09.04.2014, 22:24 | #1 | |
Как расчитать раму с опорной кран балкой
Ярославль
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Собственного веса стоек нехватает. А снег, ветер, пыль итд?
Собственный вес то учтется, я для этого и обозначил профиль.
По поводу гост. Я брал из характеристик на сайтах производителей - там что ни кран - характеристики разнятся. Про торможение. Во представьте, если тележка трогается от стойки то по инерции она как бы выталкивает балку из под себя, т.е. Т направлена к стойке. А чтобы Dmax и Т от стойки - покажите мне такой случай, я чисто теоретически не вижу его ----- добавлено через 44 сек. ----- Про снег и ветер - это рама в раме, внутри здания. |
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у | Змей_Гарыныч | Robot | 26 | 03.09.2014 03:01 |
Ищу проект с кран балкой как на эскизе? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.10.2013 11:51 |
Стандартные загружения при расчете жилых зданий | Gustaf | Расчетные программы | 9 | 11.09.2013 15:39 |
Нужно запроектировать ангар ширина 18м длина 42 м с кран балкой на 10 т ? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 24.10.2012 05:20 |
