16.11.2020, 09:36 | #1 | |
Как выглядит узел опирания деревянной клееной балки на стены из бруса?
Псков
Ну, больше тонны - это не такая уж и нагрузка....
Как-то мне больше нравится вариант составного сечения из досок... Можно собрать сечение из 4х досок, вразбежку, в середине пролета сечение 4* 50х250(Н), у опоры 2* 50х250(Н). ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... Можно и ласточкин хвост, но зачем? Обычные прогоны можно опереть поэтажно. |
Про прогоны поэтажно не понял. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Некоторые производители клееного бруса могут выполнить "ласточкин хвост" на заводе, но тогда высота балки будет кратна посадочному размеру стенового бруса. Вручную на клееном брусе тоже можно сделать, но если нужна плотная и аккуратная подгонка, то это будет кропотливая работа за которую не заплатят. Кто-то просто делает гнездо, торец балки предварительно пробивают джутом и устанавливают. Можно взять скрытый крепеж Симпсон (по типу BTN200) и установить по паре штук с каждой стороны.
Вологда
Скорее вклеивание стержня вызовет больше вопросов, чем изготовление узла в заводских условиях или монтаж в нишу, или на закладные детали. Джутом торцы балок оборачивают чтобы устранить продувание по швам. Собственно, разубеждать я не собираюсь.
Вологда
ТС, здание-то построено уже или еще только планируется строить? |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Спасибо. К сожалению это я в самом начале еще смотрел. Но данные узлы не подходят. Я уже думаю, что буду делать прямоугольное гнездо. Под опору балки стальную пластину, прибитую к брусу стены а после установки балки через перфорацию прибивать ее к низу балки. И так формально это даст горизонтальный диск жесткости зданию |
Так а как тогда используются перфорированные крепежи? И предлагаемый ранее хомут по узлу 20 по серии 2.140-6.
Мне кажется если пластину в гидроизол. материалы облачить как прокладку, то должно спасти. Плюс в серии есть узел 18, там используется металлический анкер, по сути там вообще нету прокладок и анкер из пластины заделывается в кладку. Или я неправильно понимаю про конденсат ? Так еще наружная стена из бруса обшивается утеплителем. Возможно там не будет выпадать конденсат, не будет такой разницы в температурах . |
И таким способом создать горизонтальный диск жёсткости здания. Мне показалось это более простым, чем вклеенный нагель на опоре в плане монтажа. |
Подскажите узел опирания стальной балки на стену из бруса | Aragorn | Металлические конструкции | 7 | 18.04.2017 09:09 |
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания | Сет | Металлические конструкции | 21 | 15.03.2017 18:27 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
