод водопровода в "деревенский" дом до 15 изделий набирают в схему. |
Прекрасно, соедините ресиверы, насос набьёт один водой, другой пустой будет, но автоматика не включится - давление нормальное! Кто мешает в холодную трубу диафрагму вкрутить подогнав её сопротивление под горячую и питать систему от одного ресивера как было раньше?
Такое возможно, если намеренно отключить один из насосов и спустить воду.
Поскольку в доме постоянно один пользователь, то такое такое само-собой не случится
Насос включается по нижнему пределу давления. Давление в гидроаккумуляторах будет выровнено.
При этом регулировка в реле давления всегда будут немного отличаться. И всегда будет включаться только один насос, при понижении давления срабатывающий первым. |
И?... Вот грушу в ресивере горячей воды насос набьёт полную (реально полную, бо воздух уйдёт в другой ресивер и хорошо если не порвёт), а в груше с холодной водой не будет вообще ничего, но датчик будет получать что "давление хорошее, вода значит есть" и насос на холодную воду и не подумает запускаться. Я прикалывался, давая дурной совет, думал что это очевидно.
Украина (после Урала и Алтая)
Возможно, что особого бака ХВ и не нужно, а только чтоб можно было организовать в нём поплавок, который может включать-выключать насос (или электроклапан, если вода подаётся централизованно). Перед баком ГВ поставить хиленький лепесток-ОК, чтоб при потреблении только холодной воды не было перетечки из БГВ.
В моей системе насосы включаются от сигнала реле протока (самодельные из б/у счетчиков СГВ с добавлением Холла и микросхемки),
а отключаются РД по макс. давлению
а вот датчику протока не фиолетова разница между закрытым краном и отсутствующей в гидроаккумуляторе водой? Я бы на герконе собрал датчик и не парился. Или из того же реле давления сделал весы под бак.
И кстати, не проще поставить _один_ насос и два клапана? Два реле бы управляло общим насосом - вода бы сама текла в бак с низким давлением, выравнивая его (ну, хотя бы изначально, пока насос крутится) |
А вот такие штуки поставить на ХВ и ГВ нельзя?
https://o-vode.net/vodosnabzhenie/da...tor/membrannyj |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? | Aleksey1991 | SolidWorks | 1 | 28.08.2016 10:54 |
Что такое нормативное просадочное давление? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.04.2015 14:01 |
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 | OliverKahn | ANSYS | 2 | 29.01.2012 17:26 |
Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 10.08.2010 22:39 |
