30.03.2015, 15:34 | #1 | |
Перекрытие и покрытие по профлисту без использования бетона
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Покрытие без бетона делали. Да и то в экспертизе прошла "классика", а на рабочке заменили по просьбе заказчика. А перекрытий таких не видел. Вы можете быть первым, только потом отпишитесь, что вам экспертиза на это сказала
Делали такие перекрытия для антресолей.
Принципиальных проблем не должно быть, но есть два нюанса: 1. Несущая способность профлиста даже вдоль волны меньше, чем бетона. Поперёк волны профлист на изгиб вообще не работает. Отсюда - более серьезные требования к несущим балкам и перерасход металла. 2. Без бетона профлист превращается из несъёмной опалубки в элемент несущей металлоконструкции. Отсюда - необходимость огнезащиты по всей площади, с соответствующим проектом, подтверждающим требуемую REI C учётом этих нюансов данное решение не всегда экономически оправдано. |
Инженер-архитектор Регистрация: 16.01.2015
Ярославль
Мы делали такое покрытие, в Сосногорске, депо по ремонту локомотивов, и у производственного помещения была такая кровля и у АБК. Экспертизу прошли без проблем.
"Кто мало думает, тот много ошибается" |
Есть кровля из профнастила, утепление хотят из фракционированного пеностекла (не плитного). Материал НГ. Возможно ли засыпать утеплитель без устройства выравнивающей стяжки??
В СП 17.13330.2011 в п 4.11 Сказано, что при утеплении Г2-Г4 надо заполнять пустоты негорючим утеплителем. А так же сказано что засыпка гофр насыпным утеплителем не допускается. Вот и ломаю голову, если утеплитель НГ, то можно засыпать гофры насыпным утеплителем или нет. |
С-Петербург
В букваре ЦНИИПромзданий по пеностеклу, кровли из профлиста только с плитами. |
Пирог простой:
Хотим - профлист, пароизоляция, геотекстиль, пеностекло (утеплитель и разуклонка), разделительный слой (пленка ПВХ), ЦПС армированная, гидроизоляция. Есть - профлист, выравнивающая стяжка из СМЛ, пароизоляция и т.д. Пункт 4.11 в снипе по кровлям запрещает засыпку пустот гофр, но это относится только к Г2-Г4 или ко всем видам утеплителя?? |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Одно дело - когда профлист служит в качестве несъёмной опалубки (но там совершенно другой пирог), а другое - когда он является самостоятельным настилом. |
Чем грозит?? Там металлические фермы и профнастил. Мы хотели заменить пир плиту на пеностекло. Делать сборную стяжку там не получиться.
С-Петербург
Подобное решение есть у всех. Кстати не вижу смысла в пароизоляционном слое между профнастилом и минватой. Ну разве чтобы Роквол денег заработал
А про засыпку гофр вы экспертизы боитесь или чего??? Последний раз редактировалось bonacon, 07.04.2015 в 16:09. |
Гиперурания
Согласно приложению Г СП 17.13330 для профлиста предусматривается в лучшем случае сборная стяжка. Кровля ведь под уклоном, который задают фермы? Сборная стяжка используется для того, чтобы нагрузки были равномерными. При значительных уклонах будут проблемы с монолитной стяжкой.
Именно экспертизы, хочу сейчас разобраться, чтобы потом сюрпризов не было. Геотекстиль для защиты пароизоляции, т.к. пеностекло достаточно абразивный материал. Стяжкой делать разуклонку дороже, да и совсем не легче чем пеностеклом. Это совсем не керамзит, его проливать не надо. Не рассыпается, а расклинивается.
С-Петербург
Засыпка гофр - пустая трата денег, имхо, т.к. вам все равно нужно будет выдержать расчетную толщину утеплителя от гребня волны профлиста. Бери плитное пеностекло и делай по букварю, не мудрствуя лукаво |
Уклоны заложены минимальные. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Плита стоит = 25 000 руб/куб, а фракционированное = 3 500 руб/куб. Экономика решает все |
Гиперурания
А зачем вообще стяжка? Классический пирог: профлист, пароизоляция, утеплитель в 2 слоя, мембрана почему не применяете? Уклоны ведь задаются верхними поясами ферм?
не хотят плиту, надо применять инновационные материалы (объект требует) - пеностекло. Плита - космос, но к ней тоже не закрепить мембрану, щебень - вариант, но вопрос выравнивающего основания под пароизоляцию и верхней стяжки.
Гиперурания
Каждая 1-я мембранная кровля выполнена по утеплителю. Заполнение гофр не требуется, если утеплитель негорючий (а точнее, если не более горючий, чем Г1). Вы с кровельщиками хоть пообщайтесь. Позвоните в любую кровельную контору и через 3 минуты у вас уже будет сидеть их представитель, чтобы всё рассказать. Если не хотите общаться с кровельщиками, то скачайте любую технологическую карту на данный вид работ. |
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? | Саит Менакаев | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 26.10.2020 19:30 |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? | инженер Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.03.2011 20:42 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу теплоотражающее покрытие для бетона | Miracle | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 18.08.2009 19:08 |
