Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Эту идею уже пытаются применять
Кроме того, stoper, 3Д-принтер - это обобщенное понятие механизма, максимально автоматизирующего процесс возведения сооружения. Почему бы не применять при этом торкретирование? В принципе струйный принтер и торкретирование - похожи )) |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
ну дык вот он - торкрет-робот
инженер Регистрация: 22.11.2007
http://pda.cnews.ru/news/index.shtml...3/01/22/516283
Все уже украдено, до нас... |
Теоретически нужен бетон который по возможности не расплывается, быстро набирает прочность - это для самой печати. Для конструкций, кроме тех что с арками и сводами, нужна арматура в плитах перекрытия. Фибробетон в изгибаемых элеметах едва ли поможет - это как ДСП супротив фанеры.
Хотя вообще конечно для такого нового метода вряд ли пойдут традиционные материалы и конструкции. разного рода роботы для панельного домостроения - конечно уже не то. смысл то печати в формовании изделия на месте из однотипных компонентов.
Все уже давно придумано. Однотипные элементы - кирпич, связующее - раствор, даже автономный робот-манипулятор (каменщик шестого разряда) и управляющая машина (прораб)
Думаю что для подобного домостроения будет разработана новая арматура по типу стеклопластиковой, только вытягивать ее можно будет на месте - оставят каналы в плите, а потом из шприца даванут туда смесь углеволокна с компаундом. Как вариант вижу печать на трехмерном принтере не самого дома, а матрицы куда будет заливаться обычный бетон. После набора прочности матрицу просто разломают и отправят на повторную переплавку и печать. |
А не поделитесь ссылкой насчет подробностей (что за глина, что за экструдер)
Касаемо основного вопроса по существу, то строительство действительно не самая наверно подходящая отрасль для данной технологии (именно на основе 3д печати). Да - бетононасосы по сути тот же принтеры, только вместо шаговых двигателей и электронных плат - краны и рабочие. Арматуру обойти просто нельзя, опалубку тоже. То есть теоретически можно но практически - монтаж тех же несущих конструкций собственно не решает задачу полностью. Вот если бы распечатывать сразу с разводкой, батареями, отделкой и кафелем - то тогда да. а так - не будет принципиального выигрыша. Быстрее по моему чем панельное домостроение ничего не придумали в плане скорости монтажа. |
Юг России
Для монтажа элементов КПД на площадке можно применить роботизированный козловой кран, дополнительно оборудованный сварочным манипулятором. Что касается бетона для 3Д-принтеров - то уже сейчас это не проблема и смесь не будет слишком дорогой. Можно использовать заранее приготовленную сухую смесь и автоматизированный смесительно-подающий узел на базе штукатурного агрегата. Предпочтителен песчаный или мелкозернистый бетон. Есть нюансы, а именно контроль температуры бетонной смеси и воздуха, чтобы обеспечить укладываемость бетона. Но ИМХО это баловство, дорогие игрушки и выставочные шоу-стопперы. Практическое применение 3Д систем с координатной экструзией бетона в строительстве бесперспективно. Но вполне можно применять манипуляторы в производстве тротуарной плитки, малых архитектурных форм по технологии вибролитья. Роботы в этом случае обеспечивают адресную подачу бетона в формы и перемещают формы. Можно научить робота красить плитку и формы (технология искусственного каменя) специальными жидкими и сухими пигментами. В принципе такой агрегат можно оснастить и трактом подачи бетона и трактами для сухого и жидкого пигмента + различные типы форсунок. |
Юг России
А вот ещё иллюстрация возможности "бетонных принтеров" - создание рельефных панно больших размеров. Печать осуществляется бетоном по бетону, протравочной кислотой, красителями. Последний раз редактировалось stoper, 23.08.2013 в 09:43. |
лет 20 назад о мобильных телефонах тоже говорили - ересь, а сейчас? К вопросу о бетоне и с обычным то бетоном и его свойствами проблема. Вроде и все известно , а он сюрпризы преподносит. А технология подобная используется давно - вспомните скользящую опалубку - только процесс более медленный. А кто нас гонит? Не забывайте что печать производится послойно пока всю стену пройдешь - начало уже схватится -достаточно 20 -30 кг \см 2. А по поводу армирования -можно сначала полые стены делать , и вертикальную арматуру вставлять и дополнительно на всю высоту бетонировать, как в несьемной опалубке. Вообше это вопрос сложный и снаскоку на форуме его не решишь.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Правильный ответ может звучать так. Задайте характеристики принтера, здания и сроки строительства и разработки бетона. Подготовте определенную сумму денег.И будет вам бетон. |
http://www.magazindomov.ru/2014/04/0...+Architecture+)
Вот вам и ответ)) |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
так из пластика!
торкрет-первое что приходит в голову. И традиционно,и НАНО. Но как-то не ново.. Видимо,вариант полимербетона тоже вариант,но тоже не ново.. в медицине ткани из нужных клеток создают. А мы все из бетона фигачим.. в-общем,приспосабливаем мелкоскоп для забивания гвоздей.. может,новый теплый бетон ,типа прочного пеностекла использовать? новизна д.б. видимо на уровне материала. Иначе вообще - зачем??? вспоминается искусственный песчаник из песка с тонкомолотым кварцевым песком,без вяжущего,кажется,ВСКС назывался.. |
В Китае изобрели 3D-принтер, который печатает десять жилых домов в сутки.
Сам принтер отличается гигантскими размерами — больше 30 м в длину, 11 м в ширину и 7 м в высоту. Он производит из бетона все здание целиком, поэтому весь процесс занимает очень мало времени. Принцип его работы схож с детской игрой в куличики: в жидком состоянии бетон заливается в специальные емкости, где потом засыхает, формируя стены и перекрытия, слой за слоем. В результате получается вполне пригодный для жилья дом — с дверьми, окнами и крышей. За 24 часа компания может отпечатать десять таких домов площадью в 200 кв. м каждый. Самое интересное, что сам бетон сделан из пригодных для переработки материалов, а для работы принтера нужно совсем немного рабочих, поэтому он чрезвычайно дешев в обслуживании. Сообщается, что себестоимость одного напечатанного здания равна всего $4800. http://style.rbc.ru/news/gadgets/2014/04/20/18293/ |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |
