Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Протечка в квартире. Куда должна сливаться вода?
Непрочитано 14.02.2020, 09:58
es-domak
Здравствуйте!
Квартира в панельном многоквартирном доме.
Заинтересовал такой вопрос.
Если вдруг в квартире возникает протечка, куда должна стекать эта вода?
Ведь если вода никуда не будет сливаться, то она может залить всю квартиру.
Слой воды может достигнуть такой толщины, что плита перекрытия рухнет.
Предусмотрены ли в плане строительства дома какие-нибудь технологические отверстия между этажами\квартирами для слива этой воды?
Существуют ли для аварийного слива воды какие-то требования \ нормы?
Последний раз редактировалось es-domak, 14.02.2020 в 10:08.
Непрочитано 14.02.2020, 13:03
Снова в деле
Надо порог входной двери сделать с отверстиями, чтоб на площадку. Там по лестнице до низа дотечет. Соседи увидят - вызовут аварийку.
А так-то если соседи снизу разрешат можно в канализацию сделать слив через обратный клапан.
Непрочитано 14.02.2020, 13:09
Bull
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
ЦПС не бывает "плотно и надежно".
Так это цементно-песчаная смесь чтоли? Да уж... Гидроизоляция
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:17
| 1 #23
Сергей812
вообще то ставятся датчики протечек и электроклапана на подводящие стояки, если так заботит вопрос протечек.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:18
Podpolie
Можно световую и звуковую сигнализацию сделать. Датчики есть на протечки, довольно примитивные. Кладут на пол. Провода, лампочки и динамики можно куда угодно протащить и поставить. Есть просто звуковые зуммеры. В быту такие вещи в основном кладут у стиральных или посудомоечных машин.
Да и на запирание магистрали, как в посту выше.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:22
Магомед Магомедов
Это для лохов аппараты. Если отопление лопнет или общедомовой стояк ХВС/ГВС - датчик протечек мало поможет.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:23
Сергей812
а смысл звук - это такая же польза, как от автономных пожарных извещателей с пищалками - если дома есть кто, то может и успеет как то отреагировать. А соседи на пищалку особо реагировать и не будут, куча подобных шумов вокруг постоянно.
сейчас параллельные схемы подключения отопления, надо посмотреть - есть ли датчики, предназначенные для работы в горячей воде. Электроклапаны то точно есть, если не обычные, то в промышленных сериях за соответствующий ценик.
уже не жилец за это на деньги попадает)
Последний раз редактировалось Сергей812, 14.02.2020 в 13:28.
Непрочитано 14.02.2020, 13:30
#27
Podpolie
У меня звукосветовая сигнализация стоит на остановку насосов в автоматической канализационной насосной станции. Я эту лампу купил за 5тыс.руб.. Работает от простого поплавка. И заставил поставить электриков прямо под окном КПП у охранников. Мертвого разбудит сирена. Гендиректор сначала возмушался, а потом понял всю прелесть. А то бывало фекалии из люков всплывают. Иногда бывает датчик в отказ или насосы чего то поймают. А теперь эти балбесы на КПП не проспят, на шкаф управления им лень смотреть. Ну нет диспечерского пульта.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:30
#28
es-domak
...на самом низком участке, при необходимости, предусматривают аварийный водоотвод сквозь стену (парапет) с помощью парапетной воронки.
"СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр) {КонсультантПлюс}
Это же для кровли.
Сначала ЦПС. Теперь липкий ремсостав. Нестыковки какие-то.
Нету никаких нестыковок. Просто я не хотел вдаваться в подробности.
Я же вам сразу сказал, что вокруг гильз все хорошо заделано. Какая разница чем?
Рядом с гильзой ничего не просочится.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:34
#29
Магомед Магомедов
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
А может просочится. Испытывать надо. Тогда понятно будет.
#30
Сергей812
осталось в квартире сделать КПП с круглосуточным дежурством))
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:36
#31
es-domak
Нет, не ЦПС.
Все щели, швы, отверстия заделаны специальным ремсоставом, очень прочным.
Сверху все промазано специальной гидроизоляцией: Плитонит Гидростена:
https://www.plitonit.ru/products/pro...it_gidrostena/
es-domak вне форума
#32
Магомед Магомедов
Offtop: Жена дома должна быть. Круглосуточно.
плотно и надежно замазано
Прямо как в рекламе магазина на диване.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:38
#33
es-domak
Да что вы прицепились к этим гильзам.
Я же не спрашиваю как бывает вообще.
Я спрашиваю: как должно быть сделано, с учетом того что швы и щели герметично заделаны.
Идея хорошая. Но моя плита перекрытия ниже на 10 см, чем плита перекрытия лестничной площадки.
И где должен стоять этот обратный клапан?
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:41
#34
Магомед Магомедов
Если герметично заделано - выльется на лестницу под входную дверь. Если дверь тоже герметично заделана - через окна польется. Или окна тоже "плотно и надежно замазаны" "специальным составом"?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:42
#35
es-domak
Электроклапан невозможно поставить на общий стояк.
У меня внутри квартиры идут несколько общих стояков, от них отводятся "мои" трубы.
Вот в месте отвода я могу поставить электроклапан.
Но это не защитит от протечек стояка. Стояк остается незащищенный.
Вы читаете что я пишу?
Я уже дважды написал: перекрытие лестничной площадки на 10 см выше перекрытия квартиры!! Ничего на лестничную площадку не выльется.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:44
#36
Рyslan
ремсостав заменить надо на обычную ЦПС, чтобы если что вода к соседям ушла. Они и будут сигнализатором протечки (если вас дома не будет)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:45
#37
es-domak
Разве магистраль можно запирать?
Вот я именно про эту ситуацию и спрашиваю.
es-domak вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:47
#38
Podpolie
Не получиться. Я как то на работе остался. Ну выпил... Лень домой в электричке тащится. Ночью встал, погулять))). А паразит спит прямо на столе, мордой в смартфон....Так и в квартире будет. Только сирену надо на весь подъезд - типа воздушная тревога)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 13:48
#39
Магомед Магомедов
Это почему не выльется? У вас идеальная гидроизоляция сделана. Липким чем-то. Вода поднимется на 10 см и потечет в дверь.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:49
#40
es-domak
Вода толщиной 10 см такого объема будет весить - 6 тонн!
Скорее плита перекрытия рухнет, чем вода потечет на лестницу.
es-domak вне форума
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? ANSYSman Прочее. Архитектура и строительство 42 23.08.2022 14:36
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? Tyhig Основания и фундаменты 36 14.04.2016 09:03
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома Sunvixen Прочее. Архитектура и строительство 5 15.04.2015 14:31
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? Rama4 Водоснабжение и водоотведение 10 20.08.2013 08:59
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? dukat88 Технология и организация строительства 12 14.12.2012 09:32
