Самое интересное, что раньше это всё-таки был подвал, старого ‘панском’ дома. Это было одно помещение, после по центру возвели стену из кирпича , разделив помещение на два. В одном из них потолок находится в хорошем состоянии, на нем полностью сохранилась штукатурка. А вот второй половине повезло меньше. Цитата:
Способы хорошие, но очень дорогие( |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Хоть об этом и было написано сразу, но осознание пришло только сейчас. |
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2020 в 18:53. |
Кемерово
трудно давать советы.. можете подумать в сторону просушки и, действительно, "реставрации" - расклинивания швов кладки с заменой рыхлого кирпича на новый или замоноличивания участков на расширяющемся цементе, но это все при условии безопасного нахождения в помещении и обеспечения зазора между верхом перегородки и низом свода. Нельзя забывать и о том, а не потерял ли свод форму.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
1. Определите сместилась ли внешняя стена (параллельная перегородке) по наличию или отсутствию трещин в углах подвала. После этого можно будет предлагать советы по усилению.
2. На третьем фото - кровля подвала? Раскопать, очистить, сделать новую стяжку (обязательно с уклоном), наклеить гидроизоляцию в 2 слоя, положить сверху дренирующее полотно (защита гидроизоляции), засыпать грунтом без камней, посеять траву P.S. По возможности сделайте общие фотографии внутри помещения (чтобы можно было понять конструктивную схему свода). Или схему нарисуйте Последний раз редактировалось Menelay, 03.09.2020 в 11:45. |
Видео подвала
https://youtu.be/Jn50d1sxnZk штукатурка на потолке простукивается в 50% (как я понимаю это значит что она уже отслоилась) фото второй половины подвала |
Вам трудно помочь если Вы этому противитесь. Похоже на что-то интересное (крестовый свод) но сфотографировать это поленились (про выпавшие кирпичи все понятно можно больше не показывать но общий план обязателен). Дальше - на эскизе плана много нужной только Вам информации а нужной для помощи нет (видно что Вы очень далеки от инженерства но постарайтесь). Видео дало чуть больше представления но опять много визуального мусора (и мало света) который нужен только Вам.
Проблема - вода/сырость что вместе с морозом делает свое свыше предназначенное дело - разрушает созданное человеком. В последние несколько лет приходилось сводчатыми подвалами заниматься, главный их недостаток - отсутствует вентиляция как таковое. И еще - если не построите утепленный сарайчик/чердачок над этими останками подвала, можете начинать забывать про его существование. Имею подозрение что погреб (подземное сооружение обсыпанное землей) тут не получится ввиду конструктивных особенностей исходного материала. Нужна Вам эта разделяющая стена? |
Не понимаю о чем вы.
Очень похоже, что так и есть. не представляю, как это можно сделать, еще лучше, чем получилось. Цитата:
Данное помещение используется как погреб, более 20 лет. Правая стена (там где окно) и стена со входом не обсыпаны землей (толщина стен около 760мм), остальные обсыпаны. На крыше есть пару слоев пленки с рубероидом, пересыпанные землей. |
Чтобы разрушить такой свод надо очень сильно постараться (но пытливому уму человека же нет предела). Условно половина кирпичей может выпасть а свод будет держаться. Пока не устраните намокание свода бесполезно ремонтировать. Помаленьку откапывать и гидроизолировать сооружение - стены и свод, сегодня много способом это сделать, мазать дегтем как в старину совсем не обязательно.
Изза того что помещения маленькие и у Вас нет широкоугольника, сфотографировать общий план этих помещений не простая задача. Но перерисовать эскиз показывая окна, двери, вентотверстия, где и как проходят линия свода (с учетом разделяющей стены) у Вас месте на несколько минут работа. И возьмите лист А4 для рисования схемы. |
По фото не понять где именно выпали кирпичи и раскрылись швы.
Разрушается левая часть? Толщина свода в кирпич или толще? Мог сесть фундамент и свод оперся на перегородку. Вывалившиеся кирпичи заменить. Если попробовать верхние кирпичи выбить из перегородки мб свод и замкнется обратно. А может и свалится к чертям. Чтобы не завалило человека, из дерева выставить б опалубку. |
На такой свод сверху танк можно поставить.
По последней нарисованной схеме становится еще интересней, жаль что по выставленным фото никак мне не удается это увидеть. ТС ввиду другого "образа жизни" не обращает внимания (даже не догадывается об этом) на детали нужные для архитектора/инженера. ТС взять прожектор (лучше 2) и ехать на повторную фотосессию - его телефон наверняка умеет делать панорамные снимки, так и делать, только без фанатизма (180 градусов уже перебор, слишком много искажений, 90-100 градусов хватит). Стены и обязательно потолок (с уровня земли/пола). Мне для обследования одного подвала хватило дешевого налобного фонарика чтобы подсвечивать нужные места для фото с телефоном, но тут отдельного места/точки мало, надо все освещать. |
Своды правил 2009 года и своды правил 2013 года - какими руководствоваться? | alldmc | Архитектура | 8 | 05.12.2013 17:01 |
Кирпичные перегородки промышленных зданий | Raxan | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 09.02.2013 22:19 |
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены | G R E N | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2012 11:26 |
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры | Limal | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 18.07.2007 20:35 |
