Поциента в студию
Мастерская СПДС |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Вот пример файла. Но пока готовил файл, выяснилось что с некоторыми файлами со "стройплощадкой" проходит следующий номер. Копируешь файл в другую папку/ открываешь файл/ появляется возможность сохранения проекта/сохраняешь проект/ сохраняешь файл/ профит. НО! стоит только скопировать этот файл обратно в исходную папку - снова "стройплощадка"!
С данным файлом такой номер не проходит.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
открыл поциента, как шаблон для нового файла, сохранил новый рядом с больным с другим именем
AutoCAD216x64 СПДС10 --- проверь симптомы остались? ---------- имха если АК старше 2015, то возможен эффект с копированием мусора из других файлов (типа как AK<2015 тянет из других файлов dgn, ненужные словари и прочий мусор) ----------- ежели АК <2015 возможно имеет смысл попробовать финт с чисткой словарей или приложений, но я с внутренностями этой кухни не силен (чистка словарей может запросто превратить объекты СПДС в прокси для него самого, а чистка приложений хз к чему приведет)))
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 28.01.2020 в 22:39. |
- в подлеченном файле при открытии все ОК, проект отцеплен, сообщений (в том числе о стройплощадке нет)
- при сохранении проекта в текущий файл чертежа после сохранения/закрытия/и открытия файла - снова появляются сообщения о файле проекта ссылающиеся на текущий файл чертежа конечно. - при сохранении проекта в отдельный файл, проблем нет. - исходного поциента (из 42) открытием через шаблон в АК2014+СПДС10 вылечить полностью (от стройплощадки) не удается (но это уже не сильно мешает). Резюме- Цитата:
Спасибо ещё раз!
после этого можно воспользоваться этим файлом, как шаблоном для создания нового файла. это автокад 2014 тянет лишнее начиная с 2015 это поправили поэтому достаточно обновить АК до 2015 или младше, СПДС не при делах.
Мастерская СПДС |
попробуй чистилку отсюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584
в первом посте
Мастерская СПДС |
Отдельно хотел спросить. - Почему в полностью пустом файле (после очистки утилитой cleandwg) все таки остались кое какие слои. - Чем может быть вызван сбой при закрытии acad (понятно что то с mcsloader). Может spds переустановить.
ctrl+A 82 объекта 52-отрезка 27-полилиний после этого делаем Del и все вычищается. очистка удаляет слои ------------- Это скрытые примитивы в результате какого то глюка. Если очень хочется увидеть эти примитивы, на форуме была целая тема на эту тему
Мастерская СПДС |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5265 | сегодня 20:35 |
не открывается файл sld слайда (в dcl форме) , как открыть с помощью автолиспа dwg файл | autocadhelp | LISP | 11 | 28.03.2022 21:13 |
Как разбить файл проекта на много файлов в соответствии с листами | Atnon | AutoCAD | 2 | 30.10.2015 16:08 |
Помогите открыть файл :-( | Tramp | AutoCAD | 16 | 12.08.2011 17:25 |
как открыть DWG файл...... =) | armmen | AutoCAD | 25 | 03.04.2006 14:29 |
