22.01.2020, 10:20 | #1 | |
Должен ли проектировщик предоставить расчеты конструкций вместе с рабочей документацией?
Орел
Странная логика раз есть такие хорошие знакомые, зачем обращаться к плохим не знакомым?
В общем не предмет для обсуждения на данном форуме. |
Расчеты не передаются вместе с Рабочей документацией и не входят в ее состав а входят в состав проектной документации и хранятся в архиве проектировщиков. Но по требованию Заказчика расчеты должны быть предоставлены. Просто никто скорее всего в этой шараж-проектаж не делал никакие расчеты, а о лире знают только из страшилок своих коллег из нормальных проектных институтов. |
Уже к сожалению оплачено. Но вопрос в общем то только в этом узле, все остальное вроде как вопросов ни у кого, кто смотрел проект, не вызывает. Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2020 в 13:15. |
град Воронеж
для плит, опертых по концам это проходит, для опертых по контуру не всегда
Из собственного и не только наблюдения: в углах плит, опертых по контуру возникают трещины. Даже в тех случаях когда стоит расчетное армирование. По своим наблюдениям трещин нет когда шаг армирования 100 мм. Т.е. вместо 20 арматуры с шагом 200 мм, я бы сделал 14 с шагом 100 мм. Пример грубый, но, думаю, наглядный.
С уважением, yarrus77 |
ГОСТ Р 21.1101-2013
п.4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию. На него опираясь давите. Если будут упираться несите им расчет свой, и требуйте внесения изменений в рабочку по гарантийным обязательствам, в связи с просчетом проектировщика, и они уже будут должны Вам доказать, что не просчитались. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Нести им ничего я бы не стал: перепишут и вернут. Если только из своих рук показать.
По ГК можете потребовать устранить недочеты, по-моему (сначала досудебно). Ст. 761 ГК. Запрос на предоставление расчета был письменный? Последний раз редактировалось engngr, 22.01.2020 в 14:06. |
Начнем с того, что идея армирования плиты в одну сетку уже ставит крест на этом проекте. Кроме расчетных, есть и конструктивные требования. Если опирание плиты больше ее высоты, уже начинает возникать защемление. Тут либо 150 шарнир, либо на всю ширину стены- защемление, делать что то среднее - это авантюра. Так как никто вам не определит "частичное защемление".
Орел
з.ы. Впрочем умники потом будут спрашивать а чего для двух вариантов,мол перерасход, да еще докажи, а сами только на словах
Московия*
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Орел
----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Оформить расчет, так что бы его могли прочитать - это отдельная работа
Проектировщик может попросить за это дополнительную оплату, а Вы предложить оплатить эту дополнительную работу
BIM for SIPs construction |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
На что проектировщик должен бесплатно разрабатывать Задание Заводу-Изготовителю? | Pavel_V | Электроснабжение | 10 | 17.01.2014 20:30 |
Как должен выглядеть протокол определения защитного слоя бетона железобетонных конструкций магнитным методом по ГОСТ 22904-93 | lego_go | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2013 19:01 |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |
