Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Таблица Excel в динамическом блоке
Непрочитано 06.11.2019, 18:10 #1
dimstel
Есть динамический блок с тремя параметрами - размерами d1 ,d2, d3.
если внутри динамического блока его связать через data link с exel, то значения в столбце ДЛИНА не меняются. как привязать эти значения именно в таблицу EXCEL внутри блока.
Блоков будет несколько, то для каждого привязывать таблицу вне блока не очень хочется (хотя вне блока все привязывается и параметры меняются через regen)
Подскажите, как осуществить
Блок динамический_1.rar
Непрочитано 06.11.2019, 20:35
trir
тот случай - когда пора заняться программированием...
trir на форуме
Непрочитано 07.11.2019, 09:17
Melx
Не ясна конечная цель. Из autocad в excel или из excel в autocad. Если первое я бы посмотрел в сторону экспорта атрибутов (_ATTEXT) и использования поля "местозаполнительблока" для задания значений атрибутов в блоке. Если второе - то наверное все же программирование...
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2019, 11:04
dimstel
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
В этом и дело-МестозаполнительБлока (BlockPlaceholder) не срабатывает, если использовать в таблице Excel внутри блока.
Последний раз редактировалось dimstel, 07.11.2019 в 11:11.
dimstel вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 13:36
1 | #5
Melx
Цель-то у вас какая? Ради спортивного интереса привязать местазаполнитель блока в таблицу связанную с эксель? Тогда вам в раздел программирования, а не динамических блоков.
Если цель другая, то озвучьте её. Может быть есть решение, но находится оно в стороне от связанных таблиц. Например вдруг оно в теме Экспорт и импорт атрибутов и динамических свойств блоков?
Melx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2019, 15:36
dimstel
цель - привязать меняющееся значение длины блока к excel таблице. В Excel уже созданны функции с массивами данных для длин. в autocad (ни в VBA, ни в других dll) у меня этих массивов нет, т.к. только в vba в Ecxel немного разобрался. Отсюда попытки связать динамически эти данные.
dimstel вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 13:50
1 | #7
trir
изучай
trir на форуме
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Таблица Excel не отображается в файле PDF Marina Tomash AutoCAD 23 26.05.2015 17:07
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
