24.10.2007, 14:52 | #1 | |
Гидроизоляция пола
РК, Астана
Различают антифильтрационную гидроизоляцию и антикоррозийную защиту конструкций.
Самым надежным способом гидроизоляции бетонного пола считается литая гидроизоляция. Она предусматривает заливку сплошного водонепроницаемого слоя при помощи специальных пенопластов. Самый доступный способ антикоррозийной защиты – окрашивание поверхности битумными или полимерными лаками. Антикоррозионная защита не гарантирует выполнения ей функций гидроизоляции. В инете есть достаточно много информации по материалам и конструкциям гидроизоляции, в том числе с описанием слоев, узлов примыканий и т.д. |
делить Г привык по СН 30-65 на: - окрасочная битумная - оклеечная битумная - штукатурная цементная - асфальтовые ... - пластмассовая - металлическая от себя еще добавлю - добавки/раствора для повышения водонепроницаемости бетона ну а самый надежный из них, по рассказам старейшин, металлическая! как не странно... естественно, не для пола ну а по поводу "инета" и "множеству инфы в нем" может поделитесь ссылочкой? |
Мы в качестве парогидроизоляции применяли пленку п\этиленовую
шириной 2м, толщ 200 мкм, стыки оформляли по типу 69 или L7 со скотчем, с перехлестом 15...20 см. Полиэтилен без солнца, без воздуха держит 10 лет точно, а больше нет опыта. При раскладке пленки рабочих надо переобуть в мягкие бахилы. |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Makc писал :Хотелось бы поднять вопрос о гидроизоляции полов.
Точнее о материале для Г полов...И в частности о Г пола душа при отсутствии поддона. tsoialexei отвечал: Мы в качестве парогидроизоляции применяли пленку п\этиленовую... для tsoialexei : А как вы собираетесь к п/этиленовой пленке плитку клеить? Или вы предлагаете сверху плавающую стяжку толщиной сантиметров 6-8 выполнить? AMS писал: Самый доступный способ антикоррозийной защиты – окрашивание поверхности битумными или полимерными лаками. все тот же вопрос для AMS: Как вы, например, к полимерному эпоксидному лаку, который образует на ц/п поверхности антиадгезивную пленку собираетесь приклеить плитку? Makc писал: ну а самый надежный из них, по рассказам старейшин, металлическая! как не странно... естественно, не для пола... Вопрос для Makc: Почему? Почему бы не взять полиуретановый клей, например, http://www.v-stroy.ru/storage/pdf-ma...alastic_ru.pdf и не наклеить хоть сам лист на ц/п стяжку, хоть плитку на тот же лист? Хотя, учитывая свойства вышеупомянутого клея (адгезия, водонепроницаемость, эластичность т.е. возможноость перекрывать, например, усадочные трещины) почему не применить его одновременно и в качестве гидроизоляции, и в качестве клея? На мой взгляд, для душевых не так важна гидроизоляция самого пола в мокрой зоне (разуклонку вы предусмотрите, стоячей воды не будет, плитка водонепроницаема, водонепроницаемую затирку для швов могу подсказать...), сколь грамотное устройство стыка сливного трапика с плиткой и узел примыкания стена-пол. И если стык пол-стена находится, как правило, в наивысшей точке, а посему вода оттуда сама будет стекать, да и образование там трещин совсем не обязательно, то вот в зоне трапика как раз низшая точка, да и конструкция его подразумевает сквозной проход, как минимум и сквозь плитку, и сквозь стяжку (а значит и сквозь гидроизоляцию). Бюджетные трапики, как правило из ПВХ ( из нержавейки только крышки), что подразумевает полнейшее отсутствие адгезии ц/п материалов (цементного плиточного клея, собственно стяжки, бетона плиты перекрытия) к стенкам трапика. В этом месте (в первую очередь из-за отсутствия адгезии) всегда холодный шов. Это и есть самое больное место. |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Присоединяясь ко всему вышеизложенному, добавлю, что покупал и использовал специальную грунтовку для швов.
Нашего местечкового Воскресенского производства... Фирма "Bolars". Грунт называется "Пингвин", кажется... Почему? Не знаю... В столице эта фирма имеет склады на Варшавке, если кому надо. А сам гидроизоляцию делаю ГЛИМС-"водостопом" и полиэтиленом, как тут уже писали... |
для ДС
Лишь спец плитка малопроницаема. Она значительно дороже и используется для бассейнов. ДС писал:"разуклонку вы предусмотрите, стоячей воды не будет" Выложенная ранее картинка наглядно показывает, как влага проникает под плитку на СТЕНЕ !!! что будет на полу? Согласен - хорошей затиркой швов там и не пахнет - но, ЛИЧНО Я, не стал бы уповать на затирку... уж простите... тем более на полу! И, кстати, Вы никогда не задумывались, почему в кровельном СНиПе количество слоев гидроизоляции напрямую завязано с уклоном кровли? Может и тут надо учитывать, что уклон будет минимален! И, кажется, тут позабыли о сути гидроизоляции. Помимо противного случая, когда у вас с потолка капает вода и вы думаете, что станет с отделкой стен, не стоит забывать главного - проникающая влага вызывает коррозию арматуры! последствия, подозреваю, понятны. Про клей Вы правы. Почему бы его не использовать? Вот чтоб ответить на подобный вопрос и была создана эта тема. В рекламных буклетах много, что пишут - Орбит, например, защищает ваши зубы хотя в нем куча химии разрушающих эмаль.... Помимо вами упомянутого клея (кстати, заметьте КЛЕЙ! а не гидроизоляция) есть и гидроизоляции, на которые можно класть плитку - Лахта, Aquafin-2km и т.д. |
Makc, имхо, оклеечная.
тут лежат "СНиП 2.03.13-88 Полы" и "МДС 31-2.98 Рекомендации по устройству полов" есть еще одно пособие - там куча картинок с пирогами. как называется не помню. может народ знает - подскажет
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
Макс писал :
для ДС Лишь спец плитка малопроницаема. Она значительно дороже и используется для бассейнов для Макс : во вложении кое-какая информация по влагопоглощению "спец. плитки". Так известная немецкая компания Gail производит плитку для облицовки бассейнов с влагопоглощением менее 1.5%, хотя европейский стандарт допускает менее 3%. Керамогранит, например, Ступинского завода Италон имеет влагопоглощение 0,05%. Разьве керамогранит можно отнести к "спец. плитке"? Цена на керамогранит серии соль-перец вышеупомянутого завода можно купить за 300 руб/кв.м. Разьве 300 рублей/кв.м. "значительно дороже"? Я полностью с вами согласен о необходимости вторичной защиты ж/б конструкций от коррозии арматуры. Только вот практический опыт показывает, что на практике в 90% случаев это неисполняется, либо исполняется абсолютно неверно. Нагляднее всего это иллюстрируют бассейновые компании, лечащие чашу от протечек гидропломбами со стороны подбассейнового пространства. И это практически все от мэтров до новичков. Макс писал : Помимо вами упомянутого клея (кстати, заметьте КЛЕЙ! а не гидроизоляция) есть и гидроизоляции, на которые можно класть плитку - Лахта, Aquafin-2km и т.д. Не соглашусь. Да, почти вся обмазочная гидроизоляция, в т.ч. указанные вами составы, обладают очень хорошей адгезией (более 1 МПа), НО почти все клеи , в отличии от гидроизоляции запректированы еще и тиксотропными, т.е. обладают возможностью удерживать от оползания плитку до момента схватывания. На указанных вами составах такой фокус не пролйдет - плитка оползет. Так что если выбирать между гидроизоляцией с хорошей адгезией и клеем с гидроизоляционными свойствами, я бы выбрал последнее. |
Для пола в душевых мы применяли гидроизоляцию из стального
листа #3, сварка встык с проверкой швов керосином. Кан. трубу приваривали. Плитку раскладывали по стяжке из пескобетона на сеточной арматуре, раскрепленной на листе. Надежно 20 лет. |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.01.2010 14:14 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Гидроизоляция фундамента | M_A | Основания и фундаменты | 3 | 30.03.2007 18:07 |
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? | @$K&t[163RUS] | Архитектура | 28 | 13.04.2006 09:34 |
