Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отвод дождевых вод с поверхности земли.
Непрочитано 27.10.2020, 09:26
Alisiared
Добрый день, уважаемые. В рамках капитального ремонта водоотведения необходимо выполнить отвод дождевых вод с крыши жилого дома. В стандартной ситуации это осуществляется с помощью лотков до проезжей части. Но тут небольшая проблемка, здание находится в низине, до проезжей части 10 метров и она находится выше отмостки метра на полтора. Как быть в такое случае?
Непрочитано 11.03.2021, 15:39
#41
Магомед Магомедов
Я не знаю. Я не проектирую очистные сооружения. Я их обслуживаю.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 08:04
#42
hha
сделать испарительный бассейн если есть такая возможность
hha вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 09:25
| 1 #43
MrBrown
ПенсионЭр
А кто/что запрещает выполнить "стандартно"? Просто поднять выпуск водосточной трубы, сделать его с лестничной клетки второго этажа.
MrBrown вне форума
Непрочитано 12.11.2021, 12:48
#44
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Они обычно штука на подъезд и стояк внутри, а не у наружной стены. И часто весь квартал без стока. Если метров сто трубы снаружи, это как-то впечатляет, да еще замерзнет всё в оттепель. Но где-то как-то иногда...
В частных домах индивидуальной застройки идея давно реализована, но не те расходы и напоры.
Бим вне форума
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли? Elen-8511 Основания и фундаменты 11 18.07.2013 11:45
Нужен файл изысканий, или файл точек земли (к пр. pne, pnezd) что то в этом роде, для построения профиля поверхности Retiq Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2013 14:00
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17
Civil 3d 2010_вопросы по созданию поверхности земли Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 19.10.2010 13:55
