Горизонталный уровень при установке радиатора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Горизонталный уровень при установке радиатора
Непрочитано 16.06.2022, 12:34 #1
es-domak
Добрый день!
В квартире нужно поменять несколько радиаторов.
Мне попадалось такая информация, что радиатор рекомендуется устанавливать с небольшим подъемом от стояка к противоположному краю радиатора.
То есть радиатор должен висеть не строго по горизонтальному уровню. А чтобы у него одна часть, где вкручен кран маевского, была выше той части, которая присоединяется к стояку.
Действительно ли нужно делать такой подъем?
Это какой-то чисто профессиональный "лайфхак"?
Или это конкретная рекомендация, или даже может быть требование, которое указывается в инструкциях по установке радиаторов? Или в СНИП-ах?
Непрочитано 16.06.2022, 14:07
DS1974
Требований о наклоне нет ни с СНиПах, ни в руководствах по установке радиаторов. Это такой же "прорабский бред", как установка ванны немного под наклоном, чтобы вода утекала быстрее.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 15:21
es-domak
Насчет необходимости уклона в ванне - мне это кажется логичным.
Ведь канализационные трубы делают с уклоном. Как раз для того, чтобы по ним вода утекала.
Из ванны тоже вода должна утекать - следовательно небольшой еле заметный уклон - это хорошо.
Вот насчет радиаторов - там другой случай.
Там теплоноситель подается под давлением.
es-domak вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 15:28
DS1974
Как все запущено.... ведь то, что в самой форме ванны или поддона всегда уклон заложен, это конечно же тайна, или фигня незначительная
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2022, 15:53
es-domak
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
в самой форме ванны или поддона всегда уклон заложен...
Я не знал этого.
es-domak вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 14:21
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
"прорабский бред" эт точно
Медведь-мудрый вне форума
Как изменить уровень для семейств в проекте REVIT termmaks Revit 2 30.03.2022 08:47
Шумные работы (замер шумов), эквивалент и максимальный уровень шума. AndreyGerman Технология и организация строительства 0 27.01.2021 10:38
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 18.03.2020 10:45
Уровень ответственности и класс опасности полигона ТКО Step13 Прочее. Архитектура и строительство 0 09.09.2019 19:08
Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении arktic Архитектура 14 28.06.2016 17:13
