производитель деревянных окон со стеклопакетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Замечание экспертизы по трубам ГВС
Непрочитано 24.11.2020, 16:32 #1
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
В проекте ИТП на обвязку ГВС заложены трубы водогазопроводные оцинкованные
замечание экспертизы
Применение трубопроводов из труб по ГОСТ 3262-75 не соответствуют требованиям нормативно-технической документации.
Трубопроводы системы ГВС должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов.
Т.е. под словом коррозионно-стойкие материалы эксперт видит именно материалы, а не нанесённые на поверхностях защитные покрытия.
По мнению эксперта для ГВС только один материал подойдёт - нержавеющая сталь.
даже не понимаю как реагировать, если прямо в СП 41 оцинкованные трубы указаны как один из вариантов.
Непрочитано 24.11.2020, 19:08
ShaggyDoc
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Эксперт, конечно тупой (нержавеющая сталь, хе-хе), но и в СП41 нет прямого указания о водогазопроводных трубах, а об муфтовой арматуре, в случае применения водогазопроводных труб.
Ранее для ГВС обязательно должны были использоваться оцинкованные ВГТ. Но при соединении только на резьбовых фитингах или на сварке, но самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се диаметром 0,8—1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием.
Выполнить это на стройплощадке нереально, проконтролировать невозможно. Поэтому в СП 73 записали
Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
И этому есть причина. При сварке разрушается цинковое покрытие, происходит электрохимическая коррозия и сталь разрушается быстрее, чем у черных труб. Знали об этом десятки лет, еще удивлялись, почему свищей на оцинковке больше.
Раньше оцинковку не запрещали, потому что ничего другого, хоть условно-стойкого и не было. Теперь есть полимерные трубы.
Для внутрянки ГВС, в том числе в ИТП самый подходящий материал полипропилен. Дешевый, надежный, красивый, легко монтируемый.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 19:30
Maksim7enov
Здравствуйте! посмотрите п. 4.38 СП 41-101-95.
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 20:18
ShaggyDoc
Сообщение от Maksim7enov Посмотреть сообщение
Этот СП устарел, хотя и был хорош. Те пункты, которые противоречат более свежим нормативным документам, применять нельзя.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 20:23
ssn
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
ну, он хоть и устарел, но по прежнему действует. не отменён...
оцинкованные трубы конечно не панацея, поскольку большие диаметры соединять не испортив покрытие в условиях стройки крайне тяжело.
можно ли СП73 использовать в случае ИТП? ведь ИТП это все же часть тепловых сетей... а не внутренние сети здания.
но... а какая альтернатива то?
нержавейка. ну все же думаю нет.
пластик. я за. но тут опять же можно попасть на требование, что всё в пределах ИТП должно быть НГ (ну или второй момент - что пластика нет в перечне рекомендованных материалов)..... все эксперты смотрят на это по разному.
с моей точки зрения пластик в ИТП то не плохо. но не всем бывает возможно это доказать.
и что остаётся?
вот МОЭК к примеру требует оцинковку в проектах. пофиг на диаметр. и как оно будет соединяться.
в одном из проектов применял систему соединений оцинкованных труб специальными фитингами типа Groovex. дорого богато и опять же так понимаю не все монтажники на это готовы.
Последний раз редактировалось ssn, 24.11.2020 в 20:46.
ssn вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 07:12
ShaggyDoc
Не отменен потому, что некому отменять, как и сотни других СП старого образца, Рекомендаций Сантехпроекта и прочего. На них просто наплевали и забыли.
Что в нем написано:
3 ПРИНЯТЫ в качестве свода правил по проектированию и строительству к СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».
Тогда была другая Система нормативных документов в строительстве СНиП 10-01-94. Не было никаких дурацких перечней "обязательных" и прочих. Все нормативы имели четкую классификацию.
5.2 Строительные нормы и правила Российской Федерации устанавливают обязательные требования
5.4* Своды правил по проектированию и строительству устанавливают рекомендуемые положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм
и так далее
По тепловым пунктам в СНиП было очень сжато, только основные требования. Поэтому выпускались дополнительные рекомендательные нормы. Сначала это были безномерные Рекомендации по проектированию тепловых пунктов. Потом на их основе сделали рекомендательный СП 41-101-95. А к нему еще и дополнение - СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2008, да еще и Р НП АВОК 3.3.1-2009, которые "развивают и дополняют".
Технически это очень грамотные документы, но им в современной системе грош цена. Кто все эти "кандидаты в доктора" с точки зрения чиновников и юрыстов - так, что-то там в углу нагажено.
Потом требования из этого СП перенесли в СНиП 41-02-2003, а потом началась "актуализация" и уже выпустили СП 124 по тепловым сетям. И там теперь все основные требования.
А СП 41-101-95 дает рекомендации к уже дважды замененному СНиП. Им можно пользоваться на таких же правах, как технической литературой. Например там очень хорошие картинки схем - их нет в современных СП.
Но и отдельные пункты не выдергивать, забывая про другие. Вот, например
5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды.
Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями, преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую эффективность.
Оцинкованные трубы должны применяться более ограниченно, в зависимости от коррозионных показателей водопроводной нагретой воды или в сочетании с противокоррозионной обработкой в тепловых пунктах.
Внутреннюю разводку труб систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять термостойкими трубами из полимерных материалов.
В ИТП допускается применение магнитной, силикатной и ультразвуковой обработки воды.
Выполняете эти пункты? Наверняка нет. А ведь и в действующем СП 124 это есть. Есть еще
Решение о выборе технологии обработки воды, а также об отказе в использовании технологии обработки воды должно приниматься на основании химического анализа исходной воды.
Если бы ваш эксперт умел читать, он бы не дурь про нержавейку написал, а "Отсутствует обоснование решений о выборе технологии обработки воды".
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 10:42
ssn
Геленджик
ну. технология обработки воды она все равно останется за рамками ИТП. есть узел ввода в разделе ВК. они эту воду забирают из сетей водоснабжения города. где по бумагам вода питьевого качества. какой ещё хим анализ )))
на ряде объектов в Питере было дело, требовали до теплообменников ГВС ставить магнитные вставки специальные. Уж не знаю, на сколько это гомеопатия, но домой взял попробовать - поставил перед стиралкой. Правда эффект сложно будет оценить конечно же...
Эмалированные трубы для ГВС? я такого даже не видел честно говоря ни разу.
Но, по итогу. получается, что законного всеми принимаемого решения то и нет?
Пластик мне тоже нравится, но его в ИТП боится и заказчик, и эксперты, и ТСО.
ssn вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 11:21
ShaggyDoc
Питьевое качество еще недостаточно для ГВС. Простая вода дает накипь на ВВП, а вода с температурой порядка 60 градусов, да еще насыщенная кислородом, активно разрушает металл.
И никак она не остается за рамками ИТП, потому что в столь любимом СП 41 прямо указано:
1.3 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
преобразование вида теплоносителя или его параметров;
контроль параметров теплоносителя; регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты; отключение систем потребления теплоты;
защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
учет тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата;
сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества, аккумулирование теплоты;
водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
И есть целый раздел "Водоподготовка", и делается она не в ВК, а проектировщиком технологии теплопункта. Или обосновывается отказ от водоподготовки - "я не умею".
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 12:39
ssn
Геленджик
конечно не умею. водоподготовка это раздел ВК.
и я честно сознаюсь, ни в одном проекте ТМ я ни разу не встречал мероприятий по водоподготовке воды на нужды ГВС. ну, за исключением установки этих магнитных вставок.
если есть пример - киньте, будет интересно посмотреть.
----- добавлено через ~5 ч. -----
вот кстати. поговорил с экспертом.
он не видит ни каких вариантов. только нержавейка.
пластик не рекомендовал ставить, очень большая вероятность сильных сложностей в толкованиях норм... как я и предполагал.
интересно.
ssn вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Правомерно ли замечание экспертизы - не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю. K'TyH Основания и фундаменты 47 21.12.2018 06:58
Замечание экспертизы: в лестничной клетке не предусмотрено крепление стен к перекрытиям. K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 5 13.06.2017 09:25
Определение предела огнестойкости металлических трибун для ответа на замечание экспертизы Max147d Архитектура 5 15.09.2015 12:58
Что ответить на замечание экспертизы "не представлен анализ имеющейся проектной документации"? ferchasf Обследование зданий и сооружений 8 26.11.2013 04:49
Замечание экспертизы про проезд вокруг здания, выходящий за пределы землеотвода. Маеда Архитектура 11 17.10.2012 23:10
