27.02.2019, 16:29 | #1 | |
Как найти центр жесткости (изгиба, кручения) здания?
начинающий
Владивосток
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Вот её и пользуй.
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Понял, для оценки крутящего момента от сейсмики не надо. Но удобно было бы уметь быстро его находить для предварительной оценки оптимальности расположения несущих конструкций - чтобы первые формы собственных колебаний здания были поступательными без сильного закручивания
Последний раз редактировалось Хоббит, 28.02.2019 в 03:13. |
Программа "Консул" в пакете SCAD позволяет максимально шустро находить все что нужно и даже что не нужно. Offtop: Бахила не слушать, особенно весной. Он вообще может заявить, что здания не крутит.
Воскресе |
Цент жесткости ищется не по контуру перекрытия. Берется сечение в виде горизонтального стеза по колоннам/пилонам и диафрагмам и у этого сечения определяются характеристики жесткости и ЦТ; затем по перекрытиям находится ЦМ. И уже разбежку этих точек анализируют.
Однако Тонус - для тонкостенных. В-общем, нужно сравнить. Принципиально - инструменты есть. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Но далее почему так антинаучно делают? Ведь крутится коробка не вокруг ц.т., а вокруг ц.и. Автор про ц.и. спрашивает. Это только у Бахила все крутится вокруг трубы. Или вовсе не крутится. Суверенитет ц.и. отдельным Бахилом не признан.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2019 в 09:41. |
На п.5 вроде не понятно что
Я по п.1 понял, что автор ЦЖ по плану здания собрался искать, я по этому п.7 написал.
Царицын
Offtop: Опять палец с ... попутал?
Крутится вокруг ЦТ. Вокруг ЦИ изгибается. Запомни уже.
Это как можно вокруг точки гнуться? Бубликом что ли? А что есть "Центр кручения"?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Там сечение крутящегося здания НЕ ПО диафрагме. Ибо крутильная жесткость здания не от диафрагмы. А здание такое - от арха. Форма здания с точки зрения эстетики конструкторами как не обладающими особым видением не обсуждается. Только с точки зрения крутильной жесткости. Цитата:
Или тут сдвиг диафрагмы при работе на кручение хотят распознать? Или при сейсмике законы сопромата временно меняются на более другие?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2019 в 13:16. |
Царицын
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если серьёзно, то нужно определить только цент масс - по грузовым площадям. ЦИ и ЦЖ для в плане здания определяется совсем не так, как для сечения. Модальный анализ для того и проводится, чтобы оценить насколько все эти центры не совпадают.
Владивосток
Отвечая всем: да, хочу найти ЦЖ именно для плана здания для предварительного анализа расстановки вертикальных несущих конструкций на первом этапе. Чтоб не от балды их кидать "ну вроде почти симметрично", а потом мучиться с крутильными формами
А вот это можете пояснить? в чем отличие, если принять, что модули упругости элементов одинаковы? |
Неа,
Расчетным сечением будет план несущих конструкций: т.е. колонны/пилоны и диафрагмы объединенные в единое сечение; при определении жесткости здания надо работать с этим сечением.
Хотя я скорее не знаю какого-то нюанса проблемы. Ну понятно, что диафрагмы своей жесткостью (какой-никакой) тоже мешают кручению - но львиная доля - в стенках (вертикальных диафрагмах). Например, если 100-этажный дом из монолитных перекрытий и частокола колонн (без ядер и т.д.) крутнуть, то он легко скрютится в спираль. Видимо тут разговор об инерции перекрытия. Раз о динамике.
Воскресе |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Центр жесткости многоэтажного здания со связевым каркасом | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.06.2013 16:38 |
Помогите, пожалуйста, найти центр тяжести сложной плоской фигуры. | linki770 | Разное | 12 | 16.05.2013 00:17 |
Как найти владельца заброшенного здания | metalirk | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.08.2010 11:37 |
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? | dosik | Технология и организация строительства | 1 | 12.12.2008 16:27 |
