03.10.2018, 14:51 | #1 | |
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?
Вощем как корабль назовете, так он и поплывет. Тут всмысле как будете его конструировать и рассчитывать, таким он и будет Ну и жесткость балки играет значение ----- добавлено через ~2 мин. ----- А как вы гайку внутри квадратного профиля закручивать собираетесь? |
И самое главное сначала лучше определиться какой вам нужен жесткий или шарнирный, а оттуда и придумывать решение узла. Не с того конца заходите |
В реальности порвет не болты, а согнется пластина и вуаля - да здравствует шарнир Это если жесткости балки мало |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Может гуру КМ скажут, что это фигня, но мне кажется, что такое может быть.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Можно сделать опорный столик под балочку и принять как чистый шарнир.
А то, на сколько отогнется пластина зависит еще и от того на сколько прогнется сама балочка. Можно узел в ЛИРА задать пластинами в стержневой схеме и посмотреть что с ним будет происходить (как Макеев С.А. предлагает: узлы моделировать в схеме). |
Довольно сомнительное решение, на самом деле.
Оно быть может оправдано в стойках, где действует прижимающая сила. Но в данном случае, при уже довольно безобидном моменте M = 5 кН, нагрузка на болт составляет Nb = 50 кН, что превышает его несущую способность (это только на растяжение, без учета поперечных сил). Напряжения во пластине при этом находятся менее предела текучести, так что не очевидно, что пластина "погнется" раньше. Сам узел выглядит весьма податливым - теоретически, можно вычислить его изгибную жесткость и ввести в расчетную схему. Но это слишком трудоемкая затея, на мой взгляд. Вывод: я бы не нагружал данный узел моментной нагрузкой (любой, а не только указанной в теме M = 21.3 кН). Для того, чтобы понимать, как будет работать данный узел в схеме, требуется определить его жесткость (отношение момента к углу поворота) и ввести эту величину в расчетную схему, получив, исходя из этого, распределение моментов в балке. Но лучше всего этого не делать, а придумать другое, стандартное конструктивное решение. |
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? | sanety_san | Металлические конструкции | 25 | 02.09.2014 13:05 |
Можно ли считать данный узел щарнирным? | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 8 | 24.03.2014 14:19 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
